Посадил в этом году картофель сорт Винетта. Выкопал, всё нравится,урожайность,форма клубней,товарность но она какая то шереховатая. Так должно быть или мне подсунули что то не то? Кто выращивает,что скажите?
Как вы его используете и когда и сколько? Какие ещё удобрения вносите кроме сульфата амония?
При посадке или при бороновании вношу примерно 500 кг/га сульфата аммония, затем примерно через месяц 100 кг/га. Кроме этого хлористый калий примерно 250 кг/га и суперфосфат около 300 кг/га при посадке.
"KFH Hlopcev" wrote:
Один соседний фермер от проволочника работает регентом 100 гр/га в почву через аппликаторы, говорит что самая убийственная дрянь, у личинок крышу рвет, выползают на поверхность через неделю,белеют и подыхают а жука всю вегетацию не будет, я сам не пробовал-хочу. Кто что скажет по этому поводу.
"68-й" wrote:
В России продают Регент 800, ВДГ (800г/кг). У нас он по 13000 рублей за кг (400 доллларов с гаком), и вносят его по СТО ГРАММ на гектар (говорят достаточно) разводят и форсункой вместе с максимом при посадке. Сам не пробовал, но люди грамотные проблему проволочника так решают.
Нынче попробовал применить. По краю поля - ряда четыре-пять попадается жук, откладывающий яйца, через дорогу сад-там огород и жуки есть. Походу пришел жук из огорода. Далее пока по полю не распространился. Листья жрать не начал еще. Один-два попались дохлые, хотя может и притворяются.
Еще выкопал с десяток кустов, червяков проволочника не попалось ни одного, специально пытался найти проволочника. Потом все-таки попались два червяка, но они были без признаков жизни, находились рядом с маточным клубнем. Они были абсолютно неподвижные и ужавшиеся такие укороченные.
В прошлые года при таком же осмотре проволочники во всю дырявили маточные клубни, из пяти вырытых кустов один-два куста попадались с живыми проволочниками-червяками. Время осмотра такое же - несколько дней после всходов. Обработка проводилась тогда Круйзером, Табу или Престижем.
На данный момент не понятно, как будет увеличиваться количество жука и его личинок и смогут ли они начать грызть листья или потравятся?
Сколько по времени продержится защита от проволочника, а может за время действия препарата сильно сократиться его количество, до какого-нибудь разумного предела?
Понаблюдаю дальше. Может ещё с опрыскивателем придется ехать по жуку, а может и прокатит.
Так вот жуки появились спустя еще 10 дней примерно, причем больше всего их было там, где раньше посажено.
Пришлось обработать Танреком по ботве. Все жуки и их личинки погибли, теперь чисто. Я бы даже не сказал, что их было очень много - очаги по несколько кустов, разбросанные хаотично по полю. Но смотреть спокойно на такое тяжело с непривычки, все таки препараты с выраженным системным действием при обработке во время посадки, совсем не пускают колорадского жука на поля. А у Регента видимо слабое системное действие, а может и вообще его нет.
Снова раскопал несколько кустов проволочника опять не нашел вообще - это радует. Нет свежих ходов ни в маточных клубнях, ни в маленьких клубнях нового урожая. В прошлом году проволочник в это время во всю дырявил молодые клубни и старые также, пусть и не насквозь, насквозь видимо Круйзер не позволял ему.
Теперь наблюдаю дальше.
Очередной раз убедились в этом году, что против провлочника Регент (100 г/га, при посадке в борозду) работает лучше всего, помогает не на 100%, но заметно лучше, чем тот же Престиж или Круизер. Но вот системного действия у него нет совсем, жука не держит. Хотя если им же опрыснуть в момент массового выхода личинок (20 г/га), то бьет жука наповал
Вопрос - кто-нибудь работает Колфуго-Супер для протравливания клубней при посадке? Хотелось бы услышать отзывы, интересует стоимость обработка гектара, эффективность по сравнению с Максимом против ризоктониоза и т.п.
Колфуго Супер Колор работаем, 0,3 л/т, стоимость на 1 га получается порядка 420 р при норме посадки 4,5 т/га. Вариант однозначно самый дешевый. В этом году сравнивал его с Престижем и Квадрисом, так вот по защите от ризоктоиноза он им проигрывает (или участок не самый лучший Колфуго достался ;) ). Но когда с деньгами туго, вполне можно использовать, в связке с Регентом
Насчет финансовой составляющей - мы работали вместе с Регентом, это еще 1500 р/га, но для сравнения, вариант обработки Квадрис + Круизер стоит на 1 га уже почти 13000 р при той же норме посадки.
С другой стороны, грубо прикинул, если Квадрис и правда сработал так, как он сработал, то за счет доплнительной прибыли затраты должны окупиться.
Но пока выводы не окончательные, на основании пробных копок, посмотрим, что комбайн покажет.
Официально в РФ - Квадрис вносится в борозды при посадке. Но вообще то можно и по листу, есть забугорные данные, что очень он здорово от альтернариоза помогает. Опять сужу по своему опыту - с фитофторой в целом справляться научились, проблем она не вызывает, а вот альтернариоз каждый год вылезает. Понять бы еще, есть ли от него реальный вред... Но если еще начинать и от альтернарии работать - картошка не то, что золотая, платиновая станет.
В этом году работал максимом, местами вообще как будто не сработал. Причем проволочник ест тока ред скарлет, галу и невскую вообще не трогает.
Агрико Евразия, одскажите схему от проволочника и вашу схему от фитофторы.
Чем больше выращиваешь картофель, тем больше не знаешь.
От провлочника - Регент, 100 г/га, вносится при посадке апликатором сажалки в борозды
От фитофтороза в этом году схема была такая:
первая обработка - где-то при высоте 15-20 см, при смыкании ботвы в рядках, потом через каждые 10-14 дней, в зависимости от погоды, препарата и т.п., в среднем в середине июня
Ридомил Голд 2,5 кг/га - системный препарат для защиты молодого прироста при активном росте растений
Ревус 0,6 л/га -
Танос 0,6 кг/га - про Танос пишут, что неплохо действует против альтернариоза
Браво 2,5 л/га + Скор 0,35 л/га - против фитофтороза и альтернариоза
Сектин Феномен, 1,25 кг/га - тоже пишут, что альтернарию держит
Пенкоцеб, 1,5 кг/га
Реглон, 2 л/га + Ширлан, 0,4 л/га
Байер проводил зимой семинар по защите картофеля, выступал представитель Брянской ГСХА, по результатам их опытов провлочник больше всего ел Невский, меньше всего Гермес
ну а доводы по фитофторозной программе:
первая обработка - защита молодого прироста, поэтому системный препарат. Но так как мы растим в основном семенной картофель, то такая обработка только одна, для предотвращения привыкания фитофторы.
затем трансламинарные препараты, которые двигаются по листу и тоже защищают молодой прирост, хотя и в меньшей степени, чем системные препараты
с середины сезона используем препараты с противоальтернариозной активностью (танос, сектин), в этом году все-таки решились на скор
на конец сезона ставим препараты, защищающие от заражения клубней - Акробат, Сектин, Ширлан (хотя по Ширлану идут разговоры, что смысла использовать его при десикации особо и нет, больше это маркетинговых ход).
браво / пенкоцеб в самом конце - только на той части посадок, которая обрабатывается Реглоном чуть позже остальной.
По этому году в общем и целом все сработало хорошо, несмотря на очень благоприятные условия для фитофторы. Симптомы, правда, можно было найти отдельные, но не катастрофичные. Правда, была явная разница по двум нашим местоположениям, в одном из полей, которое ближе к деревням и к водоему, симптомов было явно больше. Будем на это поле на следующий год планировать более жесткую программу.
Вы выращиваете только семенной картофель? Используете ли вы какие-нибудь подкормки и стимуляторы роста? При посадке помимо регента что то еще вносится?
Да, выращиваем в основном семенной, столовый как побочная продукция или из переросшего семенного или из каких-то забракованных участков. Ну и бывает какие-то нераспроданные остатки сажаем на столовые цели. Причем стараемся максимально разделить территориально чисто семенные участки и столовые.
С Регентом вносим Колфуго Супер Колор.
Из подкормок / стимуляторов - делаем листовые подкормки микроэлементами, ну и наверно все. Если честно, особо и не стремились получать какие-то супер урожаи. Есть желание поэкспериментировать в следующем году с некорневыми подкормками, вообще с удобрениями, поливом, поживем-увидим, что получится.
Интересная программа, но для товарного картофеля, думаю, дороговато получится.
А Вы в каком регионе находитесь? Интерес чисто меркантильный - ищу качественный семенной картофель, ответ можно в личку.
ну если грубо прикинуть стоимость программы на 1 га с учетом гербицидных и инсектицидных обработок, то получается порядка 18500,00 руб (по каким-то сортам больше, по каким-то меньше) только по одним препаратам, не считая еще затрат на внесение. А дальше уже считайте сами, исходя из урожайности столового картофеля.
А находимся мы в Подмосковье, я думаю, пока картошка до вас доедет, точно золотой станет
...хотя прецеденты были...
Возник вопрос по внесению удобрения типа "калимаг" с осени под зяблевую вспашку.
Как это будет все таки правильно сделать? Можно ли разбросать его по полю за ранее. Например, участок 20 га, раскидали РУМом, далее запахиваем плугом не сразу, а в течение ну, например, недели. А может, вообще, дожди пошли на целую неделю, а потом после этих дождей запахиваем. Или надо непосредственно сразу же запахать в тот же день все, что разбросано РУМом?
Интересует Рэд-скарлет в первую очередь .и ранние сорта с красной и желтой кожурой .
Кожура у сорта Винетта шероховатая ,садим её уже года 4 .Всегда такая ,это нормально.
Пожалуйста!
Растолкуйте от чего и как применяется Квадрис? Я использую Престиж+Максим ,протравливаю семена при посадке. Квадрис тоже мешать или вносить в борозды?
По листу. от болезней.
3 л/га в борозды.
картошка золотая выйдет...
Приветствую всех!
Ребят подскажите пожалуйста сколько стоит аренда картофелеуборочного комбайна в ваших краях или сколько может стоить?
А Вашу схему обработок можно узнать , желательно с доводами.
Ревус 0,6 л/га -
Пенкоцеб, 1,5 кг/га
другая схема:
инфинито 1,5 л/га
танос
сектин феномен
браво
сектин феномен
акробат МЦ 2кг/га
браво
реглон + ширлан
Мы из самары возили, правда от качества не в восторге. С москвы даже удобнее - транспортные меньше выходят.
нет, не обязательно.
Я правильно понял, что можно сначала внести калимаг по всей площади, а потом не торопясь пахать, как есть время и позволяет погода?
да. калимаг не теряет питательные вещества в атмосферу в отличие от, например, карбамида.
С хлористым калием такая же история?
да
