нужен совет. болезнь такая. на месте в лево поворачивает легко, назад в ровное состояние и в право вывернуть можно только с дури, пока выхожу из положения тем что опускаю нож, поднимаю им передний мост и выворачиваю руль в право на сколько надо. но и на ходу рыскает в стороны. нш-10 думаю еще родной, может и подпаленый, но в лево то поворачивает. что и где нужно регулировать в рулевой?????
Я тоже рулевой редуктор ремонтирую.Снижней части червяка сними крышечку,которая на 4 болтах.Под ней низ червяка.Там на валу червяка гайка со штифтом.Под гайкой подшипник.Посмотри его состояние.У меня ужасное.Сегодня купил другой.Завтра буду пытаться ставить.
МОТОРИСТ 74 пишет:
дело не только в подшипнике. эта гайка поджимает систему из 3 пружинок и 3 пар плунжеров. так вот, гайка должна быть затянута чуть-чуть, ни в коем случае подшипник не должен касаться корпуса дозатора, но в то же время пружины должны быть разжаты настолько. чтобы плунжера прижимались к подшипнику. только в таком случае обеспечивается нормальная работа ГУР
Смотреть нужно также золотник распределителя рулевой.Это основная болезнь рулевой,бывают задиры,канавки.У меня стоит стандарт,и не надо никакого дозатора,вертит на месте.Поменял однажды распределитель и все в норме.
МОТОРИСТ 74 пишет:
------------------------- Уважаемый ты неправ. Файлы: img_0001.pdf
для виктора юмз
я коробку собирал позапрошлой осенью и всего не помню. но посмотри там в конце вала, между последней шестерней и подшипником должна стоять стальная шайба.весь геморр в том, что приходится одной рукой держать вал на весу и постепенно его в коробку вводить а другой рукой насаживать заранее положенные в картер шестерни, а под конец еще эта шайба. а вообще смекай сам. включи скорость,подвигай вал на весь его свободный ход, сдвинь вал так, чтоб шестерни совместились и смотри где образовался зазор. когда увидишь во что вал упирается когда выходит обратно поймешь куда ставить шайбу.
и что я сказал не так? документ ваш изучил - у меня такой же есть и гур я регулировал согласно инструкции. где я наврал?
----------------------------" ни в коем случае подшипник не должен касаться корпуса дозатора", Эти слова тебе ничего неговорят? и я же несказал что ты наврал,я сказал что ты неправ,а это две большие разницы.
ну не дозатора, распределителя. но касаться он недолжен. это факт - иначе как плунжера будут ходить в корпусе распределителя, тем самым открывая/закрывая нужные отверстия. как-нибудь на разобранном гур покрути червяк чтоб понять смысл системы.
----------------------------- Зазор между обоймой и корпусом роспределителя всёравно будет как-бы ты незажимал из-за того, что втулка роспределителя длинней чем сам роспределитель гдето на 1.5-2 мм.Если есть сомнение померяй.
привет форумчане! есть проблема с кпп юмз .на четвертой передаче какой то грохот в коробке и рычаг дергается вот вот выбьет передачу что может быть я думаю шестеренка полетела.
Тут ещё goloslawa предлагает не снимая пускача сдругой стороны стартер прицепить, вообще это было бы идеальное решение, но есть ещё вариант. Поставить мощный пусковой стартер для запуска пускача,и в принципе можно заводить им основной двигатель открыв декомпрессор на пускаче или даже вывернув свечу, используя пускачь вместо редуктора. Ну аесли надо тем же стартером можно заводить сам пусковой двигатель.
Но есть проблема, профиль зубьев не совпадает, икак её решить? И вопрос: Покрутит ли?
У меня трактора на стартерах, работают в основном в тёплое время, именя всё устраивает, но есть ещё СК-5 НИВА спускачём, и для меня это наказаие, хотя полностью переделывать не хотелось бы.
Жду совета может и я со временем переделаю.
Двигатель перебрал полностью в мае.фильтра сейчас уже ставил новые,хотя и старые были еще чистые.помпой пробовал подкачивать-только дымить больше начинает,а так и нсхватывает
единственное грешу на саляру,еще с лета остатки,хотя на улице всего -3,может?????
-------------------------- Может исоляра,у меня примерно такое было пры 20 градусах мороза,это типа оборотов нехватает розкрутит,ищё может быть такое когда поршневая плохая,сосед летом немог завести,или очень долго ганял чтоб завести.
для анатолий ст
у меня в мороз та же проблема, много дыма мало толку. соляра летняя. выхожу из положения так. газовой горелкой грею башку топливному насосу, трубки вд и 1и2 форсунки, потом горелку направляю на рубашку блока за топливным фильтром, греется и топливный фильтр и блок. потом завожу
для анатолий ст
-------------------------- Невопрос,можно и так.А ищё можно и бензина добавить,20 л. на 300л соляры и работает норнально.
--------------------------- Левша а поподробней можна поповоду приращивания стартера ? Очень хочется узнать что и как, может и себе сделаю.
img_0001.pdf
для виктора юмз
Почти так.
Я так понял модуль зубьев одинаковый!!!???
ну не дозатора, распределителя. но касаться он недолжен. это факт - иначе как плунжера будут ходить в корпусе распределителя, тем самым открывая/закрывая нужные отверстия. как-нибудь на разобранном гур покрути червяк чтоб понять смысл системы.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
этого слишком мало. сейчас у меня где-то 6-8мм
Вечер добрый.
Подскажите.не могу завести юмз-6 д-65.уже весь мозг вынес.саляра поступает/идет ерный дым/но незаводится
--------------------------- А что-ты ему делал?
сентябрь отработал отлично,заглушил сам,3 месяца простоя и все.
---------------------------- А мотор давно делал?
Начинать надо с фильтров. Если там вода тогда ???????
прочисть топливную систему и воздушную тоже. при пуске двигателя попробуй подкачивать помпой.
скорей всего на шестерне зуб скололо во время движения на этом месте теперь зуб на зуб попадает.
предыдущее мое сообщение для григория с
под передней крышкой,шестерня на тнвд?????????
------------------------ Нет невзубе дело, зубы заходят один полностью и два по половине,проскакивать они немогут.
для анатолий ст
--------------------- ЧТО,ЧТО!!!!!!
