ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 86 из 151
4520 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
вот
А вот эта "ПЫМПОЧКА" laugh она на резьбе или как фиксируется?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
валерий киев пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
Так постепенно можно и мотор спалить...
можно но играю выключателем с короткими промежутками штоб мотор не грелся
"beedmeister" пишет:
Китай не хочется брать можно не угадать
у меня один в один как на вашем фото только цвет и наклейки другие так што пахнет китаем
Ребята,все они китайские и цена зависит только от наклейки.У меня уже много лет китайский нонейм-только масло меняю и всё.Давление отрегулировал на 10 кг/см(под крышкой есть регулировка),двигатель 1.5 кВТ...запускается без проблем в любой мороз.У кого дизеля должен догадаться как smile3 (подсказка-закрыть доступ воздуха открутив фильтр и заткнув отверстие пальцем).
24.09.2010 - 11:47
: 4554
А вот эта "ПЫМПОЧКА" она на резьбе или как фиксируется?
нет не на резьбе там усики ее обжимают я вчера фото выкладывал там плохо видно но понять принцып можно она ходит туго в пластмасе а штоб достать надо усики развести но есть опасения што перестанет фиксироваца я ее не доставал
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ломать ненадо там болт в метал вкручен может резьбу и сорвало можно попробывать высверлить етот блот
всё я её победил,давление сбросил до 6(ат) это придел,меньше не делается
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
здравствуйте,ребят помогите выбрать эл мотор(одно фазный).сделал шнек погрузчик,с телеги в сарай зерно разгружать.длинна 3м,диаметр трубы 150мм,теперь думаю какой мотор купить,за лишние киловатты платить не хочется,думаю брать на 1500 об и звёздочками уменьшить в 3 раза(на шнеке 500) как думаете 0,75квт потянет?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
На мельницах ставятся подобные загрузчики зерна.Двигатель там обычно 1.1 квт,1000 об.м,но и они горят довольно часто.А подсоединять будешь на 220 в или на 380 в?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Александр 70" пишет:
на 220в,Сань я же написал однофазный,а на мельнице какое передаточное от эл мотора,у меня в три раза,в итоге должно получится 0.75*3=2.25kw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"сенсей" пишет:
Передаточным числом вы увеличите момент на валу в 3 раза, но мощность останется той же.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
Извини Вов,не внимательно прочел.На мельнице передаточное на загрузчиках,максимум,в 1.5 раза.Шнек на загрузчиках изгибается от зерна и цепляет за стенки,поэтому могут быть проблемы с запуском,пробовать надо.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"сенсей" пишет:
Это только для вентилятора...ставь не мене 2.2 квт. 1000 об.\мин. ...на одной фазе должен тянуть, но наверно лучше 2.7 квт. ...с гарантией...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
я смотрел заводские погрузчики,там труба 5м и мотор по моему 1,7kw( однофазный я имел виду заводской однофазный, а не трех фазный переделанный на одну)
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"сенсей" пишет:
Ну тогда сделай поправку...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
Двигатель коллекторный или простой?Если коллекторный,то равнять не чего.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
простой(короткозамкнутый ротор)
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
Еще надо на шнек внимание обратить,есть шнеки с бортиками,они не позволяют сделать лишний забор зерна,понятно,что и мощности потребуют меньше.На циркулярке в принципе тоже двигатель 1.8квт.Взять не где попробовать?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Извините Николай,никак не выполню Вашу просьбу,завтра постараюсь купить батарейки,тогда сфоткаю и выложу.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
в этом и проблема,надо угадать с первого раза,так как мотор буду покупать я же не скажу в магазине поменяйте на другой а то этот слабый или мощный
23.02.2010 - 20:48
: 2286
сенсей пишет:
На днях буду использовать свой шнек для погрузки,размеров не помню(измеряю)...но двигатель или на 500 Вт или на 750 Вт обороты вроде 900 об/мин,на шкивы идёт "москвичёвский" ремень.Шнек с буртиками,труба алюминиевая,включен на 220 Вольт.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"clone-7719" пишет:
900 об\мин это обороты мотора или шнека,с чего мотор,замерьте пожалуйста размеры и какие результаты(сил хватает,какая производительность) за ранние спасибо
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
На мельницах моторы стоят с такими оборотами,мощность обычно -1.1квт,труба тоже алюминиевая,длиной метра четыре,скорее всего это и есть загрузчик с мельницы,у меня с такого труба в гараже стоит в качестве дымохода.Двигатель,я имел ввиду взять у какого нибудь знакомого,у Тебя по моему у самого циркулярка с таким двигателем.Может ошибаюсь,но кажется видел.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
на циркулярке 1,7kw он потянет я уверен,думаю что 1,1kw то же потянет,я хочу узнать какой минимум потянет при 1500 об,а конкретно 0,75kw
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"сенсей" пишет:
Вот стандартный на 300 мм, разбейте пополам диаметр и мощность двигателей.На КД-4-03 стояли 1.7 и 2.2 кВт 960 об\мин, через шкивки тянули нормально.0.75 будет мало,берите с запасом 1.5 кВт и более.
konveyer_vintovoy.doc
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"сенсей" пишет:
Смотря что пилить ?Ниже 4 кВт не ставил ни разу.Даже на маленьких промышленных старого образца меньше 1.5 не видел!!! victory
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Привет Николай.Извините,долго получилось.Токарный станок на половину заводской,на половину самодельный.Пропили мне станину,остальное дорабатывал.Если решитесь делать самодельный,могу посоветовать найти или купить на рынке патрон со школьного станка по металлу,тогда отпадает надобность в планшайбе да и работать будет легче и безопаснее.Двигатель у меня 750 вт,но подключен на 380 вольт,обороты на двигателе 1500.Если будете мелкие детали точить ,то хорошо подходят березовые черенки для лопат,они сухие и в хозяйственных магазинах их полно.На крупные детали надо за ранее готовить материал и правильно сушить.Точить из мокрого не надо-все равно лопнет.Деревом,вернее работами по дереву занимаюсь только зимой-летом с железками вожусь.На фото пара моих работ-стенка и камин,портал у камина тоже деревянный,просто обработал его так,что бы казался лепниной.Фото самого станка пока выложить не могу,в этом году достроил себе мастерскую,в данный момент ее оборудую-свет,верстаки,станки и т.д.Со старого места станок снял еще летом,лежит в разобранном состоянии,на новом пока не установил.Где то недели через две закончу и тогда сделаю фото.Пока все.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Владимир67" пишет:
спасибо всем за участие,вроде определился
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Красиво сделано .. super
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир67" пишет:
Красиво сделано .
Спасибо. thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
вот как говорица найдите 10 отличий
Привет! hi
Не стал я искать 10 отличий, laugh скорее слаямзили как всегда китаези, взял этот компрессор.
Не похоже, что китаези, сделано аккуратно и при регистрации на оф. сайте у немцев, по сер.номеру сразу высветили это изделие.
погоду вчера видели запустил с 5 попытки но перед етим полностью стравил воздух
У тебя явная проблема, возможно с пусковым механизмом, возможно кандер подсох потерял емкость.
Проверил при "0" градусов на улице запускается без проблем и без давления и при полном от 6кг.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/48.html
Посоветуйте, для этого компрессора какой взять пневмогайковерт?
Оказывается еще и краснодеревщик super
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Это зимой,когда работы мало.Резьба по дереву-мое хобби.
