Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 35 из 102
3051 сообщение
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5218
"ильдар мишар" пишет:
70 и есть стандарт!!!!!
А мой стандарт 80 ))
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Какая разница,какое междурядье?по нормам положено сажать на гектар 60 тысяч клубней,5% не взошло ещё 5% пропуски сажалки вот и получается около 50 тысяч к уборке.а с каким междурядием их разместить решает кто как.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26314
"Дмитрий 23" пишет:
60 тысяч клубней
shok
насколько я знаю, такая норма для семенных посадок. я сажаю 35-40 тыс. так выход товарных клубней гораздо выше.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5218
"Дмитрий 23" пишет:
При ширине междурядья 70 см, чтобы получить 1 га, надо длину иметь больше, чем при междурядье 90 см.
У меня междурядья 80, сажаю 37,5 тыс клубней на га. В одном га 16 борозд. И чето много 5 % не взошло и пропуски 5%. Даже если выкинуть эти 10% из 60 тыс, то будет 54 тыс клубней.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
У меня междурядья 80, сажаю 37,5 тыс клубней на га. В одном га 16 борозд. И чето много 5 % не взошло и пропуски 5%. Даже если выкинуть эти 10% из 60 тыс, то будет 54 тыс клубней.[/quote]
норма высева не зависит от ширины междурядий,если у тебя 37,5 и межддурядие 80,то на метре 3 куста,это мало.при настройке сажалки 5% всегда учитывают пропуски.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5218
"Дмитрий 23" пишет:
У меня есть пару га где я посадил пореже, там картофель меньше. Если мне моя технология приносит стабильный результат, зачем я буду менять.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Michey пишет:
"Дмитрий 23" пишет:
В этом и разница,что ты свою технологию сам придумал,а я стараюсь придерживаться рекомендаций специалистов,многие из которых всю жизнь занимаются подобными вопросами.В данном случае,60 тысяч рекомендует Д.Шпаар.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
У нас институт "Картоплярства" даёт следующие рекомендации-оптимальная густота на время уборки должна быть 45-50тыс. на 1га.Поэтому при посадке рекомендуют увеличить количество посадочного материала на 10-15% а это 55-60тыс. на 1га.
по ихнему заключению-в странах СНД-ширина междурядий-70см.Центральная Европа-75см.В США и Канада-90см.В Англии и Голандии-80-90см.
При проведении численных опытов показало что изменение междурядий от 60см. до 90см. при одинаковом количестве высаженных картофелин на 1га на урожайность существено не влияеет.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
.[/quote]
попытаюсь тебе объяснить,как школьникам в школе.вот участок земли длинной 500 метров и шириной 20 метров-это гектар,тебе нужно на этом участке разместить 37,5 тысяч растений,от того с каким междурядием сажаешь не имеет значения,хоть на 60 хоть на 100 см хоть вдоль хоть поперёк всё равно нужно разместить 37,5 тысяч с максимальной равномерностью.Поэтому,какое междурядие у Ильдара Мишара дело второстепенное,урожайность у него очень высокая.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26314
"Дмитрий 23" пишет:
цитирую дитера шпаара:
"для продовольственного картофеля стеблестой должен составлять 160...180 тыс, а для семенного - 185..240тыс. главных стеблей(клубненосных стеблей) на 1 га. учитывая среднюю массу или средний размер посадочных клубней, площадь питания их колеблется от 0.14 до 0,28 кв.м, а количество растений на га составляет 38-50 тыс. у продовольственного и 42-60тыс. - у семенного."
Картофель/Под ред. Д Шпаара,- Мн., 1999 г, - 272с. страница 57
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Если быть точнее, все равно каким способом сажать, хоть квадратно-гнездовым, важна площадь питания растения(примерно 0,18 м3 для растения) а не густота стояния-это просто так принято считать,отсюда и получаем 55000 тыс растений.На мой взгляд преимущества 75 и 90 это высокий и широкий гребень в котором сохраняется влага, айрация, и тепловой режим а также питание для дополнителых побегов,чего на 70 сложно сделать где гребень пересыхает картофель огаляется и зеленеет итд.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"KFH Hlopcev" пишет:
Что-то тут на американском фото высокого и широкого гребня при междурядии 90 не наблюдается:
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5218
"LZ33" пишет:
Было бы на 70, то ботва была бы сомкнута, а тут промежутки есть.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Michey" пишет:
Лучшее проветривание - за счет этого лучшее обеспечение СО2 и уменьшение болезней.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Все равно корневой системе -раздолье.А гребня я здесь не вижу но он гораздо больше чем на 70.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
в издании от 2007 года на стр.146,147 другие рекомендации
21.06.2010 - 18:48
: 1926
каком издании?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Эта величина от того сколько доступных картофелю питательных веществ в почве зависит.
Урожай не только от питания зависит - а еще и от болезней.
: Оренбургская область
31.03.2011 - 10:49
: 205
Удивляет в этом году сорт Невский...про репродукцию я и молчу...сажаю его уже 4-й год подряд,даже незнаю какой репродукции был когда покупал.выкопал сег-ня 5 кустов,вес-6100гр,мелочи мало.которые крупные в среднем по 200-300гр.среди них один весом 430гр,который мытый!!!Ботва стоит зеленая,кожура еще тонкая.думаю расти ей еще где-то недельки 3.Прошелся посмотрел-есть очень мощные кусты,даже не знаю что под ними......
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"LZ33" пишет:
Я и не говорю что только от этого, но питание это основной фактор.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
а что тогда сказать про междурядие в 62.5 см. ? wacko2
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26314
"MeDiKaMeHT" пишет:
под т-70?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Посторонним В." пишет:
под т-70?
не поверите, под минитрактор в 25 л.с., у меня сажалка может сажать на 62,5 и 67,5 см., но трактор может выдержать ширину междурядий только в 62,5 см.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
мой гигант -715 гр.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26314
"1misha" пишет:
а внутри?
04.03.2010 - 23:41
: 330
внутри нормальная , фото не сделал
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
У нас часто бывает-- если клубни попадаются огромные( не крупные, а именно огромные , такие как на фото), то у них есть повреждения внутри.
С чем это связано7
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26314
"Баба Оля" пишет:
недостаток калия.
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
А почему повреждения только в очень больших клубнях? в просто больших и средних все нормально?
04.03.2010 - 23:41
: 330
много попадается сверху гнилой dntknw
