ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 73 из 151
4520 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр 70" пишет:
можно на запуске использовать сопротивление
В этом случаи получается две обмотки в паралель.
Недавно наш электрик экспериментировал, и включал в паралель на две обмотки но при этом надо обмотки разворачивать по фазе. Но работа жеская мне не понравилось.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"beedmeister" пишет:
Єто на кондерах, и то неполный сдвиг фазы,
Аа,тогда понятно...а скажи,почему ты букву Э через зеркало пишешь? lol
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Что б нескучно было... laugh
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Что б
А мне скучать некогда,салон до днища вынес и дождь не дает высушить все запчасти что завод уложил на пол 14й вази..У прежней хозяйки отломился в кране сосок на печку и сколько с того времени в шумку впиталось тосола-одному богу известно,вымочил в бочках с водой а высушить ,почти неделю ,дождь не даёт.Ещё одна напасть обнаружилась,по углам лобового из под резинки в местах контакта с кузовом течи приличные и заборник воздуха отопителя враг народа спроектировал...
02.09.2010 - 05:16
: 17526
Пыльник на гранате меняете???
А вы гайку на ступице не ослабили??? Пока на колесах стояла.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Видел запускают при помощи намотонного шнурка на шкивок без кондёров.
Лучше не стоит, пальцы---они ведь не молочные зубы, новые не вырастут yes3
Ничего не происходит от нихрома,
Происходит. Либо емкость, либо сопротивление, есть даже и последовательно включают кондер и резистор. yes3
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"валерий киев" пишет:
какое сопротивление должно быть или на сколько киловат спираль
Чуть позже поищу,где то есть таблица величин сопротивлений на киловат мощности.По памяти не помню,лет 10 уже не пользовался.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
С правой стороны только стойку,с левой стойку ,шаровую,пыльники на гранате....С болтами стояк полная засада была,приржавели намертво,нижние только с помощью нагрева резаком расшивелил-08 года таз,хотяб маслом на заводе мазанули болты-гады.Зимняя соль с дорог залазит во все микроны и где не смазанно или не грунтованно-капкан...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
При покупке б/у машины под эти резинки обязательно заглядывать надо. Это болезнь.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Есть еще желающие поддержать отечественного производителя? smile3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Валерий,нашел таблицу-не далеко лежала.Двигатель может быть соединен двумя способами.К сожалению схему набросать не могу.мой новый сканер отработал только до первой смены картриджей,попробую описать на словах-первый способ,на обмотку А на начало подается сетевое напряжение,конец этой обмотки соединен с концом обмотки Б,на начало обмотки Б подается сетевое напряжение.Конец обмотки В соединен с началом обмотки Б ,начало обмотки В соединено последовательно с сопротивлением и далее через пусковую кнопку с началом обмотки А.При этой схеме ,сопротивление,при мощности двигателя 3 квт,должно быть-5-6 ом.При втором способе двигатель просто соединен звездой,сопротивление в этом случае-2-3ома.Мотать нихромом на не горючем материале-фарфоровой или асбестоцементной трубке,толщиной не менее 1.5мм.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Иван57" пишет:
sad shok
24.09.2010 - 11:47
: 4554
тем у меня три выхода и как он соединен треугольником или звездой незнаю работал на 380 спасибо попробую но послезавтра завтра причиста праздник всетаки
06.03.2010 - 00:45
: 14541
запускал с електролитов 500 мкф начинает медлено рушать а дальше обороты не берет а долго держать кнопку может и барабах сделать
Соединено треугольником? Но бывают электродвигатели с 3-мя выводами на 380В. и когда делаешь ещё 3 вывода для треугольника то он не запускается...у меня один такой случай был и слышал про такое...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
работал на 380
Сто процентов звезда,на треугольник движки 380 3х фызные не поодключают,вернее переключают в некоторых случаях с помощью доп. устройств на время пуска в тяжёлых условиях а продолжительная постоянная работа только на звезде. Остальные выводы обмоток у твоего движка находятся внутри и соеденены в кучку,раньше так делали толко перемотчики а потом и заводы так стали делать.(Из урока данного мне опытным электриком)... dntknw
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Владимир Г пишет:
"Иван57" пишет:
sad shok
А это у нас
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Ворчун" пишет:
Дом построен из дров и глины!
У нас в деревне есть два старых дома,построенных из глины и бревен,того кто строил,давно нет в живых,но дома стоят.Свес крыши у них должен быть больше чем обычно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван57" пишет:
Отечественного производителя поддержали два года назад, купив жене калину хетчбек. Автомобилем довольны, 23 тысячи ни одной поломки, запускалась в минус 32. Но пришла пора менять мою пятнашку 2004 года, и поддержали уже не нашего, купив ей вот этого красавца. А я буду донашивать (доезживать) калину.
v6e96oca39nu0lcaor0mhccajy9h9mcartj5tlcavvmr05capujal1ca5ldi0ncaqha04cca7jj8clcaipvnlkcacwzq2rcaf5xmq6ca9zvzguca8y48npcawb9d0scaksls1zca0hd1hdcaua8gi2cau1mv47.jpg
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Скорее всего звездой,а таблички на двигателе нет совсем или затерта?Если бы знать тип электродвигателя,то мог бы проверить по справочнику,должен он работать от 220вольт или нет.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Я баню поднял лет 10 назад , сруб в чашку , брёвна сажал на смесь глины , нарубленная солома и опилки.
06.03.2010 - 00:45
: 14541
Выводов на нём 3 или 6...
06.03.2010 - 00:45
: 14541
И я про тоже....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Купили в эту субботу. И как покупали. Среди претендентов бвыли сандеро, поло-седан и шкода фабия. Цена до 500 т.р. Поехали в Рязань, везде говорят бесполезно, только на заказ, езжайте в Москву. В субботу приехали в Москву, обзвон дилеров дал неутешительные результаты везде говорили что такие машины в Москве не найдёте, только на заказ. Поло 1-3 месяца ждать, сандеро в лучшем случае конец октября, а так ноябрь-декабрь. Поехали по левым салонам, машины есть, но цены зашкаливают, от 550 тыс. Решили заказывать, позвонили ещё одному дилеру и чудо - есть отказная машина. Говорят за два часа доберётесь она ваша. Мы галопом через всю Москву (благо я её достаточно хорошо знаю) приехали с салон. 500300 р. Жена разумеется стала требовать пять тысяч скидку на безин до дома, на что нам сказали что мы наглецы и не представляем себе как нам повезло (хотя мы представляли), но две тысячи всё-же скинули ( потом супруга разумеется стребовала с них подарок, им оказалась карта на пятипроцентную скидку при следующей покупке, а когда калину покупали она вытрясла сетку в багажник). Вобщем в Москве купить авто дешевле полмиллиона если это не нексия и не китаец очень-очень сложно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"лашара" пишет:
А это у нас
shok
: Оренбургский ссыльный край
06.01.2012 - 19:41
: 131
лашара пишет:
Нет, это не это. В вашем случае глина с соломой и опилками выполняет роль герметика, коим дыры затыкают. В глино-дровяном строительстве глина становится, если так можно сказать, несущей конструкцией стен. Посмотрите на сайтах: при возведении стен укладывается слой глины - слой дров. Глина в этом случае занимает не менее 50% объема от всего материала.
Да чтой-то я... bang Щас скопирую чо-нибудь.
06.01.2012 - 19:41
: 131
Александр Бродовский – хозяин экофермы «Горчичная поляна» построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.
Глина и дерево, пишет Александр в своем блоге, — лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.
Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок. Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.
Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.
В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.
В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry — «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.
Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Вовий" пишет:
"Вовий" пишет:
Вова,что под ними можно увидеть? Нифига не пойму как устронить течи-хоть стекло выдёргивай,течёт между резинкой и рамкой ,на форуме по ладам бывалые пишут- из сотни новых машин у 90 вода в салон попадает в этом месте....да так, что можно рыбу разводить.Есть герметик акриловый для ванн,но не вытащив стекло не пойму где чего залепить,как я понял вода проникает под резинку ещё от крыши и прет под ней до низу а там в углах уже в салон.Пишут,что резину менять надо но не факт,что попадёт нормальная а цена у неё..под рубь.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий Иванович" пишет:
Валера писал,что выводов три...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Ворчун" пишет:
В домах,которые у нас,бревна выполняют именно роль заполнителя,знаю потому,что пришлось в них штробить стены под новую проводку.
06.03.2010 - 00:45
: 14541
Так надо "достать" ещё 3 , соединить на 220 и тогда пробовать...
