Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 105 из 253
7564 сообщения
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
это где-то обсуждалось, кажется говорили что это отпустилась гайка,хвостовика,кажется, но утверждать не буду.смотрите на этой ветке раньше
: Сумська обл., Білопілльский район.
04.07.2011 - 14:23
: 20
Спасибо, вроде нашел, буду раскатывать.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Всем привет.подскажите в чем дело?недавно купили б/У мтз-82 проблема в заводке нужно гонять двигатель пускачем секунд 20 потом только заводится,даже если только заглушил,с тнвд вроде все в норме,воздуха нет.за ранее спасибо.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"тракторист1" пишет:
Тут есть чтото подобное
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/113310
и здессь...
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/104681
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Может плунжера севшие?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"лашара" пишет:
Думаю факт,земляк-Тракторист1,похоже нужно насос с форсунками к топливщеку..
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"лашара" пишет:
Такая же ерунда и меня, тоже думаю плунжера, прежний хозяин в основном на судовом топливе ездил. А я залил зимнее он на горячую малые обороты не держит.
СССР
: Нижневартовск
29.03.2012 - 07:10
: 2
Добрый день. есть необходимость отрегулировать сцепление, а опыта нет(. подскажите- где находиться личек и как регулировать. буду безмерно благодарен)))))) мтз82
17.12.2010 - 18:40
: 427
Компрессию проверь .
17.12.2010 - 18:40
: 427
21.01.2012 - 10:44
: 1269
спасибо форумчане!повезу топлевную на дозировку
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
тракторист1 пишет:
Не спеши везти топливную на проверку .
У мну вон тоже очень хреново заводился , пускач доходил аж до перегрева .
Топливную мне сделали , капиталка тнвд и форсунок .
Поставили на дизель , такая же картина .
Но после очередного пуска , пробило прокладку . Сняли голову и заодно решили посмотреть цпг , и не разочаровались. Шатунные вкладыши убились , а у поршней кольца полопались .
Но самое интересное что даже с ранним зажиганием заводился через ж.пу . после пуска дичайший стук по всему дизелю . Нет тяги .
Так что проверь для начало компрессию .
avers
здравствуйте отмечусь
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ковальский. пишет:
тракторист1 пишет:
благодарю за помощь thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
Вот я проверю-доложу:)
: Мурманск
25.12.2011 - 14:02
: 14
Всем привет, у меня вылетала задняя что не удержать рукой настроилсяч на раскатку а оказалась ерунда были сильно ослаблены болты, это я для инф. может кому пригодится.
: Мурманск
25.12.2011 - 14:02
: 14
Подскажите не работает автомат ПВМ на что обратить внимание при разборке раздатки, принудитель крутит.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Тушила" пишет:
раскатывать придется,посмотри на заднею шестерню,6-на промежуточном валу тоже немного побита
: Мурманск
25.12.2011 - 14:02
: 14
да я видел но сегодня когда собрал испытал на всех режимах и в гору и с нагрузкой вроде держит, а шестерню облизало я думаю из-за этих грёбаных болтов потому что я монтажкой пошатал люфтов нет , просто было не довключение вилка болталась.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вот она
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Тушила" пишет:
вроде держит
дай бог чтоб так и было
16.02.2012 - 17:51
: 2223
сенсей пишет:
вот она
Долго непротянет.
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
Юрист-тракторист пишет:
лючок находится под промежутком,только тоненький такой спереди,толстый не трогай,масло выбежит, проволоку пятерочку,шайбу чтоб подходила под пазы регулировочного винта и ключ, если память не изменяет на 17,отпускаешь гайку,и шайбой крутишь винт,подгоняешь так чтоб проволока между лапкой и выжимным пролозазила не слишком туго и не летала со свистом,как подогнал лапку,шайбой удерживаешь винт,а ключом затягиваешь гайку,может что не правильно,мужики дополнят,я так регулировал
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Молодой 1988" пишет:
проволоку пятерочку
Пятёрка много надо 3 мм.
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
кто на что горазд
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="Молодой 1988"]кто на что горазд[/
Не буду спореть. sad
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
МЕСХЕТИНЕЦ][quote="Молодой 1988" пишет:
кто на что горазд[/
я не спорю с вами,уверен вы более чем правы,просто я описал так как я сам делал
17.12.2010 - 18:40
: 427
Как я помню лапки регулируешь при сборке,а зазор тягой(выжимной отводишь)
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
ЧОПОРОВ пишет:
"Aleksejj" пишет:
редко когда не воет, пока не приработается.
хера с два он приработается если только без масла laugh а так будет выть долго долго
Да через годик(тысячи 2 моточасов) если всё нормально,приробится.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
Полностью согласен, ну резве что отпустит какая - тогда уж через лючок...
