ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 84 из 151
4520 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Здравствуйте. Скажите, кто нибудь имел дело с бензиновым двигателем ДК-7 Гомельского мотороремонтного завода.
Бензиновый двигатель ДК-7
Тактность : карбюраторный 4-х тактный.
Рабочий объем : 270 см3
Номинальная частота вращения : 3 600 мин-1
Номинальная мощность : 6,6 (9) кВт (л.с.)
Объем системы смазки : 1, 1 л.
Объем топливного бака : 6,0 л.
Масса двигателя : 25 кг.
Производитель : Республика Беларусь.
Система пуска : ручной
Понятно что без китайцев здесь не обошлось (инвестиции китайские). Завод сейчас снизил цены. Стоимость на заводе 2376000 бел. руб. (270 $).
Как зарекомендовал себя движёк? Можно брать для мотоблока???
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Oleg4239" пишет:
"Oleg4239" пишет:
Завод
прямо-таки завод? или просто отверточная сборка?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
"Oleg4239" пишет:
"Oleg4239" пишет:
Завод
Завод есть на самом деле.
http://www.motor-nasos.by/
А вот как собирают там движки говорить не буду. НЕ ЗНАЮ, dntknw
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
вот что есть.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Уважаемые форумчане у меня вопрос: Стою перед выбором, как Буриданов осёл.
Для весенней культивации после (осенней вспашки) что предпочтительней?
Активная фреза с приводом от ВОМа трактора Т-25 на основе заднего моста от легковушки, или культиватор с применением стрельчатых лап, или пружинных S-образных лап. Можно ли заменить культивацию фрезерованием? Дело в том, что некоторое время назад у меня в деревне "металисты" за три ходки вывезли почти весь металл детали и агрегаты. Поймали, конфисковали по суду их драндулет с прицепом, теперь сидят, но вернуть что-либо они не вернут, так как сдано в металлолом и пропито. Теперь буду начинать с начала. Для меня проще на основе заднего моста сделать фрезу. Можно ли фрезерованием этой фрезой заменить культивацию? Равноценна ли замена? В интернете шарил, по одним источникам фрезерование одна из разновидностей культивации, по другим - другой вид почвообработки. Вразумите дитя асфальта (городского жителя). Интересует это в связи с тем, что этой осенью заплатив единый налог "за оказание услуг в сфере растениеводства" (эта информация для налоговиков) пахал приусадебные участки. Люди спрашивают смогу ли весной закультивировать. А может люди по старинке не захотят фрезеровки, а именно захотят культивацию? Помогите советом. Заранее спасибо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"valentin-brest" пишет:
надо брать то чем обрабатывают в вашей месности потому как потеряете клиентов люди могут с недоверием смотреть например на фрезу когда привыкли к культиватору так сначала сделать культиватор а потом фрезу и в результате кому как понравица тем и обрабатывать по поводу культиватора стрельчатая лапа оставляет больше грудок но после нее мягче
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Александр 70" пишет:
полиэтиленовые бутылки
Полиэтиленовые бутылки принимают даааавным давно по 11 р за кг ,сортируют по цвету. Синтепон и разные утеплители ,укрывные материалы производят . Пакеты тоже принимают ,цену не помню .Из них трубы кан. давят и разный низкопробный шир потреб .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Таким никто не пользовался, что можете сказать?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"beedmeister" пишет:
у нас точно такие же китайские, только красные и наклейки другие...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
у меня такой совсем новый,почти не работал,а вот у друга полетел клапан он там из пластины,негде не найдёт.Кстати может кто подскажет, компрессор отключается при 8(ат) как снизить давление при котором он отключится
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"сенсей" пишет:
на том, который на фото, на черной коробочке над манометром красная "пимпочка" регулятора, ей и регулируется....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"вовочка820" пишет:
уточните пожалуйста,у меня она включает(поднять)и выключает(опустить) а как давление надо крутить?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. НЕ давно себе тоже купил. Пользоваться пока не приходилось,но масло поменял, уж очень она там густое при минус 2 запускается очень тяжело. Масло там похож на трансмиссионное, залил полу синтетику 5W-40.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"eliseev.cergei" пишет:
Я покупал себе вроде немецкий Фубог, но быстро продал, написано ниже +5 не запускать, масло только компрессорное., смазывается через небольшое отверстие в шатуне, короче на холодную может застучать....в общем сделал очередной самодельный всепогодный...
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Анатолий Иванович" пишет:
super
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"сенсей" пишет:
а как давление
у нас отключалка отдельно, а порог срабатывания регулируется вращением.
почитай мануал.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вовочка820" пишет:
Внешне они все похожи это точно, на этот дают три года и10 лет на балон, гарантии от производителя "германия".
"сенсей" пишет:
Думаю, что основной регулятор в черной коробочке там и должны быть такие подстройки.
"вовочка820" пишет:
Красная "пимпочка" на черной коробочке это включатель, а красная ручка это регулирует давление на выходе, а не давление при котром откл. компрессор.
Что скажете стоит его брать? scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10300
если есть деньги, почему бы и не взять!?!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вовочка820" пишет:
если есть деньги,
разговор не о деньгах. smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
я тогда тоже мозговой штурм устрою ))))
вот что хочу взять....
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
сенсей пишет:
Лепестковый клапан (пластинку) можно сделать из рулетки, или из пружины часов. Под черной крышкой установлен механизм включения-выключения эл. двигателя. Шток и контакты при падении давления контакты замыкаются и наоборот. Снимите крышку и всё увидите,там всё просто. У разных производителей компрессоров могут эти механизмы немного различаться. Или снимите крышку и сфоткайте, затем выложите фото. Я думаю многие помогут разобраться.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я пользуюсь только с другими наклейками качает долго зимой запускаеца плохо ( первый пуск когда холодный) при полностю стравленом воздухе и открытом клапане мотор неможет раскрутить компресор потом нормально ето так колесо подкачать бензопилу продуть от опилок неспеша забор покрасить ноя ещо хочу поставить ресивер побольше
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
По инструкции читал со штатным маслом до -10.
но зимой то, что им делать разве, что колесо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
мы оба с Киева погоду вчера видели запустил с 5 попытки но перед етим полностью стравил воздух там с боку на регуляторе есть клапан с кольцом воздух стравливать я ево взял только потому што достался дешевлее через знакомых у нас он стоит 950 грн ая брал за 700 грн туда штоб движок помошнее может было бы нормально и етот ресивер долго накачивает точно не замерял но завтра могу засеч время мой лично совет если для дома сойдет а если для халтуры надо помошнее
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
мы оба с Киева
yes3 hi
Для дома.
Есть с холодильника, им только колесо подкачать и то пока дождешся.
Этот по акции за 1550гр. Китай не хочется брать можно не угадать. scratch_one-s_head
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
В основном плохая проблема старта из за просадки сети,даже в столицеНа Олимпийской в течени дня 200в это за счастье..И масло в картере это не нигрол ! Может стоит поискать другую причину?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Ну тогда возьми Фубог или Фубаг, точно не скажу, написано латинскими, вроде чисто немецкие...уточни в инете...
: Украина Луганская обл.г.Рубежное
18.11.2012 - 23:26
: 20
изготовил самостоятельно по типу АГКСМ МРИЯ установку по приготовлению гкс.если интересно кому могу помочь в изготовлении.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Так постепенно можно и мотор спалить...
