Вот это включают, а накой напрямую шунтировать две обмотки в трехфазном, еслиб так было все просто давно бы так все делали еще бы и третью в придачу ?
Двигатель весь напряжен киловаты непонятно куда мотает греется и КПД никакое. Электрик соединял по такой схеме я уже раньше писал только фазы обмоток надо поменять.
Спасибо Владимир,был и такой уменя,дак зараза выполз через жопку тубы в пакет в гараже во время жары...а такойже только акриловый-живой остался.На тубе написанно на обоих одно и тоже-думаешь акриловый хуже?Так в лом переодеваться и пёхом по магазинам шарохаться...Кто подскажет,отчего могла такая хрень на лонжероне образоватся,когда щитки моторные снял-увидел,как будто за это место машину верёвкой вверх тянули...
Думаю хуже, лучше силикон. У меня в пристройке окна- большие стекла в рамках из уголка, как в магазинах сельповских, делал еще за союза , садил на оконную замазку, со временем начала усыхать и сыпаться, прошелся снаружи акриловым герметиком. Держался года полтора, засох и начал отваливаться, после этого заделал безцветным силиконом, уже пару лет как только что сделанный.
Поздно ты начал надо бы с весны до осени высохло б и дождик не мешал....
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
фига не пойму как устронить течи-хоть стекло выдёргивай
Унас продается жидкая резина, заправил освободившийся балон от силикона и укротив носик где больше отв. поставил в ручной "пистолет" и носком по периметру под резинкой, что б аж выперло. Проверенно на старом Фиате так делал, видимо у них болезнь передается с Италии.
С правой стороны только стойку,с левой стойку ,шаровую,пыльники на гранате....С болтами стояк полная засада была,приржавели намертво,нижние только с помощью нагрева резаком расшивелил-08 года таз,хотяб маслом на заводе мазанули болты-гады.Зимняя соль с дорог залазит во все микроны и где не смазанно или не грунтованно-капкан..
Проверенно годами, когда разбираю и делаю сборку детали, болты, резьбы посадочные места обязательно смазываю черным густым нигролом. Приходится откручивать и через 10 лет, а резьбы смазаны и откручиваются без проблем особенно наконечники и тяги.
Если это было под щитком значит происки прежнего хозяина.
"валерий киев" пишет:
тем у меня три выхода и как он соединен треугольником или звездой незнаю работал на 380 спасибо попробую но послезавтра завтра причиста праздник всетаки
Вот таким образом выглядит стена, возведенная из дров и глины
В домах,что у нас ,бревна лежат не поперек,а вдоль.Видимо ставили опалубку,месили глину с соломой и добовляли бревна,как заполнитель и как арматуру для крепости.Снаружи просто оштукатурены и все.
Сто процентов звезда,на треугольник движки 380 3х фызные не поодключают,вернее переключают в некоторых случаях с помощью доп. устройств на время пуска в тяжёлых условиях а продолжительная постоянная работа только на звезде. Остальные выводы обмоток у твоего движка находятся внутри и соеденены в кучку,раньше так делали толко перемотчики а потом и заводы так стали делать.(Из урока данного мне опытным электриком)...
а как ево переключить на треугольник где обычно они прячут ето соединение и как можно поверить звезда ето или триугольник спасибо
Совершенно верно. Вот только не бревна, а дрова! Самые обычные дрова, если не считать того обстоятельства, что они напилены одинаковой длины. Толстые пни колятся также, будто ими собрались топить баню... На сегдняшний день это самый экологически чистый и доступный вид строительства. Правда, при возведении постройки придется погорбатить! Дрова нужно напилить, наколоть, глину замесить - а потом все это таскать... Зато летом, как пишут знатоки, в таких домах прохладно, а зимой теплынь. Если, конечно, не забыть протопить дом!
Если только 3 провода сверху то надо разбирать и смотреть
Если треугольник, обмотки соединены последовательно и берется вывод между двух обмоток на клемы, а если звезда то с одной стороны обмотки спаяны в одно, а с других концов на клемы. Файлы: generator3.jpg elektrodvigatel1.jpg
Это декоративная кладка из натуральных материалов, кстати сделанная проффесионалами. Цена на возведение здание с такими стенами на порядок выше керпичного (если нанимать профи) Можно строить намного дешевле и проше, как делали наши прадеды... Из веток, прутьев, палок... строили каркас, а потом обмазивали глиной, землёй....
Да на кой бы мне сдалась эта таза и ещё Казанская,Гаврилов пищет, у них за зиму по 10 тон соли высыпают на 1км дороги... Я ещё осенью,когда деньги с прдажи сенного железа были,смотрел по рекламам, на нормальную бу как мин.300 тр надо ,после этого я МТЗ купил.. Ну а эту сын с другом у перекупов -гонщиков как по лоторее выиграли за200. Я как её увидел так в осадок выпал,чуть их палкой не отходил обоих... Как без меня машину покупали-да лучще 06 или 07 местную и свежее можно было найти-короче они на заработках а я мовиле и герметике...
И получалась вот такая хатинка, этой примерно 100лет.
Совершенно верно, на если ещё и немного фантазии, рекламы.. то при минимальных затратах (если всё делать самому и руки из правильного места) получаютса шедевры за которые фанаты экологически чистого жылья плотят немеренные бабки.
Я в том смысле что в этих местах очень часто возникают очаги коррозии. А менять рамку стекла удовольствие так себе. А в крайнем случае цену можно сбить.
Любителей полакомиться древесиной множество, а если променять хим средства защиты-то это уже не экология.
"beedmeister" пишет:
И еще столько простоит, там открытого доступа к древесине нету.
У моих родителей старый дом был из брусьев толщиной 5см, а вот сарай, большой к стати, и всякие там курятники качатники сделаны были из вот таких плетеных из лещины щитов, густо обмазанных с двух сторон глиной в перемешку с половой. Каркасы правда были из дуба кругляка, толщиной не более15-20см. Крыши из ржаной соломы. Живность чувствовала себя наверное неплохо, в конце зимы обычно даже поросята выводились, и не мерзли. Файлы: 2012-08-28_181718.png
Есть еще желающие поддержать отечественного производителя?
Отечественного производителя поддержали два года назад, купив жене калину хетчбек. Автомобилем довольны, 23 тысячи ни одной поломки, запускалась в минус 32. Но пришла пора менять мою пятнашку 2004 года, и поддержали уже не нашего, купив ей вот этого красавца. А я буду донашивать (доезживать) калину.
в краснодаре сандера за 435 т.р
а что это за модель
Вон как-понятно... бог их знает пацанов, как они и что вней смотрели,говорят что 30 тр выторговали..Я в ней за 15 минут знакомства нашёл столько крупных косяков,с которыми ей моя цена была бы макс 130.Е-сно перекупы её за столько не отдали бы и пацаны остались без машины...Вот пняв это раньше меня они и смогли обвести меня вокруг неё. ... С рамкой стекла вроде всё впорядке,точнее выяснится при замене стекла ,предпологаю вода в салон попадает через отверстия в резинке в нижних углах сделанных заводом для дренажа-но какого....чтоб салон быстрее гнил...Вот так пришлось ехать в магазин за герметиком,когда выходил из машины у мужиков глаза округлились... на стекле ещё надпись перекупов (продам ОТС) а вместо седушки канистра:yes2:
добрый вечер прошу помощи как запустить електро мотор 3000 оборов 3 фазы на одну фазу
Валера, попробуй проверить двигатель на трех фазах, может он вообще подпаленный. Если выходит только три конца, то больше всего он включен на звезду. На звезде двигатель при 220 вольтах запускается с меньшей емкостью конденсаторов, но мощность при работе значительно меньше. Емкость конденсаторов при пуске нужно подбирать, при большой емкости двигатель так же не запустится как и при малой. И еще, не всегда электролиты с телевизоров ( особенно спаренные) хорошо работают как пусковые.
Я ж тебе говорил, что это Итальянские провокаторы нам по наследству подсунули на том Фиате тот, что на снимке точно так же в дренажные отв. задняя дверь багажника полностью сгорела повезло бу в хоршем состоянии нашел.
И спереди, заделал вот этой жидкой резиной и слава Богу.
Что похожее я видел у деда, когда сам еще пешком под стол ходил. С помощью подобной штуки дед пилу разводил.... Правда со 100% вероятностью не могу настаивать на этом.
Думю что не для пилы так как щуп прикручен. Скорее для какихто замеров.
добрый вечер прошу помощи как запустить електро мотор 3000 оборов 3 фазы на одну фазу сколько пусковых кандеров надо ато как не пробывал не получаеца немного начинает крутица а дальше обороты не набирает
Вот нарыл в старых запасах ... Интересовался прежде , а потом трехфазный провели ... Файлы: cimg0676.jpg cimg0677.jpg
Vaip4: это каверномер- на работе пользуюсь таким для измерения глубины каверн на стенке трубы.Плоскостью прикладываешь к поверхности. а плостину с иглой опускаешь в каверну и по шкале смотришь глубину.
http://www.hercul.kiev.ua/simplecat/id44
Не в каждом электродвигателе это удается сделать.Пусть откроет-посмотрит.
Может талькой поднимали чтобы не домкратить
Спасибо-убедил придётся топать до магазина...
В большинстве случаев на 380в.
Поздно батенька после бою кулаками не машут... Теперь надо делать или продать.
а что это за модель
Гур, 2 подушки безопасности, абс, кондиционер, двиг 1.6 восьмиклапанник плюс масса допоборудования.
так по передку не понятно , что логан, что сандера или ларгус почти оденаковы даже не почти
Доброго вечера Всем, помогите опознать инструмент пожалуйста
Вот по поводу запуска мощных двигателей ...
