Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 113 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Похоже на полукольца и похоже будто одно на другое лезет либо с места сошло. У тебя хоть ещё гарантия есть? У вас не ремзавод а дурдом какой то.
К.вал снимать не надо,а маховик придётся под ним четыре болта .
хорошо.. сколько их и где они стоят..(полукольца)
Как рав выше фото выложено, крайняя четвертая подушка коленвала!
Когда у меня полукольца повылетали в поддон, он не заглох, но шкив об опору переднюю быстро сточился.
Полу колец четыре два нижних с усиком на бугеле стоят на фото всё видно,а два верхних без усика .
Посмотри ежели полу кольца у тебя продольный люфт будет его там воще быть не должно.
Осевой лтюфт будет, но маленький, 1-2 мм, надо смотреть в книге сколько он.
0,09-0,2 Это всёравно что нету.Полукольца как вкладышы разных размеров .
Люди помогите, нет на газоне тормозов, вакуумов уже 3 поменял(Б У) и прокачевал и колодки подгонял, главный поменял и всеровно нет, что делать?
сделал как molotok от камаза взял стравлювач,,, нет тормозов,помогите
с лева от компресора подает,справа на рисивер,верхний на манометер
доброго времени суток! кто скажет можно ли зимнее камазовское масло в гидравлику лить... не будет ли жидким на уборке...
мужики а есть ещё варианты ,почему он глохнет? может что со сцеплением ? и я так понял , что нужно снимать маховик а это означает , что нужно снимать коробку , колокол , кабину , морду . полная жопа.........
Подскажите мужики! Хочу поставить, на свой 130-й Д-245, но интересует какая будет у машины крейсерская скорость, так как езжу в основном по трассе, не хочется быть помехой для всех! Резина 260-508, мост двухступенчатый! Нагрузка 3-4 тонны, обратно порожняком!
Нарисуй как всё собрал.
Привет, land83! О скорости автомобиля, после установки Д 240/245, ходят легенды... Но <теоретически> можно посчитать примерно так: max обороты двигателя Д 245 - 2500 об/мин делим на передаточное число редуктора - в данном случае это 6,32 = 395 об/мин * 60 мин = 23700 об/час - это получилась max частота вращения колёс... Дальше нам нужно узнать длину окружности колеса по школьной формуле 2*Pi*R, или <проще> Pi*D, в нашем случае 9 R 20 = 1,02 м * 3,14 = 3,2 м - получаем искомую длину окружности, дальше её * 23700 об/час = 75840 м/ч =75,8 км/ч - максимальная скорость...
Этим не хитрым способом можно посчитать скорость при любых оборотах и с любым редуктором... :-)
а я покатался в жару давление после того как под грузом проедешь падает меньше 1 на холостых и я решил выкинуть свой теплообменник и купил масляный радиатор от маза зубрёнка ... поставил но.пока еще не ездил
Здравствуйте.Проблема такая снимал головку менял гильзу. Сейчас когда заливаешь полный радиатор выбрасывает воду на холостых оборотах. Выкинет определенную порцию,потом все нормально. Что это ?
У меня газ 3307-д242,там есть ресивер с клапаном я его и подключил, давление воздуха 1,8 било,ездил гружоний(8т) на растояние 100км с етой системой,виперло жидкость(БСК) через воздушний клапан сверху на вакууме может из за того что очень сильно жал на тормоза,(главний новий поменял.жидкосние трубки продули компресором,колодки подвели,раз 10 прокачали систему и всеровно нету тормозов,потом по твоему методу зделали и всеровно нехочет тормозит,педаль падает на пол,ну незнаю что делать,подскажи пожалуйста...
если жидкость погнало-значит вакуумник неисправен.давление1,8 большое.двиг вакуум такой не создаёт-т.е. больше одной атмосферы даже в заводском исполнении тормозов с родным движком в системе нет перепада давления на мембране в усилителе в разных полостях.смотрите клапан управления на вакуумнике-может мембрану порвало давлением-не рассчитана она на такой режим,может по штокам жидкость травит.
Нужно регулировать длину штока главного тормозного цилиндра. Скорее всего нужно увеличить длину штока.
По выбрасыванию воды ответьте кто-нибудь!!!
Я прокладку поменял головку отфрезеровал вообще воду не выбрасывает, наверное всё таки газы. Гильза может ниже или выше.
Попробую уменшить давление,и рем-комплект поменяю,посмотрю как отреагирует...
да нет,со штоком все в порядке,но попробую,а в друг что то изменитса
УМНАЯ ГОЛОВА у тебя ..................рас так примерно расчитал
сначала турбину глянь. из-за неё бывает сапунит под нагрузкой
всем привет..................благадарю тебя христианин за подсказку,но у меня АТМОСВЕРНИК (не турбовый движек-240).С этой проблемой я с мотористом разобрался наконецто сегодня,завтра движек буду ставить на машину обратно.Решил поменять поршневую,а в результате движек откапиталил:сняли шатуны ,а там борозды,как-будто не на масле ездил,а на песке.Коленвал шлифовать-1800руб.Разобрали голову,а там клапана как лезвие и впридачу СЕДЛО с 2-мя трещинами..........поездил поискал головы,поперегребал металолом и плюнул на это дело-купил новую нового образца уже(мажется через шпилку уже, а не "требочку")-14900руб.вместе с карамыслами обошлась мне.Поршневую новую взял всборе за 8200руб.Родная поршневая была ушатана вхлам,от колец только одно название,а колпочки маслосьемные вообще на двух впусных не нашли.Мелоч(прокладки ,вкладыши и т.д.)на 2300руб набрал................Но и работа моториста обошлась на 5000руб мне как знакомому, а так 12000р.Вот такие цены у нас. Видемо этому движку у старого хозяина хорошо досталось,хорошо за ним следили............убил бы я его за такое состояние.Стоял он на 157 зиле-лесовозе в деревне...............дай бог ему сейчас после обкатки работать иработать..........кстати кто и как обкатывал движки после капиталки..............????
