Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 253 из 253
7564 сообщения
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Raim63 пишет:
"Николаич 777" пишет:
Нарисовалась такая проблемма со сцеплением на МТЗ 80УК, педаль сцепления плохо откидывалась назад, регулировка пружины ничего не давала. Сейчас ещё ухудшилась, педаль застряёт внизу приходится подымать принудительно. При этом сцепление не ведёт не буксует. В чём может быть причина?
Причина в пружине сервоустройства попробуйте повернуть кверху ту часть крипления что прекрученна к каробке там есть прорезь
Регулировки этого крепления и пружины ничего недавали. Но потом заметил что на другом таком же мтз, только на два года младше стоит, это крепление короче по высоте и гайка куда вкручиваетсяч регул. болт немного приварена вертикальней. Пришлось переделать также.И педаль начала откидываться нормально. Теперь осталась ещё одна проблема туго выжимается педаль сцепления, на другом тракторе в два раза легче. Что может быть?
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
clone-7719 пишет:
"Никита Буш" пишет:
пришёл убрал и завёл,
Рябуху на приводе ТНВД переставить...но время займёт.Клапан на ТНВД убрать,заменить простым болтом.Выкрутить насос ручной подкачки и вынуть из ТННД клапан или пружинку.И ещё много чего.
Что за клапан и нескажется ли потом на тнвд если они таскать его начнут, спасибо за отклик
01.04.2008 - 04:00
: 19654
В теме слишком много страниц и она переезжает на новое место https://fermer.ru/node/182731. Продолжайте обсуждение там.
