возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 84 из 93
2772 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вик74" пишет:
Так прямая стрела и есть минус. Присмотрись внимательнее.
Я то видел laugh из-ходя из ваших описаний там про цилинды сверху shok Вы явно не видели, да там есть минусы но явно не те каторые Вы описывали victory
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Поясни!
15.01.2014 - 22:19
: 391
большое спасибо за ответы! thank_you возьму на заметку mail
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Всем Привет! По изгибу фронтала. В кузов равномернее можно грузить , особенно при высоких бортах. При прямой стреле только к краю борта со стороны трактора, а к другому нужно будет переезжать. И крутиться стрела будет меньше. Это как на лопате подборке. хороший черенок с изгибом и лопата в руках не вертится.ИХМО.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вик74" пишет:
Поясни!
изгиб делают для передней балки, дабы стойки низко были и стрела на землю ложилась, ну и калёса можно было повернуть передние, хотя даже с изгибом стрелы не у всех получается повернуть колёса при опущеной стреле victory так что примая это больше к низким тракторам, второе для премой нужны стойки повыше, так как стрела премая то при опускании она вся ложится под угол это провоцирует когда ковш вгоняеш подьём-отревание от земли переда и очень сильно ну и последнее это устоновка цилиндров, они сильно при такой стреле смотрят вниз, что провоцирует одну простую вещь теряется грузоподьёмнасть так как таким же цилиндрам но при изогнутой стреле работать легче особенно в момент когда стрела при выходе имеет найбольши вылет, при согнутой, цилиндры уже проходят мёртвые зоны, а на премой они в этот момент там находятся
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Не убедил вообще. Все эти проблемы решаются длиной стрелы. Пост 2511 подтверждает мои слова по поводу изгиба.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
обоснуйте, если премая и изогнутая имеют один и тот же вылет длинну, ну скажем так вылет от передних калёс, то поднявши на одну и туже высоту обе стрелы будут и там иметь вылет один и тот же, значит и выкинуть с ковша смогут на одинаковое расстояние
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вик74" пишет:
циркуль Вам впомощь laugh
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
TUGARIN пишет:
Отверстия можно сверлить ступенчатым сверлом до 45 мм.
Лучше уж коронкой и размеры по больше есть.
Вот еще по отверстиям.
https://fermer.ru/forum/t-25/44039?page=72
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Да же на погрузчиках стрела с изгибом. Если на изогнутой стреле провести линию от точки вращения (опоры) стрелы до верхней точки вращения ковша, то при высоких бортах эта линия будет пересекать борт. То есть с прямой стрелой и до средины кузова не достанешь.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
мужики спор здесь не уместен разница есть между прямой и согнутой стрелой а какую выбрать это дело личное и все за и против нужно учитовать
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
С математикой у меня порядок. Как-никак физмат заканчивал. А по погрузке прямая стрела раньше с бортом встретится, чем изогнутая при одной и той же высоте. Циркуль и линейка тебе в помощь.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
aleha73 пишет:
Дело не в стреле. Просто у нас с Яуген сегодня дебаты. Сейчас же это модно bang laugh victory
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
"Яуген" пишет:
по твоему выходит что и на стогомётах изгиб для того что-бы колёсам не мешал dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
по рисунку так и получилась именно так ибо Вы так нарисовали, а вот теперь прикинте раз речь вели про высокие борты, подьехавши к ним будет не так как Вы нарисовали, встретится раньше колёса передние с капотом об прицеп, чем точка где Вы нарисовали на премой
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вик74" пишет:
Уверены? в добавок читаете не внимательно face писал же премая стрела ведёт за собой удлиннение стояк , ибо при ложении она ляжет не на землю а на балку face а то рисуете как к одной так и другой стреле одни и те же стойки по высоте, а ещо говорите
"вик74" пишет:
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Вот рисунок с видео примерно с метр проигрыш прямой стрелы будет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
только вы забыли дабавить про это видео что стрела там выдвижная и выдвижная часть именна премой стрелы а не после изгиба victory
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" Если на тракторе фронтал стоит, можно эксперимент провести. На сколько разница будет? И фото в студию.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
так проводили wink МТЗ 320 с обычной стрелой и примой грузили в газон что у одного что у другого вполне нормально получалось, как то наблюдал wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
разница будет victory и только потому что, отчёт пойдет от одних и тех же стояк, что есть ошибочное сравнение victory
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Не понял?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
эксперемент не точный будет из-за того что премую будете проводить от стояк для изогнутой стрелы, можите нарисовать wink опустите изогнутую стрелу и проведите премую и увидите что изогнутая при опускании нормально ложится, а примая при этих же стояках на землю не ляжет так ка она ляжет на переднюю балку victory вот Вам и простой эксперемент даже без фронтала
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Вот при такой высоте стоек даже и близко не будет. Извиняюсь не знаю чьё это фото.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
будет -будет с цилиндрами вы промохнулись victory , да кстати т-25 к этим пораметрам тож можно отнести victory малый тракторок victory кстати тут так же проскакивало, не в этой теме премая стрела на заводском для т-25 victory вобщем вылавлю МТЗ 320 сделаю фотак, дабы не говорили что для примой стрелы нужно цилинды ставить сверху, отнюдь не кого не подбиваю на изготовления куна с премой стрелой, просто те минусы её каторые сдесь озвучили не имеют не чего общего с реальностью
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Яуген пишет:
"вик74" пишет:
"вик74" пишет:
Читай внимательнее. Еще раз пишу. Все это легко решается длиной стрелы. По поводу математики докажу: посмотри на любой кун с изогнутой стрелой. Там первое колено стрелы идет вниз от стоек к земле при опущенном состоянии. Следовательно эта прямая не параллельна земле и значит она ее пересечет и как писал выше поскольку наклон вперед, то пересечет она землю спереди трактора. Это же элементарно, Ватсон laugh . А как ты тут заладил колесам мешает... Я же тебе говорю длина стрелы это легко решает. И ляжет она на землю. Цилиндры можно ставить хоть сверху, хоть снизу. разница будет в силе, из-за разницы объемов полостей. На выдвижение естественно сильнее, чем на втягивание.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Яуген, сделай две стрелы в миниатюре. (Не две пары, а две стрелы). Хоть из дерева. Одну прямую, а другую с изгибом. Приделай снизу ухо для цилиндра. Теперь подними одну стрелу за это ухо и другую. Прямая все время будет падать на бок, а изогнутая будет висеть как положено. Вот это и есть главная причина изгиба.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вик74" пишет:
вот и Вы почитайте речь идёт про сравнение двух стрел с одинаковым выступам и длинной, а вы заладили
"вик74" пишет:
или по Вашему не бывает устоновок заводских с премой стрелой? кстати там не кто не удлинняет их для того что бы на землю ложились lol а стойки крепления выше для стрелы делают wink а это ведёт за собой не только плохой этетическтй вид но и другие проблемы, вот почему и не используют с премыми стрелами не хотите докозать с помощью математики что плохого в динных стойках laugh или мне разжевать wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="вик74"]Одну прямую, http://im4-tub-by.yandex.net/i?id=16079276-05-72&n=21
