Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Страница 16 из 102
3051 сообщение
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
"Посторонним В." пишет:
сё зависит от того, какой урожай Вы получаете со своего участка.. можно и элиту запороть за год. а можно и 3-4 года без снижения урожайности.
А как не запороть элиту?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
"mihmama" пишет:
не допускать заражения инфекциями, в том числе скрытыми. и в полном объеме удовлетворять все агротехнические требования, предъявляемые элитными семенами.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
А можно всё тоже,только по проще. wacko2
какие требования к элитным семенам?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
"mihmama" пишет:
проще?? куда уж проще-то?????????? shok
если проще: все нужно делать на "5 с плюсом"
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Подскажите советом по следующим вопросам.
1. В каком соотношении разбавлять "Максим"
40 мл/1 л воды (Л)
это взято с сайта. http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/seed-trea...
2. В каком соотношении разбавлять "Престиж"
70–100 мл на 1 л воды
это взято с сайта. http://www.bayercropscience.ru/ru/item_43.html
3. В каком соотношении разбавлять "Престиж"и "Максим" при использовании в баковой смеси.
Очень эффективно совместное применение Престижа и Максима 025 FC (100 мл Престижа и 70 мл Максима на 100 кг клубней).
это взято с сайта. http://www.pro-kartofel.info/id/371
Если я правильно понял то сначало надо развести престиж и максим с водой в указаных соотношениях и только потом смешивать их в месте?
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
на 30 л. у меня такой расход получался
Т.е. 3л Престижа на 90л воды на 3т картофеля? Хватит ли воды, ведь мочить придеться и ящики? Нужно сливать раствор или можно долить в той же концентрации?
На сажалку хочу поставить опрыскиватель ложа, где будет лежать картофель, каким препаратом лучше это сделать?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
"Бульдозер" пишет:
Максимом, только расход на га увеличить в 4-5 раз от дозы, необходимой для протравливания семян на ту же площадь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
"747" пишет:
все зависит от того, как вы собираетесь вносить препарат - протравливать на лотках или через апликатор при посадке. это разные технологии!!
: Алтайский край Бийский район
29.11.2010 - 21:23
: 50
Скажите как сократить период покоя картофеля, что бы посадить его дважды за год
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
регуляторы роста и определенный температурный режим хранения контрастность недельку +8+10 потом резко 0+2 и опять в результате те ингибиторы которые в ней есть от природы разлогаются и она идет в рост.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"Agrozlat" пишет:
сохранить температуру около нуля. а так манчечтер может открыть секрет. он у нас на юга торгует.
29.11.2010 - 21:23
: 50
а с помощью химии можно это осуществить без температур, т.к. холодильников нет
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
У меня картошка имеет под кожурой какие-то прожилки тёмные что это ,и можно ли такую картошку оставлять на семена?Если это болезнь,то чем обработать?Уж очень вкусная картошка,не хочется терять этот сорт dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
если картофель заболел, то вылечить его невозможно
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Возможно но на селекционном уровне через меристему или семена в ягодах
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
"KFH Hlopcev" пишет:
но мой картофель не цветёт
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
"mihmama" пишет:
это что за мутант такой бесполый??? ГМО что ли?
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Почему мутант?Ранний картофель,продолговатой формы,внутри жёлтый,очень вкусный.Сколько лет сажаем ни разу не видела,чтобы он цвёл.
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
Адретта?
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
"Баба Оля" пишет:
Адретта?
Нет,Адретта круглая,а эта продолговато-овальная,у нас все зовут голланкой.
26.02.2011 - 23:38
: 2731
у нас эту картошку называют лимонкой,она практически не цветет и очень вкусная
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
Помогите! Кунал картофель в ящиках в престиже+альбите. Поднимал температуру до 26С на 3 дня, чтобы все почки проснулись. Ящики перекладывал каждые 3 дня. Три дня назад, при перекладке обнаружил плесень на нижних рядах картофеля. Сегодня появилось очень много, некоторые ящики поражение 50%!!!!Росты на картофеле 5-7мм, температура 14С. Проветриваю, начал переборку. Что делать дальше??? Бактерицидные лампы можно включать? Чем обработать? Спасибо!
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
У меня тоже проблема с проращиванием картофеля. Ящики пластиковые овощные, в каждом разложен картофель в два слоя. Ящики стоят один на одном столбиками по 10 ящиков. Всего 1,5 тонны. Подсвечиваю люминисцентными лампами. Сначала ростки вылезли очень активно и дружно, окунал ящики в 1,5% раствор борной кислоты, через неделю в 1,5% раствор медного купороса. Температура 14-16 градусов.
Сейчас, спустя 3 недели после закладки на проращивание, большинство ростков поражены гнилью. Многие уже засохли или отвалились. На некоторых клубнях проклюнулись запасные глазки, на некоторых лезут новые ростки прямо сквозь первые загнившие, на некоторых не видно никакого движения. На клубнях, где нет никакого движения, если присмотреться, то вокруг глазков видны тёмные области, похоже, что глазки погибли. Что это? В чём ошибка? как бороться с напастью?Можно ли ещё надеяться на урожай? Что можно предпринять? При посадке буду ещё обрабатывать "Престижем". Постарался сделать фотки пораженных клубней и ростков. На разрезе видна загнившая область у глазков. В основном поражены клубни нижних слоёв. На верхних слоях картошка в нормальных зеленых "ёжиках" ростков.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Народ, посоветуйте пожалуйста: сосед сделал опрыскивающюю систему на сажалку, хочет обрабатывать Престижем одновременно с посадкой, но не знает какой расход раствора и концентрацию применять, пришёл ко мне с этим вопросом, а я х.з. с этим не сталкивался никогда, вообще так думаю что самый экономичный по деньгам и эффективности способ это купание заранее перед посадкой тем более для его 2-х гектаров, но сосед хочет быть продвинутым картофелеводом, вобщем поделитесь кто так вот одновременно с посадкой протравливает, как правильно настроить агрегат.
SK
04.11.2010 - 21:55
: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане.
у меня такая ситуация..вырос в принцепе в селе__знаю что такое картофель, но есть одно но, вс еле все делается как карта ляжет или как сосед скажет))) хочу посадить "племенной " )) сорт (скорей всего это будет что то типа Словянки или что найду у себя на местости)..но какбы земли не много да и денег тоже....Подскажите пожалуйсто норму высадки сименого материала на га ( втоннах на гектар), и где можно найти стандарты по калибрам посевных клубнях ?))))
зарание благодарен!!!
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
Вот мои фото
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"SK" пишет:
не поленитесь и прочтите всю эту тему с первой страници. найдете все что вам надо, включая ссылки на профильные ссайты по картофелеводству.
"SK" пишет:
усредненая норма 3 тоны. но все от семеного материала зависит.
в ряду 20-30. межрядье 70-90. кол-во клубней и сами посчитать сможите. а дальше на вес вашего семеного материала.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"Serg_Nvrsk" пишет:
Вы все еще проращиваете? я уже посадил половину на выходных, больше погода не дала.(((((((((((((((((((
Ukraine
: Kyiv
07.04.2011 - 12:47
гезагард только до посадки. опр-е почвы в норме 3-4л... у будет вам картошка)))
SK
04.11.2010 - 21:55
: 2
Спасибо большое за информацию "747"!!!! thank_you
да материала у вас тут с лехвой.. scratch_one-s_head и очень просто запутаться по неопытности)))
