Да капля . Копалка двухрядная транспортёрная с активными ножами прицепная . Посадка ленточная на 40 см . А ножи не успел переделать под 40 см , с 70 см . Отсюда , чтобы не резать клудни , пришлось сильнее заглублять , поэтому груда , да ещё картофель присыпаный .
Александр, когда копал?Будь бурьяна меньше, калибр был бы лучше.
Копал поздно , недели 2.5 назад . Бурьян пошёл после усыхания ботвы . Тем более этот год , как я понял , во многих регионах был год бурьяна .
Но , верно , рассчитывал на несколько больший урожай . Хотя сажаю в рядку через 18 см . И всё таки семенного калибра мало было .
Какой калибр используешь на семена? Глядя на фото, мне кажется, 50% семенного. Какие сроки посадки, что так поздно убираете? Александр, без обид, мне просто интересно, живете вболее благоприятных климатических условиях, и так поздно убираете. Вродеб весна наступает раньше, значит и посадка и уборка должны быть раньше. Или я что то не догоняю.
40-50 мм .
Вдвоём с женой убираем в основном . Уборка длится 1.5 месяца . ( как у бабушки Оли ) , начиная с 15-20 августа . . В этом году выпали из работы дней десять хороших погодных из-за некоторых приятных и неприятных обстоятельств . Были у нас ещё и непогодные дни .
т.е. картофель отойдет и нормально взойдет? Или же лучше гезагард раньше внести? Просто мучает вьюнок и осоты, но если осоты держал лазурит в этом году, то с вьюнком пришлось бороться раундапом вручную ранцевым опрыскивателем, иначе копалка сильно забивается
лучше гезагард всё-таки внести под формирование гребня, чтоб заделать его в почву. но опять же теоретически, я гезагард на картофеле не применяю. в качестве альтернативы гезагарду попробуйте Стомп - он мягче действует на культуру по сравнению с прометрином
не так выразился. закром обработал заложенный картофелем. а стены, пол и потолок обрабатываю известью. В институте рассказывали про формалин, поищите инфу про него
Добрый день, уважаемые форумчане! С удовольствием читаю этот форум. Хотелось бы спросить у знающих людей-может, кто сталкивался с агрегатами УМВК-1,4 «Осьминог-М» и УМВК-2,8 «Осьминог-2М» (Фреза + Гребнеобразователь + Ботводробитель), делают в Рязани. Нужна машина для обработки почвы и нарезки гребней, вот призадумался....Может, чего дельного подскажите. Заранее спасибо
Я тоже запал на эту машину и собираюсь прикупить, видел ее но сам в работе не использовал,но выглядит серьезно не то что кгф 2,8
Вот описание
Универсальная машина для возделывания картофеля
и овощей по интенсивным технологиям
(Фреза + Гребнеобразователь + Ботводробитель).
Машина состоит из универсального шасси с приводом и набора сменных рабочих органов, которые позволяют комплектовать машину УМВК в вариантах: Фреза, Гребнеобразователь, Ботводробитель как на заводе, так и непосредственно в хозяйстве. Трудоёмкость переоборудования машины из одного варианта в другой составляет 2,34-4,0 чел-час . Машины УМВК агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4 т.с.. Один комплект УМВК-1,4 обеспечивает выполнение комплекса работ на площади до 30-50 га, УМВК-2,8 до 100 га.
Фреза
Выполняет качественную разделку пласта, в том числе тяжёлых и глыбистых фонов под посадку картофеля, овощей и других культур после основной обработки, выполненной плугами, плоскорезами, чизелями.
Универсальное шасси комплектуется ротором с Г-образными ножами и опорным катком. Ножи изготовлены из пружинистой износостойкой стали термообработанной до высокой твёрдости. Расположение ножей на роторе обеспечивает равномерный вход фрезы в почву, а углы скоса – самоочищение ножей от почвы и растительности. Глубина обработки почвы регулируется изменением положения катка относительно рамы.
Гребнеобразователь
Нарезает гребни с междурядьем 70-75 см для посадки картофеля, моркови, лука и других овощей. Рыхлит (фрезерует) почву в междурядьях картофеля через 10-15 дней после посадки с одновременным образованием высокообъёмных гребней мелкокомковатой структуры высотой 28-30 см при 100% уничтожении сорняков в междурядьях.
Универсальное шасси комплектуется окучником роторным, гребнеобразующим щитком и опорными колёсами. На валу окучника установлены секции держателей с крючкообразными ножами из закалённой пружинистой стали. В конструкции предусмотрена возможность перестановки секций держателей и отвалов гребнеобразующего щитка для обработки посадок картофеля с междурядьями 70 и 75 см. Объём образованной гряды обеспечивает не только оптимальные условия для роста растений и накопления урожая, но и уничтожает уже проросшие сорняки в грядке.
Ботводробитель
Срезает и измельчает ботву картофеля и другую растительность по контуру грядки, с укладкой измельчённой массы на дно борозды за 10-12 дней до уборки, для созревания клубней и создания благоприятных условий для работы уборочных машин.
Универсальное шасси комплектуется ротором с шарнирно закреплёнными ножами копирующими контур грядки, опорными колёсами и клиноременной передачей, монтируемой на правой стороне шасси. Вращаясь с большой скоростью (свыше 1500 об./мин.) навстречу движению трактора и создавая вентиляционный эффект, ножи мелко измельчают даже полёгшую ботву, которая специальными отражателями укладывается на дно борозды. С помощью опорных колёс устанавливается высота среза ботвы, т. е. зазор между ножами и почвой. Этим самым создаются оптимальные условия для работы картофелеуборочных машин. Для предохранения элементов привода машины и трактора от инерционных перегрузок при остановке, в контрприводе предусмотрена обгонная муфта.
Машина УМВК «ОСЬМИНОГ-М»:- это ваша возможность получить максимальный урожай картофеля и овощей при минимальных затратах; - это качественная работа в течении всего сезона, как на больших плантациях, так и на мелкоконтурных делянках в частном секторе;
Технические характеристики
Показатели Значение показателей в вариантах
Фреза Гребнеобразователь Ботводробитель
Рабочая ширина захвата, м УМВК-1,4 УМВК-2,8 УМВК-1,4 УМВК-2,8 УМВК-1,4 УМВК-2,8
1,8 3,2 1,4/1,5 2,8/3,0 1,4/1,5 2,8-3,0
Глубина обработки, см до 15 до 15 28-30 (высота гребня) - -
Ширина междурядий, см - - 70; 75 (регулируемая) 70-75
Число оборотов ротора, об/мин. 332 332 1518
Производительность, га/ч до 0,8 до 1,2 до 0,85 до 1,2 1,05 до 2,0
Масса машин, кг 760 1080 850 1150 690 1000
Разработчик и изготовитель: ОАО «Рязсельмаш»
391000, г. Рязань, ул. Чапаева 57, тел./факс: (4912) 20-56-08, 20-61-18
Тел.: (4912)29-08-58, 29-0823, 25-26-11 www.rzsm.ru, rzsm@mail.ru
Гребнеобразователь-окучник фрезерный УМВК-2,8
с туковысевающими аппаратами
Предназначен для нарезки гребней с междурядьями 70 и 75 см перед посадкой картофеля, моркови и других культур, а также окучивания картофеля с одновременным локальным внесением минеральных удобрений через 10-15 дней после посадки с образованием высокообъемных гребней мелкокомковатой структуры при 100% уничтожении сорняков в междурядьях.
Крепление ножей на валу ротора и конструкция гребнеобразующего
щитка позволяют производить переналадку машины на междурядья 70 или 75 см непосредственно в хозяйстве.
Туковысевающие аппараты обеспечивают внесение минеральных удобрений и их смесей в гранулированном виде непосредственно в зону питания растений с двух сторон. Локальное внесение удобрений дает возможность в 2,5-3,0 раза уменьшить их расход при одновременном повышении урожайности картофеля по сравнению с разбросным способом внесения удобрений.
Отсутствие непосредственного контакта удобрений с клубнями картофеля в процессе их развития также уменьшает потери продукции при хранении.
Съемная конструкция туковысевающих аппаратов позволяет устанавливать их на гребнеобразователи уже находящиеся в эксплуатации.
Привод туковысевающих аппаратов осуществляется цепной передачей от звездочек на ступицах опорных колес гребнеобразователя. Норма высева удобрений регулируется сменными звездочками на валу высевающего аппарата.
Вынос удобрений из бункера в тукопроводы производится резиновыми катушками с шевронными выступами, имеющимися на валу высевающего аппарата. Конструкция исключает самопроизвольное высыпание удобрений из бункера при отключении вала на разворотах агрегата.
Рабочая ширина захвата, м 2,8-3,0 (регулируемая)
Число обрабатываемых рядков 4
Ширина междурядий, см 70:75
Высота гребня, см До 30
Производительность за 1 час основного времени До 1,3
Масса, кг 1250-3%
Габаритные размеры, мм
-длина х ширина х высота 2566 х 3562 х 1444
Агрегатирование, тяговый класс трактора 1,4-2,0
Количество туковысевающих аппаратов 4
Емкость одного бункера, дм3 43
А что за шланг на картошке-капельный? И какая копалка?
отмечусь) интересно про каплю на картошке))
40-50 мм .
Ну теперь понял.
если за 3 дня до всходов в баковой смеси вместе с глифосфатом внести гезагард, последний проростки не пожгет?
теоретически пожгёт, но это не смертельно
Подскажите, чем обработать контейнеры для семенного картофеля для хранения до весны?
Добрый день. Знакомый фермер обрабатывает контейнеры Максимом, но результат не известен-сравнить не с чем.
в прошлом сезоне один закром обработал препаратом на основе тиабендазола. результатом доволен, но слишком затратно.
Может известью, дешевле всего будет. Бордоской жидкостью.
кто выращивал ранний картофель под укрытием, скажите: какой толщины укрывной материал использовать?
Использовал 25гр/м2. Наверное можно и потолще.
Когда вообще сажают ранний картофель? При какой температуре?
42 и да он дороже, чем 30. Но с точки зрения условий труда в полевых условиях гораздо практичнее.
кто знает подскажите:где купить нормальный семенной картофель во Львовской или Волынской обл.
какая цена 1-репр. если брать 0.5 т
какова среднесуточная температура воздуха и почвы на момент посадки?
Среднесуточную не знаю. Максимальная дневная 14-16 градусов была. Почва на глубине 8 см - 6 градусов.
Здраствуйте!
Подскажите где почитать на форуме про борьбу с проволочником.
Заранее спасибо!
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
Мне вот посоветовали использовать Аммофос.
Что вы скажите?
против проволочника? бред.
Вот описание
Фреза
Гребнеобразователь
Ботводробитель
Масса, кг 1250-3%
