Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 8 из 102
3051 сообщение
29.06.2010 - 12:17
: 112
Вадимыч пишет:
Все производители рекомендуют придерживаться мин давления от 0,4....0,5 для эффективной промывки лабиринта эмитера и от этого давления есть расчеты по длинам и уклонам, но не меньше.
Какой мощности насос должен быть чтобы создать такое давление?
Если междурядье 0,75 м + 0,3 ширина гряды и площадь 2Га (берем 100х200 м), то длина ленты (трубки) должна быть 200х100/(0,75+0,3) = 19050 м
можно ли принимать такой расчет?
Вадимыч пишет:
У тебя до конвертации файл чертежа был в каком формате?
собственно это конечно не чертеж а только наброски - это обычный PowerPoint - конвертировал в JPG
Вадимыч пишет:
3. Что смущает напрямую с пруда качать или накачать в резервуар рядом с участком, а потом с него помпой пользоваться?
в принципе есть пруд рядом - но на сколько его хватит не знаю - надо его обмерить но на вскидку ширина 25м, длина 50м - глубина 1,2-1,5 м (данные по длительной засушливой погоде) итого 25х50х1,2 - где то около 1500м.куб.
всё таки не пойму я... каков расход воды будет в сутки с 2Га?
кто-нибудь тут из средней полосы России использует каплю на картофель? каков у вас расход?
29.06.2010 - 12:17
: 112
Манчестер Юнайтед пишет:
Дааа, у вас вообще. без радостная картина. Извините, что не в тему. Оптовая продажа картофеля в Михайлове, Рязанской области в выходные-22 рубля за килограмм. Этот город посещает большое количество дачников-москвичей. Цену задрали продавцы. Среди недели опт держится в районе-17-19 рублей. Многие жалуются, что из за засушливого лета, при копании картофеля, очень много комков. Возможно прошедшие дожди дадут облегчение почве и комбайн справится, комкодавитель раздавит все эти камни. Не хочется на сортировке еще и с землей работать.
Уважаемый, Александр (если ничего не путаю).
У вас ведь хозяйство в Рязанской области...
Может вы используете капельный полив? Или пробовали?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
stfed пишет:
..... каков расход воды будет в сутки с 2Га?
1. Про насос давай в последнюю очередь ( электрификация надеюсь есть).
2. Получается ряды через 1,05 м если все так понял - это уже есть соображения по какой то технике. Извини, но у нас меньше 1,4 м никто не делает поэтому и спрашиваю.
3. Суммарная длина, да будет 19050 м. Но обычно берут чуть больше.
4. Все расчеты ведут по пику потребления, который ориентировочно будет в этой зоне 45....50 кубов в сутки. А остальные дни до него и возможно после него придется подбирать самому.
- Один из примеров упрощенного расчета. Есть капелька с расходом на эмитер 0,8 л/ч с шагом 0,3 м ( при давлении 1,2 атм) получаем общий расход около 51 куба в час. Если разделить на 6 блоков по поливу, то получится около 8,5 кубов в час ( на практике по факту берут чуть с запасом до 10 кубов . Думаю спецы по расчетам добавят что и как) И в самый пик тебе возможно придется поливать один блок - это треть га самое большое два часа или всю картоху 12 часов.
Не уверен ( прошу поправить) , но при таком раскладе должен уместится в 40 мм ПНД и вполне достаточно будет хорошего дискового фильтра не дорогого но с ручной промывкой. А если честно, то думая о остальной земле лучше сразу задуматься о ПНД несколько большего диаметра.
Пока так.
29.06.2010 - 12:17
: 112
Вадимыч пишет:
45....50 кубов в сутки - это для какой площади?
Вадимыч пишет:
- Один из примеров упрощенного расчета. Есть капелька с расходом на эмитер 0,8 л/ч с шагом 0,3 м ( при давлении 1,2 атм) получаем общий расход около 51 куба в час....
не понял опять же тут 51 куб/час - выше 50 кубов в сутки?
Вадимыч пишет:
Фильтры смотрел дисковые есть производительностью от 3 куб/час от 1500р.
Производительностью 50 куб/час - 1500$
Производитель фильтров Аркал - Израиль
31.01.2009 - 14:01
: 6675
stfed пишет:
Уважаемый, Александр (если ничего не путаю).У вас ведь хозяйство в Рязанской области...Может вы используете капельный полив? Или пробовали?
stfed, привет. В этом году финансы поджимают. Максимум, что сделано, это пробурили две скважины. Одна 150 метров,другая 105. Есть бочка ж/д, кажется на 60 кубов. на следующий год установлю недалеко от одной из скважин. За зиму подготовлюсь к поливу. Посажу морковь и свеклу на каплю. Возможно и часть картофеля.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Давай по новой:
1. ВОЗМОЖНЫЙ ПИК потребления будет 45...50 кубов в сутки на ГА. Это с оглядкой на это лето. И ВОЗМОЖНО он будет 2....4 недели но, ЭТОТ ПИК всегда закладывают в расчет. Я просто крестьянин и поэтому ВСЕГДА учитываю поговорку - ПОРОЙ ОДИН ДЕНЬ РЕШАЕТ ВСЕ ( совсем все и это надо учитывать). Обычный режим поли ва скорее всего будет в пределах 20....25 кубов в сутки на га.
2. Даже на мешках с удобрениями написано 50 плюс минус 1 кг. И если есть желание выискивать куда девался 1 куб с 50, то лучше обратится к израильским спецам. Любят они точность. Но на грунтовых культурах в наших реальностях все равно это не учтешь, хотя бы и потому при наборе системой рабочего давления все равно будут потери....
2. По поводу фильтров ... Если есть желание платить в 10 раз больше только за то, что на нем логотип продвинутой фирмы- можно так, но можно и иначе.
Вот здесь можно хоть посмотреть ориентиры http://yug-poliv.ru/pricelist ( я не работник этой конторы) но фильтр на 30 кубов можно взять за 3 тыра. И поставить их в паре для форса типа так http://drip.agrodepartament.ru/dacha.html самому будет легче, а нет так на водозаборе можно поставить что то для предварительной очистки
3. Если есть практика работы на земле, то норму полива можно и на глазок определить ( на капельке перелив на шею то не сильно давит)
И еще, кажется в самом начале сказал, что надо искать серьезных воротил в таких поставках, а не ходить смотреть цены по мелким ларькам. Потому что если подбираешь все одним махом в одном месте на ....как минимум Х0000 (четыре нуля до запятой) и с тобой все равно будут разговаривать, как нормальным оптовым клиентом.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
stfed пишет:
.....45....50 кубов в сутки - это для какой площади?...
Вот здесь http://yug-poliv.ru/stati/technologygrow/provisionwatervegetable#head_wa...
тоже можно хоть сориентироваться
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Вот еще статья хорошая: http://www.zaoast.ru/articles/157257
12.03.2010 - 23:06
: 6146
stfed пишет:
stfed - для начала, если уж так интересен капельный полив, то свяжитесь с представительством Нетафим в России, Краснодар, и узнайте есть ли у них набор FDS.
Это комплект для 5000 кв.м. В дополнение к нему нужна емкость для воды, пластиковая.
Дешевле чем этот набор ничего не найдете.
Капельное орошение и фертигация - это очень дорогое удовольствие, стоимость доходит до 4000 долларов на гектар, без учета насосов, напорной магистрали и водоподготовки.
29.06.2010 - 12:17
: 112
Привет, МЮ! Какой дебет скважин получается и на какую площадь всё это? какое оборудование? Спасибо.
29.06.2010 - 12:17
: 112
Вадимыч пишет:
Давай по новой:
Я понимаю что рассчитывать нужно по пику потребления.
Вадимыч пишет:
Мне это понятно, и я не стремлюсь вычислить точное количество.
Вадимыч пишет:
Платить в 10 раз больше вообще нет! Спасибо за ссылку и совет.
Вадимыч пишет:
Опыт небольшой есть - но в нём полива не было
Вадимыч пишет:
Согласен на все 100.
Итак мне понятно что на картошку на пик потребления приходится 50 кубов на Га.
29.06.2010 - 12:17
: 112
LZ33 пишет:
... набор FDS.
Вообще то что нужно! Спасибо! сама идея в это и заключалась. Обязательно свяжусь.
Насчет 5000 кв.м - извините но вы случаем в количестве 0 не ошиблись? Вот тут http://kap-ltd.ru/articles/27/ вроде на 500 кв.м
29.06.2010 - 12:17
: 112
LZ33 пишет:
Спасибо
12.03.2010 - 23:06
: 6146
stfed пишет:
LZ33 пишет:
... набор FDS.
Мдя - уже изменили до 2000 кв. м. dntknw
http://www.netafimltd.ru/1349/
Наборы у них разные - комплектуются по разному, давно на сайт их не ходил ))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Я начинающий картофелевод, поэтому вопросы.
1. Сажалка гримме GL34Т, сложно ли в ней изменить междурядье с 80 на 75 и долго ли это?
2. Как на выставить нужную норму внесения удобрений?
3. Как отрегулировать частоту посадки картофеля?
И вопрос к МЮ - есть ли у Вас сорта картофеля ред скарлет и журавинка? И по чем? Можно в личку :)
31.01.2009 - 14:01
: 6675
А какие проблемы с настройками? У меня точно такая же сажалка гриммовская. пришли мне в личку номер своего телефона. Подойдешь к своей сажалке, я к своей и по телефону, практически в он лайне тебе все расскажу. Настройки простейшие. А вообще то, человек из сервисной службы, обязан был все рассказать, когда сажалку тебе поставляли.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
МЮ, сажалка не моя. Нам сажают из местного колхоза. В этом году первый раз. Исходя из ошибок на следующий год планировал увеличить дозу удобрений, а то в этом году их мало положили и остались. И шаг посадки большой, потому что на гектар уходит меньше 2 тонн картофеля. Сажалка у них эта от шведов с которыми они сотрудничали, а остались там одни ламеры, как и их директор идиот.
Собираемся покупать гребнеобразователь, но пока решили неокончательно купить колнаговский. Гриммовский на ширину 80см не нашли. Что скажете по этому поводу?
Картофелем занимаемся второй год. В этом году 9 га посадили. Вдвоем выкопали и с помошниками перебрали. Но результат не устраивает. Маленькая урожайность была. Семена плохие, мало удобрений, отсутствие гребнеобразователя и редкая посадка картофеля.
Знакомый, с которым мы сотрудничаем, сажает 15 га один. Нанимает тока людей на переборку. Мы очень часто с ним консультируемся. В этом году он собрал около 460 тонн картофеля с 14 га, из них 400 продал продоволки, остальное на семена оставил. И пока мы стремимся к такому результату, потому что для нашего региона он хороший.
PS. Почему после ответа выкидывает на первый пост темы, когда по идее должно на последний прочитанный пост, те на мой написанный.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Michey пишет:
Собираемся покупать гребнеобразователь, но пока решили неокончательно купить колнаговский. Гриммовский на ширину 80см не нашли. .
Бери колнаговский не пожалеешь, и подай на субсидирование.
Michey в с какого региона. в этом году я не смог получить более 70 центров с гектара. поделитесь технологии вашего соседа.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Новгородская область. Ближе к псковской. У нас выросло в этом году 10т/га. И то несмотря на это я купил комбайн и опрыскиватель и все моя затраты окупились. Но на следующий год не знаю даже что и делать. Нашли инвестора, точнее он сам нашелся, попросился.
На субсидирование в любом случае подам, с опрыскивателем так сделал.
Про технологию. Мы прмерно сажаем по такой же. Сажает в середине мая. Сначала нарезает гребни HD3000, потом двухрядной сажалкой сажает в эти гребни. Глубина посадки маленькая, картофель почти наверху. При посадке протравливается картофель препаратами актара и максим и вносятся удобрения. Через несколько дней после посадки проходит гребни гребнеобразователем. Через 2 недели делает довсходовую обработку препаратом Зино. Потом еще 2 недели (не помню точно) опрыскивает Титусом. В этом году была жара и он сделал 2 обработки против фитофторы ридомилом голд. Последнюю делал уже в начале августа. Копать начал 20 августа. Урожайность была 27-28т/га, к концу копки, 15-20 сентября, 32т/га. Цена на картофель у нас была 12-14р. Самое интересное, что тот год был дождливый, так у него в том году урожайность была тоже где то в этих пределах. Но он из 15, 4 га не выкопал. Цена была 9 р. Купил оборотный плуг, сортировщик и собирается купить новый трактор мтз82 (щас у него старая 80-ка и новый 1025 - 3 года ему), также в планах построить навес для сортировки.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
объясните пожалуйста смысл нарезки гребней весной до посадки. я как понял что бы сажалка ровно шла.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
FreeAzat пишет:
У него сажалка EHO 240, для нее как он говорит нужно нарезать гребни. Есть фермер, с 93 года занимается. У него гребни как по лазеру нарезаны. Хрен знает как он их такими делает.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Michey пишет:
есть ли есть возможность вышли фото сажалки. буду благодарен. но не верю в этом году про такую урожайность. и расскажите про комбайн. очень интересно. если лень печатать, скинь номер, наберу. хотя всем интересно.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Щас фото сажалки нет, фото моего комбайна, у него похожий, нет бункера под мелочь. Обычный немецкий комбайн 1990 года. Куплен за 400тр.
У него прогон 500 м, с одного прогона примерно тонна, тренировался копать перед тем как у себя начать.
Человек, у которого покупали, сажает около 5 га. В псковской области. Говорит что урожайность 41т/га, семена элита из финки, но забыл сорт. Насчет этой урожайности ничего не могу сказать.
Вспомнил - сорт Винетта.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Седня ездил на оптовую базу. Так вот они отправляют мелочь, горох куда то далеко по 3р. Для нас жара и неурожай в стране самые благоприятные условия.
16.03.2010 - 12:39
: 43
День добрый!
Сажаем ленточной сажалкой Структурал от Мидемы, 4-х рядная, с одновременным протравливанием клубней. Делаем 8-10 га за смену, главное организовать подвоз картофеля и воды.
Гребни формируем активным гребнеобразователем. Дальше работает опрыскиватель.
Клубни протравливали Престижем, против сорняков Зенкор + при необходимости Фюзилад против пырея и других злаковых. От жука Престиж держит, если нет, то обрабатываем Регентом.
За 2 недели до уборки десикация Реглоном. Ботву когда косим, когда нет, в принципе комбайн лучше отделяет нескошенную ботву.
: Марий Эл
22.03.2010 - 19:27
: 80
скажите у кого какие сорта?
16.03.2010 - 12:39
: 43
У нас голландской селекции - Романо, Импала, Роко, Артемис, Пикассо
: Марий Эл
22.03.2010 - 19:27
: 80
каков урожай из-за аномальной жары.300 ц.есть?
16.03.2010 - 12:39
: 43
если бы..., 160 - 170 в среднем, поля в Московской области, без полива.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
А кто-нибудь пользуется удобрениями по листве? У нас фермера опрыскивают ими капусту и картофель. Я сажаю картофель только 2-й год, опыта мало, поэтому интересует вопрос что лучше: вносить гранулированное удобрение или использовать по листве или и то и другое. Сосед поливает АКВАРИНОМ. Что посоветуете? scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head
