Вопросы о Т-40. Страница 140 из 167
4998 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
zemlekop@fermer.ru пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
как вы закрепили ковша и гц можно фото?
Поближе только послезавтра смогу. ГЦ от навески Т-40, меньше не выдерживает.
хорошо спасибо у меня где то так же сделано а вот закрепить гц не могу придумать тоже 75 ставлю
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики какие сальники стоят на полуоси заднего моста т-40
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Николай Т40" пишет:
Нагрейте хорошо резаком почти до красна и быстро охладите водой слезет у меня так было тоже в первый ремонт
ну вот опасаюсь я что металл отпустится и будет уже "не тот" как бы ИМХО перегруженный узел...
Может зря боюсь правда...
Да и резака у меня нетути...
Надо просто снять всю эту паскость и давануть домкратом, ну если уж так не пойдет то да, резак...
Но все же идея с другим цилиндром мне кажется приятнее, ход навески увеличится, но не бюджетно ни разу...
В принципе и так жить можно, только плуг низковато, приходится на переездах более-менее длинных укорачивать винт центральный, обратно по штангелю ставлю.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
[quote="Павел Вадимович"]В принципе и так жить можно, только плуг низковато,
Посмотрите в книге там указывается какой должен бытьугол впрочем сейчас гляну 105 градусов у меня так стоит градусы проверяйте по отверствия сощек проводя линию в той что к цилиндру вертикально а в той горизонтально и нагрева не бойтесь ничего не отпустится все будет нормально super
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8907
mihailkarmanov пишет:
на оси которая из коробки через чулок к конечной передачи 45х65
15.09.2011 - 20:40
: 588
Николай Т40 пишет:
Точно, скорее закалится и под нагрузкой лопнет .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Марсельеза." пишет:
скорее закалится
пока до красна не прогреется не закалится.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Павел Вадимович пишет:
скорее закалится
А если до красна не греть то тот способ малоэффективен.
: Таганрог
07.04.2013 - 11:33
: 4
всем привет!!! Кто может мне помочь? когда я культивирую у меня остается след от задних колес, что я делаю не так?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"макс81" пишет:
культиватор должен быть больше за габариты трактора ну и за колесом должна ити лапа чтоб рыхлила .
своткайте ваш культиватор и збросьте сюда посмотрим скажем
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 151
Подскажите, пожалуйста: https://fermer.ru/forum/t-40/95982?page=147#comment-1073995316
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"mihcelov" пишет:
Пробуйте зазор прокладками отрегулировать, если гул не исчезнет причина может крыться в некомплектных конусных шестернях. Подшипники в коробке реже гудят.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Доброго всем времени , есть несколько вопросов касаемо трактора .
1. подходят ли винты на которых висят локти от МТЗ ато родным песец и они сами по себе не нравятся ,
2. кто и как устраняет люфты в навеске , люфтит вся , если винт и локти ешё можно обсадить в кузне то как быть с корпусом моста и осью навески
3. сёдня заметили што както не правильно стоят задние колёса , высота одинаковая но у правого вылен наружу больше и оно на зад смещенно , это нормально или разные бортовые?
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Николай Т40 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Но ни как, не слазит зараза ни один рычаг,
Нагрейте хорошо резаком почти до красна и быстро охладите водой слезет у меня так было тоже в первый ремонт.Потом немножко смазывайте и все будет разбираться. victory
Не надо водой охлаждать - просто нагреть не до красна но быстро мощной горелкой, чтобы вал не успел нагреться и снимать, ржавые трубы я таким образом скручивал, нагревал кипятком.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Такая вот проблема, в букваре инфы не нашел dntknw
Заменил вкладыши не снимая КВ. Заодно прочистил шатунные шейки. Были полные дрянью по консистенции напоминающую халву, но по тверже, черно-синего цвета. Вообще надо сказать такой дряни в полости блока полным-полно. Ну а поскольку чистил прямо на двигателе, частицы нагара в каналах остались. При заводке маслом их согнало в концы КВ и далее с одной стороны в коромысла, с другой - в распредшестерни. С коромыслами все понятно: каналы маленькие, забивает постоянно, не поступает масло разбираем и чистим. А вот какие каналы для смазки распредшестерен, может ли их забить? В том числе там смазывается и ТНВД как то? Какие там каналы?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Масляный канал с первой шейки КВ идет на промежуточную шестерню и на шестерню распредвала, далее разбрызгиванием смазываются шестерни и по дополнительному масляному каналу, в плите, смазывается втулка шестерни тнвд, компрессор если он имеется.
: Таганрог
07.04.2013 - 11:33
: 4
вот как-то так
: Таганрог
07.04.2013 - 11:33
: 4
как правильно настроить культиватор? какая должна быть глубина культивации?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
ВладимирТ-40АМ пишет:
Понятно! А какой диаметр каналов которые подводят масло к шестерням?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Не измерял не могу знать.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"макс81" пишет:
По агротехнике 6-12 см.Как настраивать лучше почитайте в книге если ее нет.То пишите в личку.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
sidvalerij пишет:
Да я не так спросил. Мне не надо знать сколько он в миллиметрах. Просто "на-глаз", например, в коромыслах там около 2 мм. Поэтому постоянно забивает. А в распредшестернях кто разбирал может обращали внимание большие ли там каналы. А то забьет и не увидишь поступает туда масло или нет.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"sidvalerij" пишет:
на паразитку миллиметра 4-5 наверно
на насос... чет вроде тоже около того, не помню если честно
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Может кому пригодится.На днях делал ревизию топливной.Менял РТИ на заглушках-пробках УТН. Подходят с рем-комплекта ЦС-75-90 те что идут на трубку.Малость подтирал на наждаке.Чтобы их викрутить нужно отпустить болты корпуса регулятора.
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Владимир Николаенко пишет:
а я эти заглушки залил эпоксидкой и забыл
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
serginho76rus][quote=Владимир Николаенко пишет:
как раз сегодня начали течь и у моего трактора эти заглушки.... с чем это связанно и как "отремонтировать" не снимая утн. завтра собирался сеять....
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Нашел еще одно капитальное отличие родного насоса смазки двигателя и насоса от Т-25:
Родной не снимая поддон, а сняв только лобовую крышку не снимешь и не постаившь, насос Т-25 спокойно выходит вместе с патрубками, сороковский - без патрубков входит с большим трудом, но не обольшайтесь - патрубки прикрутить не получится!!!
Так что скидайте и крышку и поддон если насос не от Т-25 и надо его снять.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
заборную трубку надо ставить родную иначе не поставиш лобовую крышку. у меня не влезла.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"RaduDolghi" пишет:
Я думаю со временем и от температуры кольца грубеют и появляется течь.В моем случае насос снимать пришлось,чтобы открутить корпус регулятора,если теч с второго торца,то там можно сменить не снимая.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"an-63b" пишет:
а какую еще можно установить???
