Ха... У нас наоборот, бытовые балоны для населения дороже чем для автомобиля... Мужики, операторы на АГЗС заправляют и бытовые балоны как бы на автомобиль, им выручка нужна - З\П зависит от количества проданного газа....
Баллон 50 литров у газовщиков - 610 руб, на заправке - 630. Только на заправке видишь что наливают, а к газовщикам заехал - баллоны на обмен и все разного веса. Выбрал потяжелее, больше туда не езжу.
Ну ни х я себе 610 рублей. Это ж около 20 долларов. Я последний раз перед новым годом менял у нас около 7 долларов за пятидесятилитровый баллон. Правда и зарплата у меня всего около двухсот долларов.
У вас газа много, по тому и не дорогой.... А зарплата у нас такая же....
Завел, возбудил, коротнул. и о чудо все намагнитилось. )))))
А если у трактора коротнуть заработает?
Вот не знаю, я про этот способ прочитал в книге именно по моему генератору. )))
На тракторе какой?
Если постоянного тока и реле механика то можно коротнуть реле обратного тока и будет толк, а если переменного то там все по другому там надо поискать причину.
На тракторе какой?
Переменного,постоянного ещё можно переполюсовать...и будет как на раритетах + на корпусе
нашел в нете вот такую штуку как думаете станок токарный маленький потянет там движок родной трехфазный где то на киловатт, переключили на одну с кондерами совсем плохо, сейчас нашли однофазный через ременные передачи вроде работает но тоже не хватает. а если эту штуку купить с запасом киловатта на 4, ну вдруг попозже помощьнее станок найдем.
Буквально на днях подобный подключал. У нас на производстве стоят много где, в основном регулируют скорость конвейеров. На одну фазу они в основном до 2,2кВт. Вещь очень хорошая, но требует строгого соблюдения инструкции. А если подключить без нагрузки, бывает даже взрывается. Посмотрите ещё вот здесь: http://www.itrostov.ru/ (Электро-механический привод) - (преобразователи частоты).
ребят помогите,буквально не давно в какой то теме видил как люди запитали освещение(220в) через ИБП от компьютера,а сейчас не могу найти,а то у меня не получается ,если знаете дайте ссылку
А что значит запитали, это дом что ли, там холодильник, чайник и....?
Любой из UPS имеет преобразователь на 220в и соответственно разной мощности.
Задача его в случае пропадания питания перейти на встроенный АКБ и завершить нормально работу ПК.
Но можно прицепить к нему внешнюю нагрузку лампы, телевизор.... не превышая его мощности.
Можно подключить к нему и внешний мощный АКБ и на нем можно работать более продолжительное время пока не разрядится аккумулятор. Но опять же холодильник, самовар, СВЧ сюда не проходит, а только освещение, телевизор, ПК.(Некоторые скажут что можно, я тоже пробывал вкл. холодильник но для этого нужно мощный UPS и пусковые токи зашкаливают....)
А подключить скажем к дому или садовому домику очень легко.
Дом, надо отключить от внешеного питания(выкрутить пробки или выключить автомат), иначе попытаетесь запитать всю улицу
Дальше берем компьютерный кабель который вставляется в нагрузку UPS и на конце цепляем вилку.(Синий, коричневый на клеммы, а желто зеленый - земля, его можно не использовать если у вас нету общего заземления.)
Когда все это готово, кабель включаем в любую удобную розетку дома, запускаешь UPS и в нагрузку втыкаешь этот кабель, вот собственно и все. Но помни при работающем UPS при воткнутом в его кабеле на конце вилки будет 220в. надо быть осторожным соблюдать правила техники безопасности.!
Пользуйся на здоровье пока не сядет АКБ.
проблема в другом ИБП от компа на 300вт,подключаю лампу 150вт(220в)горит секунд 5 и тухнет,может внутри что надо поменять?
На старом бесперебойнике у меня работает пока АКБ не сдохнет,пищит но работает,на новых таймер видимо настроен на определённое время, минуты 3-5,плюс меряет напругу АКБ микропроц.вутри.Это нужно чтобы завершить програму на компе без потери данных.На длительную работу они не рассчитаны.Надо смотреть даташит на микросхемы и найти нужную.Далее дело паяльника,если конечно не зашиты внутрипрограмно !!
В ней ещё сказано что, при половинной нагрузке работает 15 мин.Попробуйте поставить лампу на ватт 40 !!И посмотрите сколько протянет? Я попробую поискать как обдурить железяку..
Сдаётся, что по напряжению на батарее он вырубается. Тяжко будет обдурить.
Вот живой пример использования АРСа, добавлено 2 куллера на обдув,тянет 55 АКБ,правда время зарядки УПСом теперь составляет в семь раз дольше обычного зарядног.Ток зарядки не превышает 1А.
поставил на 60вт,отработала 10мин не выключаясь,дальше не стал ждать выключил сам
"Sergey SVG" пишет:
АКБ всего 1 год,заряжен на 100% стартер крутит легко
Дело не в стартере, УПС работает по контролю заряженности по напряжению.
Если под нагрузкой напряжение упало более чем на 1.5в он то и вырубится.
Попробуй повторить с той лампой что вырубало, замеряй на клемах УПСа сколько было изначально и на сколько просаживается. Возможно использовал тонковатые или длинноватые провода? Тогда попробуй минимально короткие и толще.
когда прочитал ваш пост серьёзно не воспринял,по причине того что у АРС на панели есть лампочка замены АКБ(когда АКБ плох она горит)моя молчала,провода всего 1м(примерно 0,55квад)но решил проверить, на АКБ-12,7в когда всё включил на АРС было -9,5в если бы мерил не сам никогда не поверил что метровые провода так посадят,завожу авто напруга подымается до 11,5 и чудо АРС не вырубается(5мин)дальше не стал,а зря теперь думаю есть там таймер или нет может отключит через 15мин,может знаете как отключить контроль напряжения и спасибо вам
Если исправный не отключит разве, что по перегреву сработает защита. Тогда надо бу сделать принудительную вентиляцию.
Я с такими штучками общаюсь уже второй десяток лет.
Ёё подкинул бы комплектик по старой дружбе а то мой старый япончик Фуджитсу визжит,скрипит,писчит без батареи а как зять в него ещё Касперского запхал-то вообще тормоз...
На тракторе какой?
http://www.siliumtech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7...
А какой мощности UPS может не ВАТ а VA?
Обычно не держит АКБ. Вот с него и надо проверять.
мощность 300вт(500vA) подключал к АКБ авто(хороший заводит авто легко)
тогда много чего может быть надо уже спецу показывать.
Да....лучше к таким подцепиться..
}{орошо тебе Анатолий, свою имеешь не от кого не зависишь...
Привет,дак твоя мощьней моей больше чем 150 Мват ,хотя у моей платина чуть не 20км.
можно подробней,не понял.В инструкции написано при нагрузке 300вт работает 5мин,как всё это исправить?аппарат(APC BK500-RS)
Выкинь каспера и поставь айваст.....
Дык на это у мене грошей немаэ и тягма..
Аваст в инете бесплатно можно скачать (есть бесплатная версия)
Почитай тут про него.... http://start-soft.ru/avast/ А тут ссылка на его страницу... http://www.avast.com/ru-ru/support?p_pro=0&p_vep=7&p_ves=0&p_lqa=0&p_lqe...
