Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 71 из 102
3051 сообщение
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"не лентяй" пишет:
где-то как спичка
Так часто бывает с некоторыми сортами особенно с ред скарлетт, такое бывает когда его с осени прогреют и он рано начинает проростать, эти ростки обламаются и 2 будут хорошие! Но вообще третью репродукцию обычно не все сажают, желательно до 3,хорошие семена ни кто не продаст сначала для себя отберут а остатки вам.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
У меня другое наблюдение . Тонкие ростки - результат жаркой погоды 2010-2011 гг . При нормальных условиях картофель взойдет и даст урожай , но плохой . Таким способом , возможно , она и " дотянулась " до 2013 г .
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Александр М" пишет:
я думаю ваше наблюдение ближе к истине.
"KFH Hlopcev" пишет:
Так часто бывает с некоторыми сортами особенно с ред скарлетт, такое бывает когда его с осени прогреют и он рано начинает проростать, эти ростки обламаютЬся и 2 будут хорошие!
у меня сорт импала ,но если ваше предположение верно, может имеет смысл отобрать семена и обломать их, авось повезёт.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"не лентяй" пишет:
и с полсотни положить в самые благоприятные условия для проращивания ( пусть даже рядом с окном) - т.е. баланс света и тепла. Многое будет понятно до того как...без авось.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Вадимыч" пишет:
т.е. определить по качеству появившихся ростков?
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Робота на поле -2,-4 уборка сах свёклы Украина 2006гг. Технику только гробили.Копали по 40-сот в день.Погода есть погода ,а внегоду собака сидит в буде.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
"Вадимыч" пишет:
Вот это, более приемлемо.
"не лентяй" пишет:
.хранилища нет в подвале там +5 +7.
Мало света и тепла. Возможно поэтому ростки слабые.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Манчестер Юнайтед" пишет:
Про что я и говорю, расти начала рано из за неправильного хранения.Лечебный период хранения был слишком длинный при высоких температурах,а потом резко охладили но ингибиторы роста в клубне к тому времени уже разрушились и теперь она может расти и при +2 +4 ,но слабыми ростками.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
так что делать .? обломать ростки и положить в доме на проращивание штук сто с тонкими ростками которые были. я вам в личку по семенам отписался ответьте.
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
Доброго дня.
Такая вот проблемка. В хранилище подмерзло немного семенного картофеля, который поставил у стены. Будет с него толк если посажу или лучше на корм сразу отдать?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Валентин70" пишет:
нет
29.10.2009 - 08:37
: 397
нет - это ниче не вырастет или вырастет крайне мало?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
клубни мертвы. всё.
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Уважаемые картофелеводы! Подскажите пожалуйста, что лучше приобрести гребнеобразователь фрезерный типа КФК-2.8 или недорогую фрезу шириной 2м?, (Польскую либо Китайскую, тягать буду ЮМЗ) И насколько эффективно их применение на практике? Почва чернозём, материнская основа глина. Планирую садить до 10га.
Знакомых картофелеводов поблизости нет, посоветоваться не с кем(
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
"Алексей 74RuS" пишет:
Вы что хотите делать? Эти аппараты для разного.
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Хочу урожайность повысить и работу комбайну облегчить (который тоже только в планах приобрести).
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Алексей 74RuS пишет:
На 10га. КФК-2,8.Решит много проблем. Картофель любит рыхлый грунт. После посадки окучиваю тоже КФК-2.8. Это наверно один из незаменимых агрегатов для картофелеводства.
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Mawoda спасибо!
А как вариант фреза + Кон 2.8?
Буду признателен за советы.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Mawoda спасибо!
Вот идёт посадка после нарезки гребней КФК-2.8 ,земля разбита в пух. Потом окучиваем тоже фрезой. С Кон 2.8 не работал, в нас его используют перед посадкой в качестве маркера если садят двухрядной саджалкой но окучивают потом всё равно фрезой. Просто КОН наверное дешевле будет и солярки меньше.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Не все хорошие сорта имеют компактное гнездо.
Когда то захочется уйти от междурядья 0,7...0,75....от фазы смыкания рядов.
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Рад, что отозвался Вадимыч, но ваш ответ мне не совсем понятен. Получается, гребнеобразователь КФК 2.8 привязывает к междурядью 70см. С вариантом фреза + КОН 2.8 теоретически возможны другие варианты, допустим как у вас, с грядой в калее трактора, но тогда не уберешь комбайном. А людей на копалку у нас не найти.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Все просто, попробуйте самостоятельно определится - за счет чего Вы собираетесь повышать урожайность так по серьезному, а не на 3...5...10 тонн с га.
Может быть и в том числе за счет освещенности по всей высоте стебля и в том числе вентиляции тоже по всей высоте стебля?
Или за счет еще чего то? Для сравнения если речь идет о удобрениях ( нормы...схемы) то речь идет приблизительно о 20 граммах в килограмме картохи.
А остальное откуда? Может в том числе от фотосинтеза и поступления СО2 ?
Поэтому и нужна максимальная освещенность и вентиляция. Или я не прав?
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Ребята я начинающий картофелевод, специального образования не имею, поэтому и обращаюсь к профи за советом. У меня батя агроном, подсказывает, но занимался он зерновыми и то очень давно.
На вопросы прав? не прав? можно не отвечать?)))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
конечно можно... но и с выводами тоже не стоит торопиться.
Вот на фото выше у
"Mawoda" пишет:
- у Вас такое же открытое и вентилируемое пространство? та же световая зона и тот же баланс температур?
В любом случае однозначных решений нет - получается междурядье 0,75 нормально...оно ведь у многих получается. А если не получится и будет явно видно со временем что для этих сортов картохи в этих климатических условиях лучше бы раздвинуть до 90 например - тогда как?
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
У меня сажалка КСМ-4, междурядье 70, в ближайшее время других вариантов не предвидится. Про гребнеобразователь или фрезу спрашиваю потому, что на домашнем огороде где используем мотоблок с фрезой урожайность намного выше чем в поле. Поэтому и обращаюсь к профессионалам с вопросом что лучше выбрать и насколько эффективно использование фрезы или гребнеобразователя в промышленных масштабах?
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
На огороде вы удобрение (навоз) вносили если да то урожайность вам и выше. По поводу орудий на мой взгляд лучше кфк 2,8. Обясняю: можно гребни нарезать перед посадкой, необходим при окучивании.
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Спасибо Олександр11!
Хотелось бы ещё услышать мнения, что бы окончательно определиться.
: Челябинская обл.
28.10.2012 - 11:59
: 78
Вопрос к Mawoda: ЮМЗ нормально тягает КФК 2.8?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Нормально тягает даже на узких колёсах замечаний нет силы у трактора хватает только скоро не попрёш третья низкая полный газ. ККУ-2 тоже тягаю на узких колёсах.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Для Алексей 74RuS Вот такие ножи у меня.
