ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 82 из 151
4520 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
".Александр" пишет:
Добрый вечер. Ко всем такой вопрос : есть бензопила Дружба почти новая.Но вот устарела морально ,вытеснил её из обихода Штиль. Может кто подскажет , какой из неё полезный агрегат можно соорудить (кроме пускача)
Мотокультиватор самодельный ,движок от "Дружбы" слабоват - быстро греется,(зато есть реверс) несколько лет потихоньку пользовался.Мотопомпа под "Дружбу" заводская.
01.01.2012 - 17:52
: 6897
"вовочка820" пишет:
еще была проведена тяга в салон и можно было управлять краном
Думал об этом ,но пользуюсь этим краном два раза в год и поленился делать тягу.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Владимир Г пишет:
"Kostomar" пишет:
Такой на ютюбе не встречал.
Не! Это видео я видел. Мало того, я это видео вставлял пару постов назад.
Имел ввиду, не встречал видео про очиститель фото которого вы выложили. С лопатками скраю шнека.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Констан" пишет:
зато когда оттепель, или в межсезонье удобно. тем более там в передней стенке кузова отверстий с заглушками тьма!!
"Констан" пишет:
а что за редуктор такой на МБ?
01.01.2012 - 17:52
: 6897
"вовочка820" пишет:
От поливального агрегата, назывался по-моему "Волжанка".Там ставился дружбовский мотор с редуктором и ещё несколько понижающих цепных передач для передвижения агрегата.Я в свое время притащил себе три штуки.Редуктор понижает примерно 1:60.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
в утиль сдать рука не поднималась, наверно не зря.
"Андрей32" пишет:
А на рамку бак как минимум с урала, чтоб км на сто хватило
Или снежик зимой на рыбалку hi
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Констан" пишет:
да просто сначала показалось....
да вот тут люди голову ломают от чего вот такой редуктЕр
11
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Всем привет, я тоже в этом году поменял печку на медную и меня мужики на СТО напугали, говорят не надо пробку на расширительном бачке плотно закручивать, а то его разорвать может от давления в системе, до этого 7 лет отъездил не разорвало. Сейчас пробку опять плотно закрутил давление в системе появилось и печка нормально греет. yes3
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
".Александр" пишет:
Например портативный бензо-генератор.
pohodnaya_elektrostanciya.doc
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Бортовая на ДТ крякнула. Как думаете, попробовать заварить или не стоит мучатся?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Металл толстый, вряд ли его прогреешь.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Дык еще и похоже чугун не ковкий. bang
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Самый лучший вариант заменить на целый, если негде взять можно пробывать заварить но потом обязательно обвязку сделать по наружи иначе при нагрузке может снова развалится.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Kostomar" пишет:
у нас на МТЗ (БКМ, вес с установкой более 6 тонн) также чулок выкалывался.
разделали швы болгаркой, забили старый подшипник на место, вложили осколки и проварили электродами по чугуну (225 рублей один электрод). дома буду, найду фото. thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я сегодня специально смотрел на электроды, продаются поштучно от 35 рублей и до 45 по чугуну
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"fil78" пишет:
это "не той системы". заварить батарею или просто отверстие в корпусе можно, но не такую нагруженную деталь.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Заварить можно,нагрузку держать не будет.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
beedmeister пишет:
"Kostomar" пишет:
Правые бортовые попадаются на каждом шагу, а с левыми бортовыми в округе напряг. Купили Б/У борт в сборе за 3р. Новый корпус в магазине стоит больше шести рублей.
Эту хотели по возможности на запас.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Kostomar" пишет:
А что б\у дефицит? У нас на оставшиеся Т-4 дефицит, а таких легко можно найти...я думаю так много сваривать не стоит мучиться, если бы осколок небольшой, с таким чугуном ещё...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Kostomar" пишет:
Лучше в чермет, правильнее будет....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Вот так и собираем весь утиль про запас, спотыкаемся, чертыхаемся, а выкинуть жалко, вдруг пригодится.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
"Анатолий Иванович" пишет:
А что б\у дефицит?
Правых полно, левых нема. Почему то, как мне сказали, левые чаще ломает. Наверно уже все переломали. Эту кстати сломало из-за болта который выкрутился из шестерни и попал им между зубов. Может как-раз шестерня в левой бортовой вращается в благоприятную для выкручивания этих болтов сторону и из-за этого их чаще ломает. dntknw
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Добрый день. Обращаюсь за консультацией к понимающим в этом деле :
имею самодельный сварочный аппарат (делали на заводе на заказ), на мой не профессиональный взгляд, варит очень хорошо. Но ИНОГДА бывает нужен полуавтомат. На столько ИНОГДА , что вроде бы и нету смысла покупать. Отсюда и вопрос - нельзя ли свой сварочник модернизировать в полуавтомат , сделав выпрямитель и протяжку , или купив протяжку как приставку ?
На Ваш взгляд стоит ли с этим морочиться , или лучше заводской купить ?
В дополнение скажу - запчастей нет и их прийдется тоже покупать...
Заранее спасибо за помощь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Смотря для каких целей нужен. Дешёвыми полуавтоматами только жесть варить. А вообще видел в продаже аппарат ресанта и под электроды и под проволоку. Стоил порядка 16 тыс. А вот стоит переделывать или нет тут я вам не советчик.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
По сути -для жести и нужен , до единицы-1,5. Подварить кабину трактора, легковой прицепчик ...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
".Александр" пишет:
Сделать можно, если есть возможность сделать выводы с твоего Тр., хотя бы 2 шт. 22В. и 25В., но а остальное это полуавтомат с твоим Тр. ...так что....
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Выводов есть несколько. Но не понимаю какую Вы видите в них необходимость ? Ведь все равно прийдется ток выпрямлять с одного из выводов , и дальше регулировать его по величине уже электронным способом....
А вопрос вообще в принципе.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
сенсей пишет:
".Александр" пишет:
мне говорили что на велосипед ставят
Я не удержался!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Я не удержался!
Дааа, сразу и просека и дорога! laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
"Kostomar" пишет:
Я не удержался!
__________________
Зато все с дороги разбегаться будут.
