Всем привет. Тут как то в теме обсуждалось устоновка кабины от ЮМЗ на сорокет, в наших краях не найти ЮМЗшную кабину, и вот подумал, а может МТЗшную большую получиться присобачить? Всем за ранее спасибо!
Что то конь мой заболел. появился какой то хлопоток в глушителе как будто на какомто цилиндре колектор не затянут. но с колектором все в порядке не сечет. на головках между вторым и третим появилось масло, не сильно за целый день работы только до блока дошло Крышки головок не прпускают. трубки ВД ослаблял двигатель реагирует. завтра буду смотреть но может у кого есть какая умная мысль
Причина хлопотков (хлопало не в глушитель а во всасывающий) на 4-ом ослабли шпильки коромысел. а подтеки на 2 и 3- на втором ослабла шпилька и секло под головку. Там родная резьба сорвана, нарезал новую похоже ей тоже копец сильно не тянул боюсь вырву доконца. Кто знает может можно ее (шпильку) как нибудь в блоке приклеить что-ли . Есть же средство чтобы болты не откручивались. Будет держать? не охота да и некогда разбирать. Надо же ближайшие цилиндры снимать иначе с мечиком к блоку не подлезешь.
купите фиксатор резьбы хороший, красный, думаю будет держать. Синим клеил шпильки чулка бортвой, все держится по сей день, а он послабей будет.
Спасибо за совет купил фиксатор красный клеил шпильку цилиндра и шпильку в головке котора коромысла держит (лень было перерезать на 12 от родной резьбы осталось два витка) держит намертво. Теперь о главном для балбесов как я. Сколько не осматривал головку не нашел повреждений но отработал день и слышно характерное чавканье как будто где то гонить воздух. и и трактор не едит и под головку не гонит.заменил головку-красота движок шелестит. на 5-ои гружений в гору влегкую. Но появилась проблемма на прямом включении стал выскакивать рычаг реверса. Пружину шарик и выточка на штоке реверса норма. а вот коническая шестерня (правая если смотреть по ходу) болтается. Смотрел по спецификации там нет ни стопоров ни чего подобного. люфт по горизонту гдето 8-10 мм это норма или нет?
Нет.Похоже подшипникам пришел капут.Возможно еще что нету шайбы(по каталогу кольцо упорное) между 107 и 407 подшипником.Ну по поводу регулировочных пластин думаю у вас все нормально.
Либо форсунка не дожималась, либо головка по плоскости не ровно прилегала к гильзе. Отсюда и хлопки.
Когда головка не прожата была цилиндр был в подтеках саляры. а тут цилиндр сухой а хлопки были.
А чтобы вытащить этот узел. я так понял надо колесо снять. и полик. или этого не достаточно.
Привет. Сегодня приехал с командировки.Прочитал, всем спасибо.Жаль дождь на улице не даст работать.Но теплуху пойду покручу.Плюс в одну фару я впер вазовскую лампочку (наверное не 55 а100).
А восьмерка на диске сильная.Причем не где покрышка сидит,а от центра.
Скажите кто нибуть вваривал скобу (перемычку) для серьги в треугольник.Надежно ли это?Просто где то видел фото разорваного треугольника.Если можно фото.Что еще можно вставить вместо родной перемычки?Спасибо.
от соток она греться будет намного сильнее совет заменить на 55-ки лампочки.
Вроде как газелевский, даже по наклейке на фото. Как подключали? Какой номинал? вроде там один 30 другой60
Может и газелевский, но на камазах точно такой под капотом стоит. Подключал просто, врезал в плюсовые провода с генератора и акб. Предозранитель на 60 ампер заменил на 30, вобщем сейчас два по 30 стоят.
Если гена родной то наверно нормально будет, но я бы всётаки на 60 оставил. Или у вас два по 30 параллельно?
Нет, по 30 раздельно. Думаю 60 многовато, и на 30 выдерживают и по пустякам не горят.
Ок. буду иметь в виду, просто на газели уже сталкивался с тем что предохранитель на 60 не выдерживал и сгорал когда аккум сильно высаженый, гена на 80А.
Колеса и полик.Еще ,если память не изменяет,Вилки и валики включения скоростей.Потом нужно вал первичный подать в сторону,что бы подшипники вышли с гнезда и вал просел.Нужно вал сам оттянуть немного назад (в сторону навески) и тогда появится возможность снять ведомую шестерню реверса в которой и стоят 107 подшипники.Собирать в обратной последовательности.
Чтобы вытащить реверс надо снять колесо,открутить болт и шпильку на бугеле основного гидроцилиндра ну и сам реверс -четыре болтика.Полики ,валики,вилочки-короче вкабине ничё не откручиваем и не вскрываем
Привет Ануар задние колеса надо расширять. А то на бок часто будеш ложится, ЮМЗ самыи раз, у нас мужик поставил ЮМЗ овскую кабину вместе с капотом.
При этом выйдет шестерня левая (которая отвечает за движение незад) или весь узел реверса?. Потому что у моего болтается правая. которая работает при прямом включении.
Ну это если менять саму муфточку реверса и то нужно вилку снимать,а если шестеренку с 107 подшипником снимать,то вилки снимать надо.Я вот тоже на днях докапывал картофель и по среди огорода вилка включению реверса пополам.Менял на огороде.
Перемычка заводская не очень варится,я брал зуб от камнемодборщика.
Так а разница какая? что в лоб, что по лбу...
Вроде как газелевский, даже по наклейке на фото. Как подключали? Какой номинал? вроде там один 30 другой60.
Спасибо.Вопрос с телегой теоритически решили.Лучше ковш снимать буду,чем целиком погрузчик. Снять легко ,но убивает 4 шланга крутить.
так муфты поставьте.
Чтобы вытащить реверс надо снять колесо,открутить болт и шпильку на бугеле основного гидроцилиндра ну и сам реверс -четыре болтика.Полики ,валики,вилочки-короче вкабине ничё не откручиваем и не вскрываем![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
При этом выйдет левая с двумя подшипниками-это движение на реверсе. А если нужна правая-то вскрывать коробку точно и кажись снимать правое колесо.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И правое снимать.
Там и без снятия колеса места вполне хватает.
Выдергивал я ту шестеренку, стоял трактор на всех четырех.
Тут все зависит от тракториста,а вернее от его ловкости или от лени
.Я тоже стараюсь розбирать по минимуму. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Доброго дня) не буду дублировать ссобщение о куне для т-40 https://fermer.ru/forum/t-40/95982?page=186#comment-1074225545 а просто приглашу туда)
Нашел станину толшина 25 мм .Есть ли смысл сверлить под пальцы и тупо обварить?
