ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 79 из 151
4520 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Александр 70" пишет:
С ней маячить сильно не надо-разрешение на хранение требуется.
Я коня продал, так что не на чем с ней скакать. А если что, батя ведь ее нашел, а не из музея увел.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Да это то понятно,там статья за хранение,а не за то ,что нашел...Много кто чего имеет,но потихоньку..,не хуже того анекдота,-Мыкола,а Ты пошто масло льеш под куст?А это шоб пулемет не заржавив! laugh
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Александр 70 пишет:
"Андрей32" пишет:
Всё верно super
05.08.2009 - 17:19
: 10303
народ, такой вопрос... у кого какие видеорегистраторы? штука в наше время не только необходимая и весьма полезная во всех отношениях.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"вовочка820" пишет:
интересно и мне тоже
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дело для нас это новое-неизвестное,поэтому купил недорогой за 1800,да к нему карту памяти на 32гига за 1200р.в режиме съемки на трассе хватило примерно на сутки-пробег до Кургана и обратно весь маршрут не сохранился-первоначальные записи стираются автоматом при окончании свободного места на карте-если не заблокировать фрагмент от стирания-остаётся этот и предыдущий(по три минуты)качество съемки нормальное-звук пишет-но уличный звук не так хорошо прослушивается-так что как гайцы говорят навряд ли запишет.интересно-едешь и в маленький экран видишь краем глаза как снимается КИНО.ещё одна проблема вырисовывается с дополнительными электроприборами-не хватает гнезда для запитки.пример поездки за урал-навигатор,регистратор,рация,телевизор для пассажиров + 4 телефона-у каждого путешественника по одному.короче удлинитель с четырьмя гнёздами и 2мя юэсбишными выводами едва закрыл потребность в обеспечении питанием потребителей.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня называется Parkciti покупал весной за 3000 р. Качество съёмки приемлемое, звук пишет плохо, а главное когда на солнце перегревается то виснет.
28.09.2012 - 20:20
: 5
Есть 132-ой аккумулятор, разряженный в ноль. Проблема в том что зарядчик не заряжает полностью севшие (защита у него такая). Может кто знает как его обмануть? Может от заряженного аккумулятора на 65А "прикурить"?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
попробуй запаралелить аккамуляторы и подключи зарядное
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Или обычное зарядное, без наворотов
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"Андрей32" пишет:
....и мощное для такого АКБ...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Да это не обязательно, его даже 5-амперником погонять вначале можно, чтоб хоть немного задышал, а как ток брать начнет, можно уже и электронным, хотя не известно сколько он может выдать. Да и 132й можно 6-7-амперами погонять сутки, и это то же будет что 13А 10 часов. Главное его оживить.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"Андрей32" пишет:
....у меня так не получалось...."срывал" только своим зарядным с Тр. более 500 ВТ., приносили после безуспешных суточных прогонов обычным зарядником...полностью посаженный 190-й оживил только спустя 1.5 суток...
28.09.2012 - 20:20
: 5
"Андрей32" пишет:
__________________
Зарядчик "Кедр" 10А. Так-то не плохой, но защита иногда играет не на руку:bang:
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну это уже осыпанный со свалки наверное, я такие не оживлял, а 55-60-90е приходилось, оживали
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"Андрей32" пишет:
Нет, свежий, ученики в СПТУ (по старому) посадили, а знакомый преподаватель .привозил...
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"Константин инкогнито." пишет:
Таким посаженный 132-й не оживишь...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
132 по правилам надо заряжать 6-7 ампер и 20 часов, это его полная зарядка но не факт что времени хватит, заряжал почти новый 60 -й простоял 4 месяца и сел полностью так чтоб набрать плотность 3 дня заряжался , правда только с 8 до 17
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
упс удачно я зашёл . история такая стояли 2 сухозаряженных аккума 6 вольт по 215 ампер залили электролит поставили заряжать в одном банка одна не кипит в отличии от остальных вопрос это лечится или в чермет ? и ещё как правильно заряжать аккум что бы он прожил подольше так как цены на них кусучие и какой приборчик купить посоветуете что бы проводить проверку аккума для его диагностики заранее благодарен thank_you
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Прежде всего ареометр - плотность мерить, нагрузочную вилку хотя некоторые акб ей и непроверить, так как перемычки между банка заделаны, и всё.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"ламич" пишет:
и меньше обрашайте внимание на кипения это не показатель зарядки , главный показатель плотность электролита. чтоб акб дольше прожил надо держать его в заряженном состоянии , и особенно зимой.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"ЧОПОРОВ" пишет:
Если АКБ сухо заряженный, после заливки электролита минимум два часа выдержать для пропитки пластин. Потом ставить на заряд.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"ЧОПОРОВ" пишет:
Если перемычки открытые, можно банку отдельно подзарядить. ну и плотность конечно проверить после остывания электролита после зарядки. Плотность корректируется электролитом с плотностью1:40
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"fil78" пишет:
Сейчас не обязательно контролировать это т.к. существует куча надёжных, малогабаритных, недорогих электроных устройств способных содержать акумулятор в идеальном состоянии. Главное не поленится приехав в "гараж" подключить всё это и пусть стоит хоть ноч, хоть неделю, хоть зиму.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем здраствуйте.. dri Нашел у себя такую хрень. Может кто знаком с таким "зверем"???? Валяется давно, внутри видно дюралевую крыльчатку. Вроде как похоже на центробежный насос. Четыре "соска", примерно на 25мм в диаметре. Перегорожен на две секции. Разбирать не стал, но там, вроде как, то же крыльчатка. Размером с литровую банку, и сантиметров пятьнадцат, выход на привод, где шестерня.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Иван Василич" пишет:
Может что-то вроде водокольцевого насоса?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вовочка820" пишет:
Я вот таким пользуюсь, сразу и регистратор и GPS навигатор очень удобный экран 7" хорошо видно карту.
Время записи зависит от размера флешки, причем стоит две флешки одна на ЖПС и отдельно на регистратор, качество записи видео не плохое, звук похуже, куча других хороших моментов, можно настроить на канал FM приемник и гнать туда свою музыку или по блютузу прицепить мобилку, считывается в GPS адресная книга и прямо с него выбираешь кому звонить и все звонки будет транслировать по громкоговорящей на салон. Можно записать видео фильм и смотреть, стоит Windows 6SE с прикладными программами, Word, Exsel... при необходимости можно с ними работать. автономно своего АКБ хватает больше чем на час, или от прикуривателя.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"beedmeister" пишет:
и ценник должен быть соответствующим.
я вот тут начал когда разбираться какие регистраторы бывают и что к чему, узнал например что все дешевые регистраторы сделаны на основе веб-камер и соответственно разрешение у них 640х480, а уже до HD-формата изображение декодируется цифровым путем и таким образом качество изображение очень низкое, особенно при плохом освещении....
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Для Андрея 32:
фото
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Чаплинский О" пишет:
фото
тут img не работате, надо вставлять через "местные" теги - над окном ввода сообщения первый значок слева
