ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 97 из 151
4520 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"вовочка820" пишет:
"серёга84" wrote:
еще
в этом вопросе все же больше актуально бирка двигателя, вернее то что на ней написано - мощность, обороты и тип соединения обмоток
Двигатель там обычно 0.6 квт.*1400 об./мин., по фото видно что соединён был на 380 В., но соединение по варварски вырвали, а то бы переставил плашки на треугольник + кондёр и всё...а теперь надо прозвонить обмотки, электрика попроси...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"вовочка820" пишет:
"вовочка820" пишет:
- мощность, обороты
Вот отсюда http://www.1stanok.ru/pages/stanok13-2m112.html откопал
Мощность электродвигателя, кВт 0,55
Частота вращения, об/мин. 1500
"вовочка820" пишет:
Повезло товарищу. Универсальный двигатель, все концы обмоток выведены в коробку. На фото видно. Сейчас собран в звезду. Перебрать на треугольник и ёмкость поставить. С ёмкостью боюсь ошибиться. Рабочую можно микрофарад этак 50, наверное. Поправьте, если ошибся. пусковой конденсатор можно, наверное, не ставить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
серёга84 пишет:
еще
У меня такой же станок.Подключил мне электрик,но не долго отработал от 220в. ,сгорели обмотки ,сейчас поставил на 220в,подбирали в магазине по валу и по соединению,сверлить стал на много лучше.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Виталий Соболев" пишет:
Может кондёров перебрал или такой добрый уже был...у меня работал лет 10, пока 3 фазы не провёл...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
50 нормально будет, вот толко напряжение для постоянной работы В 300 нужно, не меньше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Анатолий Иванович пишет:
Може такой и был не спорю.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей32" пишет:
Если на 1 КВТ. примерно 66мкф., то пробуй с 40 мкф., мало-добавишь, от лишних двигатель будет греться...
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"серёга84" пишет:
как соединить конденсаторы
В однофазную сеть трехфазный двигатель можно подключить «в звезду» или «в треугольник». Лучших результатов можно добиться при подключении «в треугольник». Ёмкость конденсатора рассчитывается по следующей формуле: C=k*I/U где C – ёмкость конденсатора (мкФ), I- номинальный ток двигателя(А), U – напряжение 220В, k – коэффициент. При подключении двигателя в звезду k=2800, а в треугольник k=4800. При запуске двигателя под нагрузкой, на время запуска, необходимо включить параллельно рабочему конденсатору пусковой емкостью в 1.5-2 раза большей чем у рабочего. После запуска двигателя этот конденсатор необходимо отключить.На сверлилке при пуске не большая нагрузка,можно без пускового конденсатора.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Виталий Соболев пишет:
серёга84 пишет:
еще
виталий скажите пожалуйста сейчас какой двигатель (марка) стоит у вас и в какую цену приобрели
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
всем большое спасибо за отзывы советы
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
господа еще вопросик мне тут советуют на этот станок двигатель от стиральной машины поставить это дельный совет или нет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
серёга84 пишет:
серёга84 пишет:
еще
Сейчас марку не скажу так как станок за 550км. смогу сказать только в марте.Покупал за 3000рублей. Зайдите на сайт подбора электродвигателей и по валу и фланцу выберите ,там кажется подходит один вариант,только разное количество оборотов .Я брал 1500 оборотов.Я покупал эл.двигатель года три назад,поэтому уже не помню.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"серёга84" пишет:
От стиралки, круглой, всего 180 ВТ., а с этого при одной фазе ты можешь взять как минимум 300 ВТ., так что ....
29.08.2012 - 00:18
: 978
Андрей32 пишет:
Конденсаторы необходимо брать с рабочим напряжением 600в. Т.к. фактическое напряжение на них будет: 220х1,73=380в.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"серёга84" пишет:
совет очень даже дельный.нам такого двигателя хватает почти всегда т.е.до 16мм. плюс еще в том,что когда сверло закусит то мотор остановится и сверло не сломается.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Slavik780" пишет:
С какого перепугу на корень из трёх-то? Из двух. На 1,41 умножать надо. Получится 310В. т.е. спокойненько подходят конденсаторы на 400В. На самом деле на рабочем конденсаторе далеко не 220В.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Sergey SVG" пишет:
Почему не 220 В.? Я когда подбираю кондёры, то замеряю при включенном эл. двиг. напряжение между всеми 3-мя проводами , что бы было примерно одинаково...
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Мужики, это снова я по поводу генератора, там почему то магниты размагнитились, внешнее напряжение на ротор даю (6 вольт, буквально на секунду) все возбуждается и работает пока не заглушу. отвертка не примагничевается. у кого какие мысли.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Анатолий Иванович" пишет:
На двигателе. А на конденсаторах что получается? Если есть поблизости, не смерите ли? А то мне до деревни и не доехать, замело...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Sergey SVG" пишет:
Я и это имел ввиду...последний раз летом подбирал на газонокосилку с 3-ф двигателем 0.55квт. *1450 об./мин. ...
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Мужики, влезу и я в разговор. Трехфазные двигатели в однофазной сети использую больше 30 лет. Так вот, надо иметь ввиду, что рекомендуемые и расчетные емкости рабочего конденсатора применяются при номинальной нагрузке двигателя. Если двигатель не догружен то эти конденсаторы греют обмотку, это проверено практикой. Поэтому на изделия с переменной нагрузкой всегда ставлю только пусковую емкость, взяв двигатель с немного большей мощностью. Двигатели работают прекрасно и никогда беспричинно не згорают
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"vita_111" пишет:
У меня на тракторе так. Сделал специальную кнопку, завёл, нажал, генератор заработал. В принципе не хлопотно. Нашёл рабочий генератор, лень менять. Поменяю когда скучно будет.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Вовий пишет:
"vita_111" пишет:
Можно внешнее напряжение на ротор генератора взять от стартера, в момент запуска + от электромотора стартера (после втягивающего), либо + от включения втягивающего. Будет генератор возбуждаться автоматически.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
мужики спасибо, но проблема в том что у меня переносной генератор на 220 вольт (я чуть выше спрашивал) и акума на нем нет. но на худой конец этот способ я продумывал вывести контакты на ружу и возбуждать любым даже севшим акумом.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
на контакты 51 52
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"vita_111" пишет:
Попробуй погонять его с нагрузкой 2-3 часа...Вчера свой хотел завести, стоял лет 8, свет погас, пока промывал карбюратор, потерял с иглы уплотнение, теперь надо где то найти...
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
"vita_111" пишет:
вот я тоже об этом думал но уже весь разобрал, а если не получится. опять разбирать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"vita_111" пишет:
Зачем?...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"valentin-brest" пишет:
Вариант, только бывает под нагрузкой обороты кратковременно сильно падают и генератор перестаёт работать. Кнопку нажал и всё, а раньше приходилось выходить отвёрткой перемыкать + с возбуждением.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
"vita_111" пишет:
Зачем?...
ну сначала думал что выпрямитель кирдык, потом все контакты проверил, а уже потом до магнитов добрался. )))))
