Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 111 из 231
6928 сообщений
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
90й не берет. Последовательно подсоединять боюсь на стартере написано только 12V. Инвертор 190А маленький домашний. Проблема еще в том,что двигатель только собрал (менял гильзу) может сразу и не завестись. А напряжение у инвертора можно и уменьшить как-то. В инете читал,что инвертор это на 90% пускозарядник.Но подробно не описано.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Александр,а че у тебя за стартер такой,простой чтоли,мужики писали если редукторный 12в то и 75А крутит даже зимой,у меня лично стоит редукторный 12вольт и 132 аккамулятор
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
у меня редукторный 12v стоит 90аккумулятор
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Стартер редукторный незнаю почему не крутит.
Укрина
: днепропетровск
24.05.2012 - 19:25
: 9
Подскажите,собираюсь начать переделывать своего сельхозника под 245 движок с чего начать,прочитав на форуме я понял что переднее крепление подходит с бычка, так ли это,оно стаёт на родное переднее крепление рамы,и нормально ли по высоте???
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
когда стоял у меня обычный стартер и не было 190 аккума, то заводил 2мя автомобильными, если редукторный не берет 90 амперный, значит смотри массу от двигателя к раме и от двигателя к кабине, причем должны стоять провода достаточно толстые, если нет массы хорошей, то и 190 фиг заведешь. А у меня 190 уже умер, за ночь вся зарядка уходит, да и аккуму уже лет 7-8. актеховский. sachok 0085 да, крепление подходит, Христианин писал еще в самом начале об этом.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
sachok 0085 пишет:
Не беспокойся не очем,все как родное встает,по высоте все очень хорошо подходит,как говорится глаза боятся руки делают!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
diesel609 пишет:
И где же здесь "ходовые огни" ??? В фаре ? А свет тогда где ? Или в подфарнике вместо габарита ???
Ещё раз всем привет. В фаре светят четыре светодиодные лампы,в подфарнике тоже-для грамотных палицаев. Всё включается с габаритами,ток 100 мА. С обычными лампами на 21 Ватт и ближним светом фар , 15 Ампер получается. А фары включаю только в тёмное время суток. Экономия ощутимая )))
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Marsele пишет:
diesel609 пишет:
Марсэль,а можно фару изнутри увидеть,если не трудно?
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
ШевченкоС.А. у тебя на газоне турбовый движок стоит?
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Саша К пишет:
Соедини паралельно ,будут как 1 на 180 12в. А про инвертор на форуме кажется "самодельные сварочные аппараты" здесь же на фермере лучше спросить.Там в этих делах люди может лучше соображают.А так инвертор жалко ,хорошая вещь ,чем потом варить? А что двигатель туго крутит посмотри еще сам выключатель массы если что перемкни на прямую без него,была такая хрень,все работает а132м акб еле крутит.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
molodoy пишет:
Привет molodoy. Снимки сделаю,выложу.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Саша К пишет:
А по физике нас учили, если батареии соединить паралельно то напряжение станет 24 вольта и сила тока не изимениться, если последовательно напряжение остается 12, а сила тока увеличиваеться суммой .100+100. у камаза ведь паралелно по 12 и дает 24....
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
на любой 24 вольтовой технике акб соеденины последовательно а не паралельно. Паралельно можно соединить только кратковременно для запуска а так тот акум который похуже закипит.
22.10.2011 - 07:52
: 270
molodoy пишет:
нет...простой 243
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Shevchenko-S-A пишет:
molodoy пишет:
нет...простой 243
А как он прет у тебя,особенно в угоры?наверное вообще не переключаешься?груженый и пустой,я на 131 зил поставил такой же движок,был бы маховик в два раза тяжелее я бы все угоры на 5 залетал
: Миллерово
02.04.2011 - 23:18
: 14
Добрый день. Вот установил на ГАЗ-53 кресла от авто Таврия. Автомобилем стало намного удобней и комфортней на мой взгляд управлять.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
да. чето я попутал... все наоборот. при парельном напряжение не меняется..
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Вот недавно видел диск. Что-то среднее между ЮМЗ И ЗИЛ.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Это называется любой каприз за ваши деньги.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Парни,подскажите что может быть, я подозреваю что у меня двигатель не выдаёт нужной мощи,на малых оборотах тянет нормально а на высоких тупит я думаю может глушак держит или зажигание,или может ещё что-то, подскажите куда лезть.
: Мичуринск
29.04.2012 - 11:10
: 108
Всем привет. Вот про этот диск я спрашивал как он в работе, как по надёжности. В магазине продавец сказал что усиленный. Мне так и не ответили только кто то написал что на ЮМЗ шарнирные диски были. У кого нибудь был такой?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Вот такое колено прикрученое к выхлопному колектору,не тонковато оно случайно для такого двигателя?
22.10.2011 - 07:52
: 270
стас у меня выхлоп сделан из 50той трубы ( или какая она там 52 ) полёт нормальный..
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
А зажигание ставил методом "ТЫКА"?
сказочный Лис
[quote=Бориска]Саша К пишет:
У меня стоит 110а\ч АКБ с силой мгновенного стартового тока 950А( это очень важный факт ) и провода стоят с палец толщиной на массу и на + стартера .(стартер простой без редуктора) крутит даже в -30 ......
сам долго искал подвох оказалось провод с виду целый,а внутри его медный купорос все съел и жилки как волоски остались и "перхоть медная " вокруг поэтому и не крутил толком...
21.01.2012 - 22:36
: 87
Стас Петренко пишет:
По твоему описанию ,складывается мнение о нехватке топлива.Могут быть забиты фильтра,расслоение топливопровда(если есть часть резинового).У меня такое было,причиной был мусор(кусок тряпки) в заборнике.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
У меня что то вроде этого, я грешу на зажигание. НО есть одно но, чем дальше в эту машину лезу, тем больше тупых косяков, вроде всё новое и почти везде косяки. Такую тупь даже описывать не охота: чисто для примера правили резьбу в ФТОТ( выход чистой соляры на аппаратуру) прорезали насквозь, шла мимо фильтра, в результате аппаратура и распылители на... думал может случайность, оказалось нет. Поэтому может оказаться всё что угодно, но магистраль я первым делом проверял. Аппаратура и форсунки отрегулированы.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Бусурман пишет:
Фильтра по весне прочистил,заменил на топливопроводе шланги новые.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Сегодня завел свой полутрактор-полузил (менял гильзу) (никогда не лейте резко холодную воду в работающий горячий двигатель) и через 2 часа работы забрякали клапана. Снял крышку клапанов масло на двух последних,остальные клапана все сухие зазор на них миллиметра три. Вопрос почему не идет масло к клапанам?
