Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 102 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
мужики получается я попал палец промежуточный шестерни болтается в блоке это чо можно сделать или блоку хана
Это обычное явление если брать за основу сам мтз ,когда переключаешь 6,7,8,то дыма обычно нет а когда включаешь9 и резко давишь на газ то дым идёт пока не наберёт нормальные обороты если тебя так беспокоит дым старайся разгоняться плавно и выбирай передачу соответственно нагрузке если едешь в горку и постоянно дымит может просто двигателю тяжело перейди на пониженную
Конечно интересует!Ждем фото!
Вот так вот она выглядит, ширина и отверстия совпадают с заводской.
100% так!!! При таком подключении компрессора хватает на год. В селе несколько газонов переделаны на д-240 и таким образом подключены вакуумы, так уже по 3 компрессора выбросили в металлолом, ведь работают компрессоры с перегрузом. Теперь переделывают как у меня (описывал ниже).
Очень даже крепко выглядит,мне вчера тоже привезли из магазина,заказывали в Пермь,ждали 3недели,я купил ее за 2465рублей,пробовали делать ее сами только не сварную,а гнули из 16мм железа,так она хрупкая получилась,сломалась!
ширина каких отверстий не совпадает ????
К которым подушка прикручивается.
Ребята че скажите если привод компрессора Зил взять от шкива помпы?жду ваших мнений тк движок я уже поставил,сейчас довожу мелочи
завтра предстоит дальняк ( 320 км ) вот за одно и проведу испытание по расходу и всему остальному .. ну дракон не подведи...160 км поеду пустой и обратно 160 км с грузом 250 кг ..
Shevchenko-S-A, удачи! 250 кг это не груз) molodoy, а скользить не будет?
Привет molodoy . Посмотри нашу тему с начала, есть разные интересные варианты. Но я вернулся к родному компрессору,меньше проблем.
Масло камазовское 10ГК что то такое, не помню, пока обкатку не прошел, давление на горячую от 1 до 2
парни мож кто в курсе , на новых дизельных газонах какое количество зубов на хвостовике и планетарке , могу ли я поменять от него только хвостовик и большую шестерню ...или просто неберя во внимание новые газоны купить 33\7 шестерню и хвостовик . а то скорость 60 максимум при 37\6 . маловато 60 , езжу 90% по асфальтированным дорогам
Shevchenko-S-A если не смотрел, то на сайте газ66 http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=28&t=12677 ставили редуктора с 5.5 отношением. А если только по асфальту, то поставь первичник на 24 зуба, от пазика, 90 100 бежать будет.
Разве есть пара 33*7 ?По моему нет вовсяком случае я о такой не слышал, 33*6 стоит у меня бежит 70 и больше,если двиг не турбированный то 33*6 я думаю как раз то.
стас извиняюсь...цифру взял из памяти по прошлым постам...помоему ты и писал раньше что у тебя стоит 33\6 а я по запарке написал 33\7 ..вот мне бы такой как у тебя и мнеб хватило. буду искать в магазине. а в савхозе скомуниздил 41\6 а потом опомнился и вернул свой на место. совхозный кинул под навес , пущай лежит на всякий случай..
Да, с обычным д 240 пара 33*6 в самый раз и тянет и катится шустрей,а на заводских дизельных газонах стоят турбированные движки там редуктор может и ещё скоростней . А я сегодня вечер с проводкой мудохался, стоп давишь и поворотники и габариты светят, вытаскивал лампочки 2 штуки роздавил плюнул и отложил всё на завтра.
А я сегодня вечер с проводкой мудохался, стоп давишь и поворотники и габариты светят, вытаскивал лампочки 2 штуки роздавил плюнул и отложил всё на завтра.[/quote]Масса плохая 100 процентов.Скорее всего в том месте где к стопаку прикручивается ну и с рамы смотри.
Привет. Привод компрессора лучше от колен вала, многие говорят у кого был привод от помпы -рассыпаются подшипники на помпе.По расходу скажу так не знаю кто как ездит и по скольку возят меньше 20л не опускается при оборотах 1800-2000 и скорости 70-75км груз, 6.5-7т. А если делаешь штатную регулировку ТНВД то он вообще не едет.Удачи.
Сергей а у тебя со сцеплением проблемы бывают, диск рвет?
Я тоже с отцом пришел к такому мнению. Будем делать как у тебя. Уже нашел ресивер и клапан для регулировки давления. Завтра будем ставить. Ресивер подогнали под правую подножку.
Подскажите как узнать соотношение шкивов коленвала и генератора на Д243. Купил универсальный бортовой компьютер, что б тахометр показывал более менее правильные обороты.
приехал в брянск , пока заехал туда , сюда ...вобщем проехал 220 км израсходовал 30 л саляры . давление масла всю дорогу 2.4 на холостых 1.7 температура 70 скорость 55-60 км\ч .зарядка 14.2..
нужно менять шестерню с хвостовиком в редукторе...а то уж очень не хватает скорости, хотяб на 10 км\ч больше..
у меня стоит БК-08 обороты выставлял методом тыка...показывает на холостых 750 примерно на максимуме оборотов 1800 +-50об и выставил верхний порог 1600 , после преодоления порога он весь кричит , пищит ..типа экономайзер..
Я тоже такой прикупил. Только вот хочу вместо того что бы пищал, подключить реле на провод управления нагрузкой, и что б например при достижении 500 об включались ДХО (поставлю противотуманки).
и то верно...тож се замучу такую штуку..спасибо за подсказку.а то противотуманки стоят без дела..
только кидай на него отдельный минус от акб а то массу выключишь и настройки слетают..часы и всё остальное..
Привет . Как установил КПП ЯМЗ-204 проблема исчезла сама. С бычьковским кожухом и КПП ЗИЛ за сезон сменил четыре диска и везде выскакивали пружины, а диск выкидывал новый. С этой коробкой работаю второй сезон проблем со сцеплением ноль. Удачи.
Сергей а почему так, центрации небыло или коробка как-то влияет? Ты что по этому поводу думаешь?
Если на 220 км ушло 30 л топлива то мне кажется,что у тебя с топливной порядок и пусть он и дымит в нагрузке не обращай внимания.Я сегодня возил куму навоз нагрел мотор до 80 гр давление на холостых 1,8 на оборотах 2,5 я думаю хватит.
