Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 4 из 102
3051 сообщение
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
Всем привет! Вчера внес 500кг Npk 16:16:16 на 1га. Всего у меня 5га. Завтра буду сажать,сорт элита Каратон и Импала. На будущий год планирую 10-20га. Хочу для этого капитально подготовить почву,а именно на запланированном поле сделать сидеральный пар из белой горчицы или желтого донника. Вопрос к МЮ-что посадить-горчицу или донник? и в каком месяце сажать? про донник желтый я знаю,когда он зацветет,тогда надо его запахивать на глубину 15-20см. А с горчицей как? И еще я посадил лук,- но это уже в другой ветке про лук...
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Поступайте, как хотите, можно и горчицу, можно и донник. Горчица для меня понятна и проста, наращивает массу очень быстро, биологическая борьба с сорняком, сами понимаете, это плюс, обогащение органикой, очищение, отпугивание, нежелательных вредителей. Сею горчицу в мае-июне. Это на сидерат, а на семена в самые ранние сроки.
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
Манчестер Юнайтед пишет:
а когда запахивать? в фазе цветения? и чем? а то тут советуют и бороной и цепями. на какую глубину?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Я начинаю в момент начала цвтения, пока все поля выработаешь, как раз цветение в самом разгаре.Я сначала измельчаю,специальной машиной, потом дискую, а когда появляются сорняки, то запахиваю. Перед дискованием, вношу 1ц аммиачной селитры на гектар.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Может вопрос глупый. зачем вносить селитру?. Может что бы по быстрее разложилась.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
МЮ, у Вас есть поливные поля картофеля? какая должна быть влажность земли? В какие периоды лучше поливать?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
здравствуйте МЮ, а какой техникой вы обрабатываете? как в сетки упаковываете?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Иногда моя продукция появляется в сетях Дикси и Копеечка в Москве. Упаковывается на линии AllROUND, в экструдированные сетки или в пакеты.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
как протекает процесс упаковки, т.е. насколько он автоматизирован? у вас видимо достаточно большие объемы, что вы работаете с сетями?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
подскажите, кто в курсе. сегодня обработал поле лазуритом 1л/га по вегетирующим сорнякам (семядоли-2листа), через полчаса прошел дождь.
будет ли эффект?
03.07.2010 - 17:45
Люди, подскажите что делать если картофель не цветет, может болеет?????????? Вообще в этом году какая-то хрень творится ((( нет слов (((
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
не цветет почему? не завязываются цветки или опадают?
у меня в этом году впервые жуткая эпифитотия черной ножки. у картофеля листья сручиваются "лодочкой", бугрятся. цветки сгнивают, основание стебля размягчается и сгнивает. ужас. bang
поражение - где-то 5-8% растений. хотя обрабатывал Престижем.
: Омская область
18.07.2010 - 08:07
: 7
Посторонним В. пишет:
Посмотрите пожалуйста на фото, похоже у меня то же самое. Я начинающий, поэтому не знаю что это такое и как с этим бороться, объясните пожалуйста. Фотка с мобильника, видно плохо, но я думаю знающие увидят.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
В принципе похоже, обратите внимание, как выдергивался куст, я выше описывал признаки альтернариоза и черной ножки и их различия.
Вот ссылка.
https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/76533
: Омская область
18.07.2010 - 08:07
: 7
Видимо на моей картошке сразу две болезни. Куст выдергивается легко как при черной ножке, но при этом присутствует белый налет на стеблях как при ризоктониозе. Подскажите как с этим бороться, или хотя бы избежать появления этих болезней в следующем году.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Vodokat пишет:
сейчас уже ничего не сделать - растения погибнут
предотвращать надо так:
1. смена участков для выращивания.
2 семена отбирать только здоровые и обязательно протравливать фунгицидами.
3. сажать нужно в хорошо прогретую почву. с картофелем принцип "чем раньше-тем лучше" не работает.
ну не знаю, еще может быть поможет обработка растений в ранние фазы Планризом.
: Омская область
18.07.2010 - 08:07
: 7
А какие фунгициды посоветуете?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
против ризоктониоза рекомендуется Престиж - и он действительно хорошо сработал у меня. против черной ножки Престиж оказался слабоват. так что аверное лучше использовать Максим. также рекомендуется ТМТД. не лишним будет использовать при протравливании Планриз из расчета 300мл/1т
: Омская область
18.07.2010 - 08:07
: 7
Еще такой вопрос, если нет протравительной машины, каким способом можно обработать семена? Сейчас читал инструкцию на максим, там написано, что лучше использовать не разбавляя водой. С трудом представляю, как равномерно распределить 2л жидкости на тонну картошки.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
у меня объемы небольшие(2га), поэтому делаю так: развожу раствор в большой ёмкости и окунаю туда картофель.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Vodokat пишет:
Точно не помню, но кажется в регламенте по применению фунгицида Максим, не обязательно применять УМО, при протравливании. Раз у вас имеется небольшая площадь, то обрабатывается небольшое кол-во клубней. Возьмете небольшой опрыскиватель,разложите клубни в один слой, опрыснули, через некоторое время катнули на другую сторону, еще раз опрыснули.
По поводу окунать в сетках, в рабочий раствор, есть минусы.
: Омская область
18.07.2010 - 08:07
: 7
Я тоже считаю, что окунать сетки в раствор - не самый лучший способ. Но, с другой стороны, обработать ручным опрыскивателем 10 тонн картофеля довольно трудоемко. Еще есть вопрос по гербицидам. Кто-нибудь пробовал использовать Дуал-Голд? Я в этом году использовал Титус, но из-за погодных условий с задержкой - сорняк перерос немного. В итоге результат - примерно 60%. В следующем году хочу попробовать грунтовый гербицид.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
обана! с орошением?!! уважуха...
: Тамбовка, Амурская область
30.01.2010 - 09:54
: 17
Изменено Редактором
12.03.2010 - 23:06
: 6146
predsedatel пишет:
а зачем сзади металлические ленты вытягиваете?
Это не металлические ленты - это ленты капельного орошения.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
я б даже сказал: шланги.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Это ленты. Шланги так не плющатся...
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Вадимыч. Можно по подробнее от посадок до уборки вашу технологию. thank_you по фоткам видно грядками сажаете. good это всем интересно. super
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Вадимыч! thank_you
очень радостно видеть таких как Вы. а то и слышно только: "крестьяне алкаши, идиоты, паразиты"...
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Да может и так, да только на 1 земледельца приходится "1 и несколько десятых" дилера капельного, удобрений стимуляторов и прочего...прочего. Они то на что живут? Так что может и не так...
