Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 30 из 102
3051 сообщение
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Манчестер Юнайтед" пишет:
Смесь Зенкора с Титусом работает по вьюнку. Зенкора 300 граммов+ Титус 30-45 граммов. Но по высокому картофелю, более 15 см, листья желтеют, немного подсаживаешь картофель. Но он отходит
Да эта смесь хорошая,но не понимаю ка кей можно работать по всходам а именно.После всходов формируются гребни-сорняк убили, далее примерно через 3-5 дней после усадки гребня до всходов обрабатываем зенкором, но там сорняков в принципе пока нет т.е титус нет смысла лить,зенкор палит те сорнячки которые появились и создает экран для защиты еще на 2-3 недели как минимум,через 2-3 недели после обработки картофель достигает 20 см -последний срок для титуса а зенкор вообще нельзя,куда же лить эту смесь-остается один вариант,обрабатывать этой смесью картофель после гребнеобразования при высоте ботвы 5см -убьет все сорняки,но только те что вылезли в первой волне,а поскольку зенкора только 300 гр экран будет очень слабый и 2 волна сорняков спокойно полезет преодолевая его.Такой смесью я обрабатываю только чистые поля потомучто так дешевле чем 1,2 кг зенкора за раз а других вариантов мне кажется не может быть если поле сильно засорено то эта смесь не поможет и от вьюнка мне кажется.Поясните если что то не до понимаю.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Применяет ли кто ортофосфорную к-ту на картофеле.
01.01.2011 - 10:52
: 131
Картофель Александра М.
10.01.2010 - 02:25
: 291
super
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Работал такой смесью при высоте картофеля 20 см. Сорняк убрал вьюнок придушил. картофель отошел быстро, может из погоды.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Престижем работают
Манчестер, помнишь, предупреждал меня по фитофторе? Дожди идут третью неделю не слабые, и тепло, и фита, вот она прибыла. Обрабатываю Рид. Голд, после смыкания ботвы Ширлан.
"Владимир61" пишет:
вокруг кустов кучи дохлых жуков
Ну у меня хотя и не кучи, но тоже есть на обработанном Престижем. А вот где не обработаны были семена, там на каждом кусту совокупляются. sad
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте! Скажите пожалуйста есть земля, на ней растут одни ромашки, можно ли картошку посадить на следующий год. Участок 2 года не обрабатывался. До этого колхоз сеял зерновые. Будет ли толк от этого участка? Участок 7 га. А еще какой гербицыд лучше использовать?
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
"Nik113" пишет:
А в картофеле кто такой довольный?
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
у нас ДОЖДЬ!!!!!ДОЖДЬ!!!!ДОЖДЬ!!!!!Наконец-то, хороший, добротный, долгожданный!!!!!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"KFH Hlopcev" пишет:
Ха, а я сразу послу окучивания внес Зенкор..
Кстати, Посторонним В. тоже говорил, что вносить Зенкор нужно через несколько дней после формирования гребней.
напишите пожалуйста по какой схеме Вы работаете?
: Оренбургская область
31.03.2011 - 10:49
: 205
вчера провел первое опрыскивание...300гр.Зенкора+20гр.Римус+0.5кг.Терафлекс+200мл.преп-т Росток на 1 га. Расход воды у меня 250л/га. Высота ботвы 6-8 см.Земля можно сказать грязная,т.к. после посадки дожди не обходили стороной,в общей сложности 6-7 дождливых дней.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
ильдар мишар пишет:
А что такое Терафлекс. да еще полкило.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"FreeAzat" пишет:
Терафлекс
Комплексное удобрение. Типа Акварин, Кристаллон и т.п.
01.01.2011 - 10:52
: 131
ЮrА пишет:
"Nik113" пишет:
В картошке сам картофелевод Александр М.
31.03.2011 - 10:49
: 205
пока примерно вот так!!!!
: Курская область
14.09.2009 - 14:17
: 171
Слева в гребни посажена, а справа без них?
31.03.2011 - 10:49
: 205
Гребни нарезаны по всему полю!!!наверное из-за солнца фото так получилось
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"MeDiKaMeHT" пишет:
Определенной схемы нет (сам долго уже подбираю),работаем по обстоятельствам на всех полях по разному,поскольку предшественники разные после овощных достаточно зенкора 1,2 на га после гребнеобразования,после картофеля немного хуже очень сильно меня мучает просо куриное, и горец почечуйный видно устойчивые к зенкору,либо из за их позднего выхода.Сюда приходится фюзилад лить помимо зенкора,А в этом году псадили 5 га на вновь распханном поле,тут вообще пришлось сделать так :как только вышла картошка трава была как газон,я ее запалил титусом,а потом сделал гребни и при высоте карт 5 см прошел зенкором 0,8 кг пока травы нет,Все равно для меня сорняки это огромная проблема,либо за счет того что почва легкая, либо за счет отсутсвия севооборота или опыта.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
У меня вопрос ко всем? Собираюсь завтра сделать внекорневую подкормку карбамидом.Какой дозой кто пробовал?Говорят что 10 кг на га при расходе воды 300 л нормально будет.Я боюсь немного подполить такой дозой.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
не подпалите. только лично я не понимаю, какой эффект будет от 10 кг/га карбамида? это 4,6 кг чистого азота или при средней плотности посадки 30 тыс. раст на га это по 15 мг азота на растение scratch_one-s_head не потееряете ли вы больше на соляре и зарплате трактористу?
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Подскажите, Титус берет осоты?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Титус берет осоты в фазе розетки, лучше всего. Стараться, когда работаешь гербицидами, не давать возможности перерастать сорнякам, тогда не нужно будет увеличивать дозу или делать какую нибудь гремучую смесь.
: Волгоград
02.05.2011 - 09:30
: 25
Всем форумчанам привет! Долго читал ваши посты! Все очень интересно !!!
В свою очередь задать вопрос :что это за напасть жрет картошку?
В этом году экспериментально посадили под солому , вроде поднялась дружно ,сорняка мала, первая волна колорадского прошла мимо,опылять от него начали недавно в момент цветения.
31.03.2011 - 10:49
: 205
shok Это еще что за Терминаторы!?!?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Я до всходов работаю препаратом Зино. Потом Титус и Зенкор, на свежевспаханном поле сорняков нет. И прихожу к выводу, что лучше поле пахать сейчас, для посадки на следующий год.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Michey" пишет:
А почему до всходов зино а после зенкор разницы то нет ни какой дв тоже-метрибузин
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"snik.77" пишет:
WTF????? shok
похож на диабротику но не он. нефиг разбираться - долбите Каратэ Зеоном 0,3-0,4 пока яиц не отложил
: Украина, Кировоградская обл.
11.04.2011 - 21:51
: 103
участок с Альварой, есть кусты в стадии бутонизации (фото2), а есть что после дождей только появляются всходы (фото3). Посадка была 3 мая, 40 дней после посадки небыло дождей. Картофель елё оклыгался, вот только теперь появилась нормальная картина (фото 1.
Участок пока держится - к. жука нет, на других уже обрабатывал по два раза от к.жука Калипсо и Конфидором (Престиж не сработал).
Интересно будет толк от всходов на фото3? (15% такой), всё таки уже почти конец июня...
: Волгоград
02.05.2011 - 09:30
: 25
Посторонним В. Эта тварь выделяет какие та феромоны и собираются очагами
мы их скидывали в ведра с водой ,так они теперь туда сами лезут и тонут clap
31.03.2011 - 10:49
: 205
Опять целые сутки лил.......когда же наконец прекратятся эти дожди!!!!! agree
