трактор ЮМЗ. Страница 253 из 294
8797 сообщений
: Д. Нетризово
15.06.2013 - 15:04
: 5
Dimchick пишет:
Михайло1015 пишет:
Привет всем!!! На ЮМЗ глохнет пускач( стриляет карбюратор) при нагрузке.... пускается и работает на холостом ходе нормально!!! В чом дело???
Как правильно настроить регулятор?
мое мнение что-то с регулятором, боюсь что тяга установлена не так, как до того......(видать была замена одного из компонентов пускача).....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Здарова мужики! Подскажите пожалуйста, как без топливной аппаратуры отрегулировать клапана грм двиг. д-65? Я отрегулировал их по впуску, когда выпускной клапан закрывается, а впускной только лишь начинает открываться и в этом положении вмт регулировал каждый цилиндр отдельно! Вот хочу спросить, правильно я сделал?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Я тоже так делал тока с помощником, он крутит вал, а я ловил моменты открытия/закрытия, только тот который пошел вниз не трогаем, а регулируем соседний, потом наоборот и так каждый цилиндр, я правда ловил моменты сразу на 2 цилиндрах. Потом не забудь про декомпрессор. Искренне был удивлен, насколько дизель чувствителен к зазорам клапанов.
Заменил наконец то я вал ВОМ, собрал навеску, поставил крепления стяжек от МТЗ, нарезал новые резьбы в корыте для крепления кронштейна гидроцилиндра, отрегулировал по книге сцепление, тяги, защелку (с которой провозился пока понял что сама защелка неправильно стоит и краем портит вал из за чего тот заедает).
Еще вопрос, при поднятии пола, обнаружил концевик на коробке - защиту на магнето чтоб не было возможности запуска ПД на скорости, его кто нить задействовал у себя, на сколько он устойчив в работе?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
rif пишет:
Всю эту переделку можете сфоткать? Интересно посмотреть не цыпляет ли крепление стяжки за гидроцилиндр.
15.09.2011 - 20:40
: 588
АлександрКоновалов пишет:
заменил гильзу с поршнем.продают ,козлы , только комплектами .
так что кому нужна поршневая(гильза +поршень) М на д-65 в перми-пишите. у меня 3 лишних.
Как то не конструктивно я бы заменил всё на новую.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Братцы размер и профиль ремня вентилятора дайте пожалуйста.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
1400 проф вроде Б
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
1400 и 1420. от года выпуска зависит- кронштейны под генератор разные.
: България Град Велико Търново
17.06.2013 - 19:41
: 4
моNо роLIа
у меня погрузчик пэ-0.8 эот 10 лет
У меня проблемы с гидроразпределител дать мне номера ваших гидроразпределител, р-80 3/1 444 р-80 3/2 444 или р-75-пза и р-75-пз-пг1а стара и нова номерация
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
возможно,не сталкивался.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 770
Николай2607 пишет:
Нет не правильно. Ты их регулировал в положении выпуск-впуск. А нужно на такте сжатия. Крути двигатель и наблюдай за впускным клапаном например первого цилиндра. Смотри когда он закроется, после этого нужно понемногу проворачивать двигатель и нажимать на коромысло клапана примерно ручкой молотка, до тех пор пока не будешь доставать клапаном до поршня. Это положение и есть ВМТ на такте сжатия. регулируй эти два клапана, затем проворачиваешь коленвал на 180 градусов и регулируешь следующий по порядку 1-3-4-2. Я замечаю риски на переднем шкиве две штуки, одна на против другой получаются.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
klaas69 большое спасибо за понятный ответ! Значит не зря сомневался, буду переделывать!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
klaas69 пишет:
Николай2607 пишет:
Николай безусловно прав, но, Клаас, все регулировки описаны в умных книгах. Читайте и делайте так, как написано. Кстати, зачем выставлять зазоры без топливной аппаратуры? Опережение впрыска будете устанавливать и ВМТ найдете.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Марсельеза. пишет:
лень другие три гильзы выпресовывать. я этуто полдня выковыривал-только самодельный сьемник помог. прикипела хорошо.... гнездо почистил мет.щеткой- новая как по маслу зашла.
да и другие три поршневые группы по внешнему осмотру пока внушают доверие.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Mawoda пишет:
rif пишет:
Фотку выложу в понедельник, я только по выходным езжу им заниматься. Цеплять - не цепляет, но правое крепление пришлось сдвинуть влево примерно на 8 мм.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
я регулировал клапана по книжке. в умной книжке сказано. выверните усановочную шпильку из ккартера маховика, засуньте ее в дырку другим концом,потихоньку проворачиваете движок надавливая на шпильку и по выемке найдете вмт 1 цилиндра .делаете зазор тепловой- лезвие бритвы - и далее коленвал на 180 и следующий цилиндр . по порядку 1-3-4-2.
когда в прошлом году так сделал, затем пригласил опытного механника послушать работу. по клапанам он претензий не имел,сказал ,что все правильно сделал.
в этом году повторил настройку в связи с ремонтом поршневой и тем что при сборке -разборке перепутал коромысла.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 770
михаилл пишет:
klaas69 пишет:
Николай2607 пишет:
Я никогда не регулирую по топливному насосу, а именно как я написал. Можно конечно не клапан нажимать а штифт вставить в моховик. но это только после как закроется впускной клапан, иначе штифт попадёт на другом цикле.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
"АлександрКоновалов" пишет:
а вот это плохо.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 770
Посторонним В. пишет:
а вот это плохо.
Ну почему же плохо. Я когда кольца резиновые вставляю, прежде промазываю канавки герметиком красным, марки герметика не помню, потом вставляю кольца, их поверх тоже немного мажу герметиком и потом вставляю гильзу, она обычно входит нажатием рук, с невеликим усилием. Герметиком мажу потому что канавки обычно уже подъела корозия, особенно верхнюю канавку. в общем для подстраховки и за одно смазывающий эфект при монтаже гильзы.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
Для меня, если невозможно определить ВМТ по впрыску топливного насоса. есть простой, надежный способ. Вытаскиваю форсунку с удобного цилиндра (значения не имеет) пальцем закрываю дырку и проворачиваю двигатель. Когда поршень идет в верх создается давление. Далее вставляю электрод и потихоньку проворачиваю до ВМТ. Далее еще проще. Согласно порядка роботы цилиндров проворачиваю на пол оборота и регулирую следующий порядковый цилиндр. За два оборота вала регулируются все цилиндры. Не зависимо сколько цилиндров в двигателе. Таким же путем устанавливаю зажигание.
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Клаас, Вы безусловно правы- для определения ВМТ и регулировки тепловых зазоров ГРМ ни насос, ни топливо с форсунками не нужны. Вопрос мой в другом, зачем сначала ГРМ, а потоооом регулировка угла опережения?
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
alpem пишет:
Николай2607 пишет:
Таскание форсунок излишне и часто бессмысленно(клапана могут быть так "отрегулированы", что "давление" отсутствует как класс). А электрод в цилиндр не роняли?
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Николай и Клаас, простите мужики я вас просто перепутал! cry
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
михаилл да ничего страшного, я лично понял! ))) а вообще спасибо всем, что не оставили вопрос без внимания, много чего понял для себя!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
А если не трудно, объясните, как правильно установить опережение зажигания или может у кого то есть умная книга? Самому никогда не приходилось заниматься такими делами, смущает то, что на шкиве нет метки под установку, как расчитать этот угол, сколько не докрутить вал до вмт?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
вот
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ребята есть ли польза от стандартного сервоусилителя что на фото?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Х/З
