Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 157 из 253
7564 сообщения
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
FinФИН пишет:
реверс и изменяет вращение валов в другую сторону-т.е 9 вперёд будет 9 назад при включении реверса.реверс устанавливается вместо понижающего редуктора,не будет половинок передач(пониженных)
А не могли бы по подробнее объяснить что именно необходимо переделать и докупить чтобы установить реверс. Уж очень надо
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
Подшипника нет,точно.Кстати диски какого производителя ставите?Свой подпалил,воняет палёной резиной,но не тухлыми яйцами,думаю просто китай.А как рвёт,фото можно?Никогда на мтз не видел чтоб диск обрывало,передняя опора тоже не причём,двигатель и так жёстко прикручен,не выдумывайте,там такой лист металла,никогда в жизни не поведёт.
Точно! Выкинуть переднюю опору на хрен!!!!
НЕ ёрничайте,а как объясните то,что её ещё лонжеронами мнёт постоянно,они ведь на кручение тоже работают?В мтз 50 вообще её не было,и тогда не только диск,а корзину будет рвать,вом то на ней?Это ни о чём..7 лет с развалившейся подушкой отъездил,до капиталки движка,тот же диск и сцепление осталось,мне повезло?Хотя нет,корзину поменял на нового образца,и всё.А по теме,диски щас подделки в основном
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zorgi пишет:
FinФИН пишет:
что конкретно докупить я вам не скажу-сам не видел такого трактора.в умной книжке написано что реверс редуктор установлен вместо понижающего редуктора(как конкретно-не известно,в книге ни схем ни шестерёнок не показано)в каталогах которые у меня имеются тоже про это ничего нет.может там средник другой-надо же как то паразитку закрепить для изменения вращёния первичного вала кпп.
06.09.2012 - 09:51
: 48
Реверс и редукторы.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Руслан Ив. пишет:
Зря вы так относитесь к передней опоре(амортизатору) между прочим при установки двигателя амортизатор передней опоры необходимо регулировать. Я нынче сам убедился в этом, на собственном опыте можно сказать, в 2003 году на мтз-52 купили новый двигатель Д-243. Почитав литературу я нашел про регулировку передней опоры, но делать ее не стал посчитал что не в этом необходимости. После сборки были слышны стуки в промежутке. Я посчитал что муфта соединяющая первичный вал с коробкой встала не на свое место. года два назад проводил ремонт кпп и моста. Стакан выжимного подшипника оказался отломленным, я по удивлялся но значения этому не придал. В этом году я случайно заметил что между плитой ДВС и промежуткой образовался зазор в верхней части. Вспомнил про регулировку, после регулировки переднего амортизатора зазор исчез, как и стук в промежутке.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Анатолий Ст пишет:
aderevyankin пишет:
Руслан Ив. пишет:
у знакомого подряд 4 диска обрывало в первую очередь рез демфера вылетают потом середина разболтывается и в итоге срезает клепки на сердцевине и все приехали потом подвернулся диск без демферов с пружинами вроде пошло но шлицевая ступица оказалась сырец шлицы быстро съела вот такая хрень у меня долгое время стоял диск мтз 50 там нет ни пружин не демпферов и сделано в ссср только накладки съело наклепал новые воняет здорово из чего их делают только dntknw
========================================================= А что он им делает,может он на дибки им стаёт или к дереву прывязывается и дёргает???????????????????
в том то и дело что ничего не делает только сено косит и возит
Алексею Фадееву. Полностью согласен насчет передней опоры (не зря в букваре описывают подробно ее регулировку) Я же столкнулся с ней по поводу того,что плоховато(с рыком) включалась передача при трогании с места (тормозка в промежутке нет). После поднятия передка движка проблема почти исчезла.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Виктор ЮМЗ" пишет:
помимо вышеописаного могу с уверенностью сказать что есть два вида дисков сцепления (знаю так как сам пое.....ся сам) диски нового образца, даже при правильной установке, упираеться заклепками в болты маховика!!! так что внимательно сравнивайте диски перед установкой!!!!!!!!!!!!
Я на МТЗ - 80 когда раскатывали, спецыально пробовал поставить диск на оборот. Ни чего не получилось, ферродо не доставало до маховика. Ступица упиралась.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
где как
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
есть маховик новаго обраца и старого хотя диски почти одинаковые (один меньше другой больше )а в остальном разнитцы нет
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Аууууууууууууууу, народ, так нужен кому ТНВД, от Д-245?????????????????????????????????????????????
03.05.2012 - 19:29
: 463
С корректором по наддуву можно просто отделаться, откручиваешь его и ставишь крышку от тнвд д-240. А стольное делается у Топливщика на стенде.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А я какраз исщу такой корректор,и незнаю где можно купить.Хочу себе поставить для пробы.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
а заглушить или прикрутить к чему нибудь его нельзя?
03.05.2012 - 19:29
: 463
zorgi пишет:
это к чему относится вопрос?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
к ТНВД для 245
03.05.2012 - 19:29
: 463
zorgi пишет:
можно подложить что нибудь между корпусом и мембраной, чтоб задавить механизм.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Понятно лучше крышку поменять чем что то разбирать вдруг пригодиться, а с форсунками что делать? какие ставить
: Ульяновская область
01.12.2012 - 20:14
: 13
Мужики посоветуйте))) На Мтз 82 1997 года вылетает первая скорость. При ремонте кабину надо снимать????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
коробку снимать надо.а с кабиной решайте сами-у нас всегда снимают,а гдето и под кабиной снимают коробку(я такого издевательства над собой не могу понять)мне проще снять кабинет чем мудохаться с состыковкой трактора когда кабина будет мешаться,да и мелочёвку(тяги трубки шланги)при снятой кабине легче устанавливать.ИМХО
03.05.2012 - 19:29
: 463
zorgi пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page=5 это тема про ТНВД попробуйте там спросить.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148129 а здесь я выложил инструкцию по двигателям может поможет, судя по инструкции форсунки одинаковые.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Мужики, подскажите - что могло сломаться? Включаются первая и задняя. Трактору полгода.
01.12.2012 - 20:14
: 13
Мужики подскажите))) На мтз 82 вылетает 1-вая передача и задняя шумит до весны доработает??? Или что делать??? Заранее спасибо)))
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
FinФИН пишет:
тоже всегда кабину снимал при ремонте буквально недавно подшипник 208 на первичн валу рассыпался разбирал в гараже кабину приподнял сколько крыша позволяла и ремонтировал блин довольно неудобно там возится но зато тепло печку натопил и вперед
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Михаил 67 пишет:
нужно снять полик и крышку коробки можно лючки но тогда масло сливать надо и посмотреть валы пошатать наверно какой нибудь подшипник накрылся
: Тула
02.12.2012 - 19:40
: 5
Доброго времени суток! Подскажите, ремонтировал коробку на МТЗ82 не поставил прокладку между коробкой и задним мостом, при нагрузке подгуживает, а на 9 гудит сильнее при нагрузке, когда с горы груженый едешь накатом на любой скорости - гула нет. Каковы последствия, может кто сталкивался, а то кабину снимать не очень хочется.
: Тула
02.12.2012 - 19:40
: 5
Алексей Фадеев пишет:
Руслан Ив. пишет:
Подскажите как ее отрегулировать, а то у меня в промежутке иногда грохот стоит на холостых, может это из-за опоры? пространства между двигателем и промежутком нет!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
DUVLEON пишет:
попробуйте ослабить болт №24 на пару оборотов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
DUVLEON пишет:
19.01.2011 - 11:45
: 710
Доброй ночи мужики!!! достал генератор на мтз почти новый!, но там три выхода!! у меня на старом два! как с третьей клеммой быть! или она на тахометр идёт??? еще мужики вопрос -сейчас гены какой мощности идут? на нем нашел только 50А и 14В??? насколько помню физику 700Вт получаеться??? а говорили 1000Вт???
