Привет, всем. Напишу здесь - может поможите...
Нужны ваши комментарии. Я новичек
Что имею: 50 соток, Земля с осени подготовлена, нарезаны гребни (каждые 70 см), внесены удобрения(мочевина). земля без сорняка, два года на ней сажали чеснок.
Что хочу:
посадить и получить ранний картофель.
Посадку планирую в конце февраля под пленку Агроспан. Будет капельный полив.
Для посадки предлагают сорта 1 репродукции
Удача
Жуковский ранний
Дезире
Вопросы такие:
1. какую схему посадки выбрать 70х70 или 30х70 или другую?
2. Какой сорт выбрать?
Участок в Краснодаском крае, Тбилисский район. Файлы: dsc_9523.jpg
Что имею: 50 соток.Посадку планирую в конце февраля под пленку Агроспан. Будет капельный полив.
Нехилая сумма уйдет на покупку агроспана для 50 соток. А еще и капельный. И не рано в феврале высаживать? У нас еще и в марте могут заморозки долбануть.. Не рассматривали вариант сажать чуть позже, но рассадой? Тогда уже будет потеплее и агроспан может не понадобиться.
А мы не нарезаем гребни с осени-- садим двухрядкой польской, гребни образуются в процессе посадки, в чем проигрываем?Наверное в гребнях земля быстрее прогревается?
Хотя у нас поздние сорта и особо на сроки уборки наверное не повлияет, а расход дополнительный соляры?
А по гребням весной потом не культивируете?
Если это где-то обсуждалось-- отфутбольте меня туда, не справляюсь с объемами информации.))))
Лера фермер: "...И еще вопрос совершенно дурацкий: сажать в гребни или ямы?..."
А капельку как планировали размещать - на гребни и что бы она с них съезжала или в борозды и засыпать ( после двух-трех окучек на ней будет не многовато землицы) ?
Почему-то вчера не могла зайти на сайт...
Сажать через рассаду - очень даже думаю. Часть участка обязательно посажу рассадой. Морозы в марте бывают, но для этого и агроспаном прикрою. Агроспана посчитала надо 6000 метров. Капельку растянем после второго окучивания - по верху и пришпилем шпильками, чтобы не крутилась. В марте и начале апреля еще много осадков - думаю без полива обойтись.
Участок с осени готовили не мы - он нам достался таким.
цитировать не получается, поэтому приглашаю Посторонним В, к нам, на Кубань. У нас тепло.
Кстати, сажать в феральские окна это не моя отсебятина. Я ни разу ни сажала ранний катрофель - поэтому очень переживаю.
Все местное население хутора, где мы купили землю, сажает именно в феральские окна.
Кстати, знаете как они утепляют грядки?
-они используют пленку полиэтиленновую для укрывания, а между картофелем посаженым - кладут навоз, и еще мятые газеты.
Подскажите, пожалуйста. Когда обрабатывать картофель протравителями (престиж и др.) при его длительном проращивании на свету? До яровизации или непосредственно перед посадкой?
про препарат Престиж.
Сразу после посадки обработанных клубней, почвенная влага частично высвобождает действующее вещество, которое диффундирует в почву, формируя защитный ареал вокруг клубня. Растущее растение поглощает активное вещество, как из материнского клубня, так и из почвы с помощью корней. Благодаря ярко выраженным системным свойствам, имидаклоприд равномерно распределяется по вегети- рующим органам растения, обеспечивая их надёжную защиту от сосущих и грызущих вредителей во время вегетации. Имидаклоприд также обладает выраженным антистрессовым эффектом. ”Престиж” позволяет растению лучше переносить неблагоприятные условия: жару, засуху, резкий перепад температур ночью, нехватку света.
сам использовал во время посадки. Получается что нужно непосредственно перед посадкой.
Механизм защитного действия
Ребята, специалисты, подскажите пожалста , можно ли препараты для обработки от фитофторы и от колорадского применять одновременно в баковой смеси?Когда совпадают сроки обработки, чтобы уменьшить расход времени и соляры?Или будет гремучая смесь?
Можно, но нужно смотреть совместимость препаратов. Обычно если один производитель то препараты совместимы, а если разные производители то нужно проконсультироватся.
ой, а будут ли они ? сечас тепло стоит, очень похоже на эти окна. а дальше обещают до -18 http://www.gismeteo.ru/city/weekly/11368 на 2 недели http://month.gismeteo.ru/forecast.php?town=34731&index=34929 на месяц. только после 19 марта обещают что морозы ночью не будут
Да и капелька для раннего думаю не нужна.
Май редко бывает засушливый, а март и апрель как правило влаги много. Для ранего в полне хватит.
вот нашел цитату одну
Самый ранний срок посадки считается, когда береза начинает зеленеть. Значит земля прогрелась до 8 градусов тепла. Однако я спешить не советую. Если терпит - подождите недельку-другую. Поверьте, более ранней картошки от посадки в грязь вы все равно не получите. Земля должна быть рассыпчатой, но еще в меру влажной от талых вод.
Определяется это так. Земля сжимается в ладони (без особого усилия) в комок и бросается на землю (также без усилия). Если комок не развалился - рано, холодная и влаги много. Если от удара комок распался на много частей - пора. А пересушенную землю вы и в комок не слепите
Здравствуйте .Обращаюсь к всем за помощью.Подскажите пожалуйста можно ли подкормить картофель под гребнеобразование карбомидом в дозе 150кг/га в смеси с диаммофоской 200кг на га если в основное я внес 500 кг диаммофоски.По расчету из анализа почвы видно что для формирования 350 ц/га урожая с учетом содержания в почве нужно именно 140 кг по дв азота (почва дерновоподзолистая) Не пострадают ли растения от такой дозы подкормки,не повредит ли хранению,может у вас был такой опыт.
Подскажите по схеме посадки под капельку для черноземной зоны: междурядье стандартное и схема как у Вадимыча (двухрядка 30+120).
+ стандартного:
1 при расположении капельной ленты на гребне влага непосредственно попадает к корням, а не сбоку да еще и в нижней части - более рацональный полив и подкормка
2 более качественная междурядная обработка - окучивание и опрыскивание с обоих сторон.
3 лучшая освещенность рядков
4 стандартное навесное - не надо изобретать велосипед
+ двухрядки:
1 экономия капельной лены
2 подпекание меньше (но для ЦЧО это не так страшно как для южных р-ов)
Прошу, дописывайте пункты.
Поскажите, пожалуйста, по земле (ранний картофель под капельны поливом):
1 варант(основной) - предшественник озимые, до водоема 300-400м, на бугре, высота подъема воды - 20-25м, далековат
2 вариант(образовался зимой) - не обрабатывался 3 года, но 50 м до воды, подъем 2- 3м, возле поля живет знакомый, разводящий рыбу в этом водоеме(охрана), близко, доступность техники(помпа, фреза, электричество), вобщем много плюсов. Есть какой вариант обработки этой земли (гербицид, фреза..), чтобы посадить на этом поле в этом году? Спасибо!
Да наблюдается явно выраженное падение спроса, переходят кто на рис, а многие на горох. И дешевле намного и также наедаются, на ночь желудок не давит. Одна заморочка - чуть пошевелишься и пуфф... пуффф.
А так то, ну что плохого. И поросяточек можно лишка развести с хорошего урожая, а кто умеет и самогонки неплохой сделать.
Вадимыч,давно картофелем занимаешься? Чет астраханцы с арбузов на картофель перекинулись. Какие у вас средние сроки посадки? Кто-то тут в феврале собирался... Эх нам бы так, нуждыб не знали.
- на капле с картохой третий сезон, до этого на послеспадовых без полива поздней.
- арбузы в ушедшем сезоне у многих просто за пару дней побелели ( погорели от жары) так и не сдав не одного арбузика. Свои кооперативные сдавали по 2,5 и кому они нужны пупок то рвать. Да привередливы к земле арбузики
- раннюю высадка конец марта....начало апреля. Много свободных рук до высадки помидоры - удобно. Позднюю после паводка и земля подходит, порой даже сыроватая -главное влагу не упустить - начало июля.
- по поводу февраля - мысль интересная...надо сотку с крюком подрядить борозды нарезать да попробовать.
- а по поводу " Эх нам бы так..." поверь, везде хорошо, где нас нет. И если в чем то значительно проще, то в чем то ой-ой.
Эх Олюшка,не понять Вам южанам нас северян.Вот открыл тетрадь с записями погоды...Май...1 -3, 2 -0, 9 -7, 11 -3, 18 -6, 19 -5, 20 -6,21 -5, 24 -3, 31 -4, Июнь... 2 -2, 8 -1, 11 -1, Июль...1 -2, 8 -0. Вот в таких условиях выращиваем урожай. А выращенный трудно реализовать, т.к. рынки бывают уже заполнены овощами с южных регионов.
Конфидор 200 мл совместить с Максимом 0,75 л на тону семян. Если участок не заселен проволочником норму инсектицида можно уменьшить в два раза что позволит убрать вредителей по всходах, а борьбу со второй волной совместить с обработкой фунгицидами перед цветением.
Можно применить Актару но обработка обойдется подороже. Ище проще Круизер - готовая смесь для обработки клубней (три действующих веществ) соответственно еще подороже обойдется.
Что хочу:
Удача
Жуковский ранний
Дезире
Вопросы такие:
Смотря чем сажать. Если вручную то конечно в ямы, а если сажалкой то она в гребни будет сажать.
да и вручную можно в гребни.
70Х70 - это редковато конечно. при схеме 30Х70 и клубни получаются товарные, и урожайность высокая
живут же люди... в феврале картошку сажают, в декабре капусту убирают...
Смешивал в прошлом году ридомил с акторой. На жука точно действовало.
Удача и жуковский хорошие.
30Х70 будет в самый раз
Лучше в гребни, там влаги больше.
+ стандартного:
+ двухрядки:
3. Гнезда удалены от следа трактора и земля для дальнейшего клубнеобразования меньше трамбуется ( при стандартной и широкой резине)
это непростой вопрос здесь http://www.foto.[недопустимая ссылка]/d/867-9/DSC00129.JPG ведь тоже закопали большие деньги и подумали об освещенности ( и о проветривании рядов тоже)
Да-уж... Многих свели с ума нынешние цены на картофель. Ну чтож, лучше конкурировать с соотечественниками чем с иноземными производителями картофеля.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вадимыч, арбузы бессемянные пробовали выращивать?
Оффтоп, конечно, но можно ответить в теме про бахчевые.
Можно ли обрабатывать клубни Конфидором перед посадкой? д.в. такое же как и одно из веществ Престижа-имидаклоприд
А вот так мы сажаем картофель (видео) http://video.mail.ru/mail/niti_serg/1/2.html
