ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 98 из 151
4520 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
29.08.2012 - 00:18
: 978
Sergey SVG пишет:
"Slavik780" пишет:
Т.к. фактическое напряжение на них будет: 220х1,73=380в.
С какого перепугу на корень из трёх-то? Из двух. На 1,41 умножать надо. Получится 310В. т.е. спокойненько подходят конденсаторы на 400В. На самом деле на рабочем конденсаторе далеко не 220В.
Попробуйте. Потом расскажите.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Slavik780" пишет:
Сначала расскажите, откуда взялось 1,73
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Sergey SVG" пишет:
А это если 380 на 220 разделить laugh laugh
29.08.2012 - 00:18
: 978
Sergey SVG пишет:
"Slavik780" пишет:
Знающие люди сказали. Если Вы уверены что на 400В хватит, ставьте. Но я обычно ставлю на 600В, на 400В - пробивает. Замеряйте осциллографом напряжение на конденсаторе двигателя, потом нам расскажите. hi
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Slavik780" пишет:
Ставьте кондесаторы, которые рассчитаны на большую переменную составляющую. Например МБГЧ. МБГО на худой конец. И ничего пробивать не будет.
"Slavik780" пишет:
Достаточно тестером. Только при самых раскрасивых условиях амплитуда напряжения на конденсаторах не будет больше удвоенного напряжения сети. Только 300В на конденсаторах (измеренных тестером) добиться практически не возможно. А при 200-250В на них амплитуда напряжения до 250*1,41= 352В, что меньше 400. А если учесть, что советские конденсаторы всегда имели запас по напряжению процентов на 30, то конденсаторов на 400В вполне достаточно.
"Slavik780" пишет:
Так проверьте. Осциллографом. Не 1.73, а 1.41. Ваши люди амплитудное значение с линейным перепутали.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavik780" пишет:
Конденсаторы необходимо брать с рабочим напряжением 600в. Т.к. фактическое напряжение на них будет: 220х1,73=380в.
Это смотря в какой схеме включать обмотки, при типичных с неразрывными звездой и треугольником Uкон=Uпит*1,15. Т.е около 250В , ну если сеть 230-235, то немного больше 270. 300В тут достаточно.
Для некоторых схем включения обмоток в однофазную сеть , коэффициент больше 2х. Туда только 600В Но эти схемы никто не включает практически
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Ну и мои 250 от туда же растут yes3
"Андрей32" пишет:
Это для которых? (Без подколки, просто позабывал за ненадобностью)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
На память наверно не смогу изобразить, боюсь напутать, я лучше в сл выходной до села доберусь, и сделаю фото из книжки , там несколько вариантов, и есть расчеты для емкости пусковых и рабочих кондеров для каждой конкретной схемы, как раз для пользы всеобщей скину.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Гонял сегодня генератор где то часов 5, и с нагрузкой, и без нагрузки эффекта никакого, магниты не намагнитились. нашел батарейку от фонаря на 6 вольт буду внедрять.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Андрей32 пишет:
Вот это будет правильно. Что бы нам тут не изучать моменты ТОЭ и не доказывать мнение каждого, друг другу. victory
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"vita_111" пишет:
мужики спасибо, но проблема в том что у меня переносной генератор на 220 вольт (я чуть выше спрашивал) и акума на нем нет. но на худой конец этот способ я продумывал вывести контакты на ружу и возбуждать любым даже севшим акумом.
Помнится на старых мотоциклах с геной потоянного тока такая проблемка встречалась после долгого простоя, достаточно было подмагнитить якорь и в последующем запускался без проблем.
Возможно похожий случай, один раз подмагнитить и погонять hi
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
beedmeister пишет:
"vita_111" пишет:
в смысле разобрать и положить магниты на какое то время, кстати нашел школьный электро магнит без сердечника вот думаю снять и засунуть в него на какое то время.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"vita_111" пишет:
А может на эту обмотку подать напряжение и подержать, может намагнитится?...
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Анатолий Иванович пишет:
"vita_111" пишет:
Ну я это и имел в виду, в смысле в школьный магнит вставить и подать напряжение.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vita_111 пишет:
"vita_111" пишет:
У меня было такое. Электростанция долго стояла и потом когда завели не возбуждалась. Мы на щетки от аккомулятора напругу подали и все заработало. hi
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"vita_111" пишет:
А я имел ввиду на обмотку или обмотки самого генератора...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"vita_111" пишет:
Подавали на обмотку напряжение, только на мотоцикле было проще там контакты надо было всеголишь коротнуть обратного реле.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
beedmeister пишет:
"vita_111" пишет:
Мужики туплю, там выше есть схема, на какие контакты и сколько дать. )))))
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"vita_111" пишет:
На той схеме надо подать на ОВ- обмотка возбуждения, на клемы 51 и 52.
Вот сколько, для начала попробуй 12в АКБ кратковременно, поставь кнопку, во время работы ДВС + на 51 и - на 52. Только соблюди правило техники безопасности, если заработает по этим проводам не ударило током!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"beedmeister" пишет:
Я бы советовал попробовать намагнитить при не заведённом ДВС...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нашел интернете объявление. Продают погрузчик, работает на газу. Балон с обычным редуктором для газовой плиты. Такое может быть, что бы газовая установка работала без специального редуктора???
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
beedmeister пишет:
"vita_111" пишет:
именно так я сейчас и возбуждаю чтобы работало, кратковременно даю 6 вольт этого хватает, а как заглушишь все заново.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"vita_111" пишет:
А ВП селеновый заменил на диоды?...
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
"vita_111" пишет:
менял, тоже самое.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"vita_111" пишет:
менял, тоже самое.
При разборке все контакты разобрал, почистил, особенно на R...добавочных, регулирующих и т.д....обмотка прозванивается? Там вроде и ломаться нечему...мне советовали кондёры поменять, но кажется они тут ни при чём...
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
"vita_111" пишет:
менял, тоже самое.
магниты размагнитились, вот и думаю как их востанавить.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Иван Василич пишет:
Конечно может, но только на "паровой" фазе.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
hotimsk пишет:
Иван Василич пишет:
Значит поставить клапан на газ через замок зажигания (бензин можно заглушить), дозатор, две иглы в карбюратор, балон вертикально и все??? И будет хватать???? dri
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Мужики нашел мануал, прочитал, не понял я должен коротнуть выводные клеммы где 220
