Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 116 из 231
6928 сообщений
сказочный Лис
что самое интересное радиатор от МТЗ стоит 5000 а этот я купил за 3600 ..
давление в радиаторе не более 3-4 атм ..а может даже и меньше так как на корпусе м фильтра стоит спец клапан для радиатора ( зимою когда масло густое в радиаторе он срабатывает ипропускает масло помимо радиатора в магестраль ..ВООБЩЕМ читайте " библию" по мотору там написанно про это ..
А на бензиновых моторах там совсем другие нагрузки на колено и поэтому радиаторы выкидывают ,хотя потом бегают с вот такими глазами shok что у них лампочка моргает на холостых .
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
амур привет,а что у сказочного лиса за радиатор стоит? почему он лучше зиловского?
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
а вообще у вопрос-пойдет ли зиловский масляный радиатор на дизель,будет ли от него толк или надо другой какой то радиатор,если надо другой то подскажите пожалуйста какой. не хотелось бы конечно какой то другой покупать,деньги тратить,а зиловский у меня почти новый лежит с бензинового двигателя.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
kostyan131 пишет:
Привет. Ставь радиатор какой имеется в наличие и это будет хорошо. Но чем больше тем лучше.Удачи.
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ спасибо за совет,поставлю тогда зиловский,что бы деньги на другой не тратить.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Костян 131,у меня на 131стоит родной зиловский,я не жалуюсь,довольно таки хорошо отстужает масло,работаю лес и грязь!
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
kostyan131 пишет:
Привет kostyan.Чем больше радиатор тем больше унего теплоотдача,Лис писал у него с зубренка .У меня стоит зиловский темп. масла выше темп. двигла не поднимается , во всяком случае лучше чем без радиатора .
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
всем спасибо кто ответил. буду ставить зиловский.
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
подскажите пожалуйста где у масляного радиатора вход,а где выход масла или это не имеет значения? а то начал ставить и не знаю куда что подключить.
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
kostyan131 пишет:
Снизу подача, сверху слив. ( Для того, что бы масло проходило через радиатор полностью).
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
дизель привет,перед тем как сюда зайти говорил с мужиком,он мне сказал,что верх подача,а низ обратка. а ты пишешь,что низ подача,а верх обратка.
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
если кто нибудь может объясните пожалуйста где у масляного радиатора вход,а где выход и самое главное объясните почему именно так.
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
kostyan131 пишет:
посмотри в зил 130 (карб) .Вход справа сверху,выход слева снизу.Это как в отоплении подача сверху,обратка снизу.При остывании холодная жидкость опускается вниз сама.Поэтому насосу легче продавливать.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
смотря какой радиатор- если типа тракторного то подача точно снизу... у меня на зилу с двс камаз тож точно подача снизу...
01.11.2011 - 15:27
: 823
kostyan131 пишет:
Привет, kostyan131! Вход в масляный радиатор должен быть снизу, иначе масло (после остановки двигателя) будет стекать из радиатора и двигатель при запуске будет работать без смазки, пока радиатор наполнится... Это принципиально, и сравнение с отоплением не корректно потому - что вкладыши и другие узлы смазки (после остановки двигателя) не сохранят давление между радиатором и самими этими узлами...
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Кстати отлично подходит на ЗИЛ или ГАЗ 3307 масляный радиатор с КАМАЗа медный или латунный. скорее всего это старого образца так как нового образца идут алюминиевыми трубками. На радиаторе я даже разглядел выдавленный каталожный номер 5320-......... (дальше не запомнил)
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет! Обещанные фото (фотоотчёт) по интеркулеру... :-)
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Коллеги,есть вопрос по Минским Дизелям,человеку предлагают лва донора (непонял какие) с установленными дизелями Д 245. Машины одного года выпуска но на блоке и головка одного маркировка 240 но на шильде в районе маслофильтра-245,на обоих моторах стояли турбины. Я подозревая что 240 это просто номер отливки так-как мотор Д245 разработан на базе Д240. Что скажете???
18.05.2012 - 20:12
: 219
MurZILka пишет:
kostyan131 пишет:
Посмотрел в книге по бычку.Там также подача сверху,слив снизу.На счет стекания актуально в двигателях где слив идет напрямую в поддон(зил 130 и др.) Но там на радиатор отдельная секция в насосе.А в д 245 нет открытых полостей,и по вашей логике масло должно стекать и без радиатора (если он закольцован шлангами.
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
всем большое спасибо за ответы. только вот опять мнения разошлись и фиг знает куда мне делать подачу,а куда обратку.
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
kostyan131 пишет:
Приведу простой пример. На радиатор печки откуда подача идёт ??? Правильно СНИЗУ !!!! А для чего ??? Да для того, чтобы она наполнялась полностью и как следствие-ЛУЧШАЯ ТЕПЛООТДАЧА !!!!
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Саня hanter пишет:
На блоке Д-245 стоят форсунки для охлаждения поршней маслом. Вот и вся разница (я блок имел ввиду, а не весь двигатель..)
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Мурзилка привет! зачетно! +100. а куда теперь маслянный радиатор выносить?
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
diesel609 пишет:
Саня hanter пишет:
и еще у 245-го пятиопорный распредвал
сказочный Лис
MurZILka пишет:
Мурзилка А скажи пожалуста у тебя с чего радиатор стоит ??? не Зил это факт 100%...
И еще не возникало мыслей на всасывающию трубу воздушного фильтра поставить гофру а в капоте в месте прилегания сделать дырку а другие заварить ..???
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
Привет Мурзилка . Классно получилось,красиво. От чего ОНВ ,от какой техники ? А с топливной аппаратурой что делал ? Ну и как испытания мощи дабавилось ? Рассказал бы по подробнее .
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
сказочный Лис пишет:
MurZILka пишет:
Ребята я так делал всасывающую трубу соединял с капотом, не советую ,такт всасывания воздуха в капоте отдается как в барабане. Забор воздуха с наружи холоднее чем под капотом . Можно сам воздухан повернуть всасыващ. трубой к боковине и удлиннить ее чтобы забор был спереди , исбоку радиатора .Я вообще воздухан вынес на правое крыло . И в кабине намного тише стало,возле двигла свободно , возд. фильтр достать пара секунд .
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
Привет MurZILka. Ты пишешь,что вкладыши и другие узлы смазки не сохраняют давление между радиатором и этими узлами,а давление между радиатором и масляным насосом сохраняется???
: тюмень
27.05.2012 - 14:29
: 29
почитал я ваши советы и сам подумал и пришел к выводу,что вход в масляный радиатор должен быть снизу,а выход сверху. за праздники поставлю масляный радиатор,после праздников проверю будут ли какие нибудь изменения от него.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Саня Литвиненко пишет:
Привет, Саня Литвиненко! Масляный радиатор планирую поставить над жидкостным горизонтально, но пока не уверен, что будет эффективное охлаждение при такой установке... Так же есть теплообменник ТМЖ 6500, но не хватает одной запчасти, жду её уже 3 месяца... :-)
