трактор ЮМЗ. Страница 278 из 294
8797 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Бровко" пишет:
Почему вы так боитесь редукторных стартеров, у меня на мтзовском двигателе такой же, 60 акумулятор крутит без проблем, и т-40 правда 90 акумулятор, а родной т-40 крутит но намного хуже, хоть у него и размеры внушительные, я их местами менял пробовал.
К стати такой же стартер шол вместе с двигателем д-242. ия думаю белорусы фигню бы не ставили.
На лето на МТЗ ставлю редукторный,а на зиму устанавливаю родной МТЗовский(по лицензии ИСКРА).Оба стартера абсолютно исправны,но без редукторный ИСКРА крутит намного быстрее.Да,редукторный меньше садит аккумулятор,но что от него толку если он зимой не заводит МТЗ(медленно крутит).
На Т-40 и Т-25 данные стартера лучшее решение,а вот на ЮМЗ и МТЗ нужно по мощнее.Я видел что на ЮМЗ с Д-242 идут редукторные стартера и два аккумулятора по 90А*ч,но это всё из-за экономии,чтоб дешевле было(это уже наши ставят).Ни одного МТЗ с редукторным стартером с завода не видел.
В данном случае..."присобачить стартер на ЮМЗ"опыт форумчан говорит что редукторный не тянет. У меня стоит простой стартер на 3 киловатта и две акб по 140А*ч и то с приходом холодов завожу уже с трудом,две массы сгорело.Редукторный в таких условиях сгорел бы в момент(что довольно часто случается и на МТЗ если долго им крутить).Возможно (наклёвывается blush2 )на следующий год поставлю на ЮМЗ стартер с ЯМЗ и переделаю электрику на 24 вольта...и тогда проблема запуска зимой исчезнет.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Доброго времени суток!
У кого стоит компрессор, подскажите размеры шкива.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"clone-7719" пишет:
Были на ЮМЗ-8040 (с МТЗовским двигателем).
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"clone-7719" wrote:
Ни одного МТЗ с редукторным стартером с завода не видел.[/quote]
НЕ ну ттебе сфотографировать, я не говорю мтз у меня двигатель д-242 это модификация сделана специально под юмз оборудована белорусским редукторным стартером.
Я пробовал подключать к нему 220 ампер при -15 крутит как веялку, правда долго не гонял он заводится сразу, а при -10 65 ампер с горем пополам заводит, хотя зимой он мне в принципе и не нужен, а т-40 обычный стартер с 90 А крутить не хочет при -10, хотя если ему подаёшь те же 220 ампер а то и больше крутит он не хуже, и возможно дольше, всё таки там обмотки посолидней.
И я не понимаю зачем мне покупать дорогие мощные аккумуляторы, если мне 65 А хватает, хотя соглашусь если трактор использовать зимой каждый день, это необходимость, или вобще на зиму пускачь вернуть, я имею ввиду в вашем варианте.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Бровко" пишет:
Белорусского редукторного не видел,магнетоны да,устанавливают на Д-242-100 раз видел.Но я ж говорю про редукторный на тракторе МТЗ....всё что касаетсяЮМЗ с установленным Д-242 и так понятно.Ребята,двигатель для ЮМЗ Д-242 идёт на Южмаш как запчасти и поэтому на нём для удешевления и стоит редукторный стартер.
Резон в мощности аккумулятора есть,чем быстрее заведёт,тем меньше будет изнашиваться стартер и сам аккумулятор.Почему то на иномарках тракторах,грузовиках всегда хватает мощности завести двигатель...там стартер правильно подобран к двигателю,а у нас те стартера что сейчас на рынке (магнетон,юбана,и ещё какой то китаец)откровенно слабы.
Не знаю,читали Вы данный форум полностью или нет,но тема редукторного стартера обсуждалась уже не раз,и обсуждались плюсы и минусы обоих...но консенсуса (С)всё равно не достигли smile3 .
Для меня важно чтоб в какое время года я к трактору не подошёл,чтоб он завёлся сразу без беготни и потери времени.
Опыт по установке стартера на ЮМЗ по схеме предложенной выше уже есть,и не только я,но и другие форумчане отписывались про увеличенное энергопотребление.Вот и хотелось отвести человека от "граблей" с редукторным стартером....а Вы его защищать сразу smile3 .
Что то после переделки мне не хочется снова ставить пускач,даже на зиму,хотя каждую детальку и болтик сберёг отдельно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
clone-7719 пишет:
У меня друг купил ЮМЗ новый с пускачем сразу поменял балку и поставил стартер. Теперь припер сварку и говорит, что сделай такое пусковое устройство чтобы зимой заводило без АКБ пока не прогрет двигатель.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
[генератор]
Коллеги, подскажите, обсуждалось ли это, если да, то где:
Стоит на ЮМЗ-6 генератор 46-3701. Работает крайне плохо, а именно, пока обороты не поднимешь - напруги вообще нет. Поднимаешь - начинают датчики работать. Включаешь фару - датчики гаснут и напруга вообще пропадает. Генератор надо перебирать? Через крышку вроде щёток там не увидел.
Ещё есть 2 генератора: с ГАЗ-53 и с ГАЗ-66, никто не пробовал эти генераторы на ЮМЗ-6 ставить? Волнует только шкиф (у ЮМЗ ремень толстый, на газ тонкий), а крепёжку сам дохимичил бы.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Yuraz" пишет:
у меня такое было гена от т-150 тоже блымал снял перебрал прочистил все контакты и паяльником пролудил и заменил интегралку Я112б и проблема пропала
от газ-66, 53 там по памяти стоят гены Г-250 для их роботы нужен акамулятор чтоб возбудить обмотку.
посмотрите на марку гены, шкив можно и выточить новый или пробрать ручей в старом
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
По генератору из своего опыта. Если нет аккумулятора то так и будет. Генератор возбуждается только без нагрузки или от аккумулятора или при повышении оборотов ближе к максимуму. И "затыкается" при просадке оборотов и с нагрузкойю например включееные фары. Лечится просто установкой даже дохленького аккумулятора
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"саня2112" пишет:
Ну не на столько ж затыкается что приборы не работают, попробуйте самое простое интегралку заменить.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Бровко пишет:
"саня2112" пишет:
good Если будете сами разбирать внимательно визуально всё осмотрите на наличие подгорелостей или плохих контактов. Если есть чем и знаете как то заодно и проверить диоды или позвать того кто в этом разбирается. Но самое простое, совет Бровко,замена интегралки на заведомо рабочую.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
По генератору понял, спасибо! Аккума действительно на нем нет нет, а даже худенький в деревне на тракторе с отсутствующими боковыми створками долго боюсь не простоит. перебрать переберу, фотоотчёт думаю залью.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
диаметр шкива на компрессоре 180 мм. диаметр шкива на помпе для компрессора на 30мм меньше основного.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"Mawoda" пишет:
Правильно вы всё говорите ток на деле всегда выходит наоборот, вот надо хрен найдёшь купил поставил что есть удалось радуешся не удалось матом,(ну эт я о себе). А вобще почистить, посмотреть, зачистить мож её и менять не надо.
Где то я видел схему проверки интегралок, без установки, а где не могу вспомнить.
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
akimov_leikin_alternators.pdf
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"vladimir47" пишет:
спасибо!!!
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
"саня2112" пишет:
У меня дохленький стоит акум,а всёравно на малых оборотах еле светит.Тут как - то клемма слетела,включил ближний,газу дал и лампочки сгорели
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 44 RUS. пишет:
У меня дохленький стоит акум,а всё равно на малых оборотах еле светит.Тут как - то клемма слетела,включил ближний,газу дал и лампочки сгорели
Не работает реле-регулятор.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Добрый день,мужики подскажите пожалуйста как мне быть- снял гильзы а там ремонтные резиновые кольца стоят,так как на трех цилиндрах была корозия и старый хозяин рассточил и осталась только нижняя кромка,попробывал найти такие кольца нигде их нет в магазинах о них слышали и знают,но увы давно не привозили их??????????????????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей Бебешко" пишет:
вариант ещо может быть что гильзы протачивались уже по тем резинкам с какой то технике которые были в наличии,.
интересно посмотреть фото гильзы и резинки
: Сурско-Михайловка
01.09.2013 - 16:47
: 2
Добрый вечер, помогите решить проблему с ГУРом. Заменил все резинки и сальники, и по совету форумчан выточил две шайбы на золотник, но желаемого результата нет! При движении еще можно вращать руль, а на месте клинит не провернешь.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2488
Андрей Бебешко пишет:
Берёшь кольцо длиннее нужного но нужной толщины и режешь наискось склееваешь супер моментом(5 секунд) и всё!
20.08.2012 - 15:04
: 451
Расточен сам блок)))
20.08.2012 - 15:04
: 451
Рассточены три из четырех,вот теперь думаем как быть с этой проблемой))))
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет дружище,если я не ошибаюсь блок СМДовский??.
: Сурско-Михайловка
01.09.2013 - 16:47
: 2
Всем спасибо за форум, очень много полезных советов прочитал. А с ГУРом разобрался. Обрезал контргайку на редукционном клапане и поджал его сильнее. Результатом доработок доволен!! super
20.08.2012 - 15:04
: 451
Анатолий Ст пишет:
Да не СМД просто так расточен))))
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
То я чего спрашиваю,у меня двигатель капиталился ищё пры союзе(до меня) а когда я розобрал для замены гильз то столкнулся с такой же проблемой,искал я по "Лоску" долго и упорно но так и не нашол.Мне предлагали всё что можно но не то что на да.Я решил свою проблему просто,вместо такой калоши поставил по два уплотнительных кольца,а вы померяйте уплотнительные резинки от СМД-31 они похожи на вашие могут подойти.
ukraina
: закарпаття ужгород
06.04.2013 - 16:53
: 40
добрый денъ мужыкы подскажите может кто сталкивалса стаким на юмз-6. дв д65 появиласъ силъная вибрация дребежыт вся кабина капот и так далъше.на холостих оборотах вибрации нет появляетса чуть выше холостых на средних нету на максымалъных есть но нетак заметно. двигатель коробка передач работает нормалъно никакого стука нет.корзыну маховык проверял все болты гайки затянуты.коленвал тоже смотрел снимал 4 и 5кореные кришкы все нормально .
