Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 131 из 231
6928 сообщений
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Сколько просят,если не секрет?
: Ростовская область город Пролетарск
14.07.2012 - 00:09
: 92
не секрет-195 тыс.на картинках все хороши,губы накрасят,даже колёса белой краской обводят...
14.07.2012 - 00:09
: 92
всё пригнал газона,общее состояние хорошее,теперь проштудирую тему и буду делать под себя...
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Ребята потскажите какую турбину брать на д245.12 Ставил борисовскую два года назад сейчас погнола масло. Стоит трк6.
01.11.2011 - 15:27
: 823
altaf пишет:
Привет, altaf! Выбор у нас не богатый - либо "Борисовская", либо чешскую производства CZ... Я поставил чешскую, почти два года эксплуатирую (примерно 50000 км пробега), претензий нет... Для Д 245 12С нужна С14-127-01...
14.07.2012 - 00:09
: 92
Привет форумчане.сегодня смазал шкворня -руль трудно поворачивать,развёл колодки -тормоза со второго качка.столкнулся с проблемой-двигатель слабо прикручен,немного переместился назад и шкив на коленвале трёт о крепление,не пойму как двигатель спереди на подушке крепится?как сзади крепится?на подушках или жёстко прикручен?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Александр42 пишет:
Привет Александр42.По фото видно ,подушка оторвана или это мне мерещится ?
14.07.2012 - 00:09
: 92
да наверное,если двигатель назад ушёл и полшкива стёрлось,я не знаю как он правильно должен прикручиваться?на фото плохо видно,надо на улице газона остановить и позаглядывать...
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Да видно что оторвана подушка и мотор назад ушел, потому и трет. Недавно была такая же ерунда только на ЗИЛу.
14.07.2012 - 00:09
: 92
да точно оторвалась,шкив под замену, задние подушки тоже не очень,даже не были прикручены толком,отверстия прорезаны сваркой огромные,Какие подушки купить на заднее крепление?отверстия на креплениях должны быть строго по диаметру болтов?в птс стоит печать что переоборудована на новочеркасском АРЗ.на заводе так делают?что то его в нэте не нашёл...
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Задние кронштейны крепления двигателя советую посмотреть на форуме ГАЗ-66 "Установка двигателя Д-245 на клиентский ГАЗ-66 (дубль-1)" , под установку бычковских подушек. Вибрации станет на много меньше. Что касается заводов по переоборудованию: У нас после переделки на фирме потом еще неделю за ними переделываешь сам, поэтому если делать для себя, то делать нужно самому.
: Рубцовск
20.02.2012 - 13:18
: 24
привет всем ! мужики кто ставил подогреватель на тосол опишите всю процедуру. как ставили расширитель,мазали ли герметиком соединения шлангов,какие подогреватели,вобщем все мелочи!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Николай.Тайлаков. Ставил Тюменские подогреватели,рекомендации положительные. Герметик не обязателен.В этой теме,ранее о них упоминалось.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Сегодня разобрал свой двиг 245 с зила и офигел на дне поршня написано д-65. Только я на нем ездил 2.5 года и до меня ездили когда он стаял на быке. Значит поршни выдерживают следовательно на 240 вом можно поменять коленвал и ставить турбину.
14.07.2012 - 00:09
: 92
насчёт завода сомневаюсь,крепления под замену тоже,вот части купил,подушки такие подойдут?а креплений в продаже нет?
: Рубцовск
20.02.2012 - 13:18
: 24
Marsele пишет:
выложи фотки расположения подогревателя,расширителя если он есть,и уберается ли клапан на крышке радиатора чтобы втянуть тосол из расширителя.заранееспасибо.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Вот фото подогревателя, запитывается нижний шланг с помпы, а верхний в заднюю заглушку головки.крышка радиатора остаётся в неизменном виде.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Елисеев Сергей привет,что хотел спросить ты пользуешься ЭФУ,если я его правельно обозвал,и как он работает?
11.03.2011 - 20:30
: 83
Преобрёл теплообменник ТЖМ 5200 не знаю как лучше его запитать( через какие патрубки). У кого какие решения?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
molodoy пишет:
Привет.Пользуюсь в основном тэном. ЭФУ даже и не подключал. Иногда выручает воздушная заслонка.
Кто-то выкладывал схему подключения ЭФУ. ВОТ.
01.11.2011 - 15:27
: 823
бамбук 1111 пишет:
Приобрёл теплообменник ТЖМ 5200 не знаю как лучше его запитать ( через какие патрубки). У кого какие решения?
Привет, бамбук 1111! Я приобрёл ТМЖ 6500, но ещё не поставил. В заводском варианте вход из блока, а выход в помпу (в алюминиевом патрубке, который идёт от нижнего бачка радиатора к помпе, врезан штуцер)... Планирую выход ТМЖ присоединить к помпе - через тройник, вместе со "сливом" печки... ilya <вроде> поставил теплообменник, но не написал ничего... Надеюсь, ты выложишь результаты тест-драйва, особенно интересуют изменения в давлении масла...
сказочный Лис
бамбук 1111 пишет:
У меня он не стоит ..НО как вариант я бы с выхода их теплообменника запитал печку ...тоесть: блок ДВС-- теплообменник - печка - помпа ....
щас скоро зима и тосол будет вообще "ЛЮТЫЙ" примерно под 100С идти на печку ....так как масло на дизельках с турбинкой нагревается больше 100С
Это лично моё мнение...
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
altaf пишет:
А блок то у тебя 245 ,на поршня масло подается,по моему это сильно влияет.245е поршня тоже алюминиевые ,только с чугунной вставкой.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Андрей 087, я правильно понял что у тебя в кабине стоит дополнительная печка? можешь фото выложить?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Andrey087 пишет:
altaf пишет:
Где то на этом форуме или на каком то другом писали что на бычке заглушили все форсунки и ездили без каких либо последствий. На мой взгляд на д240 поставить колено д245 и турбину и все будет работать.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
altaf пишет:
Привет altaf. Ставили и поршня в картер утекли )))
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Николай.Тайлаков пишет:
............у меня самодельный..,зиму проработал хорошо....нареканий нет,не хуже заводскаго работает..................
01.11.2011 - 15:27
: 823
Andrey087 пишет:
Еще переделал нижний патрубок... Сначала был
патрубок старого образца, но побоялся его оставлять... Сварил железный переходник и взял патрубки нового образца бычок.
Привет, Andrey087! В продаже видел заводской переходник под наши двигателя и обычный ЗИЛовский радиатор. Только цена <как всегда> не демократичная - 1200 руб... Я поставил радиатор с "Бычка", проблема исчезла сама собой... А ставить "поливные шланги", которые нам предлагают в магазине в качестве переходников, конечно, себе дороже - у меня больше года не ходили, и антифриз безвозвратно "улетал" на свободу... :-)
сказочный Лис
я вот сколько фоток вижу у всех под передней траверсой стоят родные зиловские подушки спрашивается зачеемм ???!!!! у мотора 245го своя подушка нахрена эту ставить ???? я когда мотор ставил сначало воткнул с зил подушками так получилось что мотор наклонён ,потом выкинул их и стало нормуль ..
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
сказочный Лис пишет:
............у меня лично под передней траверсой нет,а заднее крепления стоят на родных зиловских подушках.......в будущем охото переделать задние подушки-130 подушки заменить на БЫЧКОВСКИЕ,но под них надо и крепления под подушки другие делать...............
