Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 112 из 231
6928 сообщений
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Стас Петренко пишет:
Парни,подскажите что может быть, я подозреваю что у меня двигатель не выдаёт нужной мощи,на малых оборотах тянет нормально а на высоких тупит я думаю может глушак держит или зажигание,или может ещё что-то, подскажите куда лезть.
Я однажды забыл прикрутить шланг с ТНВД идущий на коллектор тонкий такой.Когда поставил машина пошла. У тебя нет такого?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
это вообщето на турбовых так сделано, но попробовать не трудно.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Саша К пишет:
Сегодня завел свой полутрактор-полузил (менял гильзу) (никогда не лейте резко холодную воду в работающий горячий двигатель) и через 2 часа работы забрякали клапана. Снял крышку клапанов масло на двух последних,остальные клапана все сухие зазор на них миллиметра три. Вопрос почему не идет масло к клапанам?
А у тебя головка нового или старого образца? Просто в головке нового образца масло поступает через крепление вала коромысел и на одном из креплений есть болт фиксирующий вал от прокручивания так вот если вал провернулся а на нем отверстие для подачи масла через крепление то валом перекроет подачу масла. Сними весь механизм и посмотри крепление которое держит весь мехонизм на нем снизу должно быть отверстие оно должно совпадать с отверстием на валу. так же и на старого образца только масло поступает с боку головы в крепление и через крепление в валю Отверстия тоже должны совпадать.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет molodoy. Фото что ты просил.
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
sat пишет:
если мотор д 240 я понимаю что комплектация для трактора,
тогда вам нужно бычковскую плиту и маховик, кожух можно оставить от 130
тока выпилить под стартер (в дальнейшим не придется укорачивать
первичный вал коробки). поставить какой нибудь швеллер под переднее
крепление движка и все можно ставить. ну там по мелочам удлинитель на винтялятор.
глушак варить и тд, если честно 240 слабоват у меня газ 53 с таким мотором
и коробка от автобуса аврора (5 повышающая) так с 5-ю тоннами турбинку хочется.
Вечер добрый.Мужики объясните как центруете бычковскую плиту с кожухом 130.
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
mayson пишет:
sat пишет:
дак вроди по болтам и штифтам она сама совпадает и всё отцентрировано.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Саша К пишет:
Нет у меня такого.
avers
Саша К пишет:
Нет у меня такого.
Это если Дв 245 трубка идет на корректор дымности
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Shevchenko-S-A пишет:
mayson пишет:
sat пишет:
А есть ли разница между бычковской плитой и плитой мтз под эл.стартер?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
avers пишет:
Саша К пишет:
Нет у меня такого.
У меня д 240.
avers
Если не тянет и не дымит, то смотри фильтра (нехватка топлива), если дымит и не тянет - воздушный фильтр, зазоры в клапанах, а потом форсунки, топливная аппаратура (в обоих случаях).
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
avers пишет:
топливная осенью ремонтировалась (до того машина дымила)сейчас в нагрузке дымит чёрным.Скажите если я на многодырочнике крутну раньше впрыск что-то изменится?
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
altaf пишет:
Саша К пишет:
Прямо в точку.Так и было. Только вал какой-то бракованный болт фиксатор с дыркой не совпадает.Чють-чють вкрутился дальше не идет.Не отвалится?
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Сегодня крутил зажигание, был чёрный дым и отсечка звонкая, сделали позже и знакомый топливо убавил, сейчас хорошо работает и дыма мало завтра уголь повожу отпишусь.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Сейчас регулировали клапана с товарищем и открутили с насоса трубку на первый цилиндр и проварачивали коленвал
и в момент появления соляры определили что впрыск позний, регулировать не стали,не было время, а как отрегулируем зажигание отптшусь.По поводу забитого воздушного фильтра,снимал с него шланг и проехал всё равно тяга не добавилась.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Marsele пишет:
хорошо придумано!
22.10.2011 - 07:52
: 270
mayson пишет:
Е сть. они совершенно разные..
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Всё понял,спасибо.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Стас если черный дым то ранее зажигание, надо позже тротив часовой. Короче сегодня возил уголь 5,5 тонн оп щебню дыма нет!! мощность нормально!! Чисто при трогании и переключении грам дымнёт темно серым и всё, я доволен как слон. Говорил что делать а я делал, хороший знакомый, Зажигание позже и на регуляторе законтрённый верхний винт он уменьшил подачу топлива. На 200 км, 84 км с грузом 4,6 тонн( это я средний тоннаж вывел) спалил 33 литра
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
vic17 пишет:
Дело в том,что у меня чёрный дым тоже при трогании и переключени и просто говорили если нет чёрного то забита топливная магистраль,а я только от машини,поставил раньше зажигание и она поехала , по крайней мере лучше чем было и я определил что у меня ещё глушак забит к нему уже завтра а сегодня спать.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
vik 17, расход хороший получился) Тоже на gaz66.ru частенько заходишь?))
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Добрый день. Да очень хороший форум! И люди как и на фермере нормальные.
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Господа форумчане,что скажите?Двиг Д-240 плита МТЗ кожух ЗиЛ 131 пытаюсь отцентровать
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Мейсон, штифты на кожухе и плите зиловской должны совпадать! Центровать надо Маховик с корзиной, вот в чем загвоздка! Кстати, катался тут на нескольких маршрутках, так вот у них на холостых вообще нет вибрации, прям ВООБЩЕ!! как так??? dntknw
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Оригинально, мне кажется должно хорошо получиться.
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Andrew-iga пишет:
Должны совпадать, но они не совпадают как я его только не крутил либо двиг боком либо центр в стороне.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Andrew-iga" пишет:
У меня корзина мтз , и тоже вибрации почти нет , по сравнению с теми у кого корзина зил.
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Скажите хватает ли места в ЗиЛовском кожухе с корзиной МТЗ?
22.10.2011 - 07:52
: 270
парни ...проблема появилась. при выжиме сцепления на холостых и проехав метров 100 хлохнет мотор . хоть с включенной передачей хоть с выключенной при выжиме всёравно глохнет...мож упорные полукольца на колене виноваты? и можно ли их поменять не снимая коленвала ?
: Ивано-Франковськая обл.
09.11.2009 - 22:39
: 22
александр.642007 пишет:
Вот недавно видел диск. Что-то среднее между ЮМЗ И ЗИЛ.
найлутшые диски ещо советские ,ещо один нюанс я всегда клепал с одной стороны два фереда одно новое одно старое штоб диск нецеплял диск болты маховика
