ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 72 из 151
4520 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Мой нынешний урожай,неполное ведёрко такого (гороха)с 10 кустов ...
Не густо...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир67" пишет:
А я хочу газомасляный пихнуть.
Работают до поры до времени под капотом такие газовые стоят и в один прекрасный день зимой, пытаюсь поднять капот, еле поднял тяжеленный .... а они уже тю тю....хорошо, что немцы предусмотрели запасной вариант подпорку.
А то было удобно замок открыл и капот почти сам подымался. hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"beedmeister" пишет:
запасной вариант
Приладим пружинки ОК.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
beedmeister пишет:
ладно еще немножко вам природы.... clap
А такие карпики у Вас водятся? face
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"clone-7719" пишет:
Ох нифига себе good - на Супое, когдато мужики сетью вытащили.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"clone-7719" пишет:
А такие
Эт только в Припяти....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Не только
http://www.sportfishing.ua/ucontent/blogs/37063.html
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/na-volyni-pojmali-meha-rybu-kljunula...
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"clone-7719" пишет:
Ну нифига себе, рыбка! Сколько кило карпик???
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Oleg4239 пишет:
"clone-7719" пишет:
20 кг,всего было поймано более 15 карпов весом от 2х до 8 кг.
Этот рекордный.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Работаю сейчас над зажиганием миника с двигателем <<Планета-5>>. Буду поставить на него катушку зажигания Б115-В от Москвича. И вот что хочу замутить. В первом положении ключа всё будет работать как положено. А во втором положении будет подключена только система зажигания. А катушка в обход добавочного сопротивления (насколько я знаю так она получится шестивольтовая). Диод в этом случае будет перекрывать подачу напряжения на остальное электрооборудование. Это всё для облегчения запуска при севшей батарейке.
Как думаете прокатит???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я на новый трактор поставил катушку от газона по-моему, б114б, тоже с добавочным, все подсоединил как надо, вывод вк катушки с вк стартера, т.е при заводке напряжение должно напрямую поступать на катушку , а при отключении стартера она должна работать через добавочное, но не тут-то было, глохнет тут же , хотя 5 раз прозвонил цепь и добавочное, выходит не хватает напруги на катушке. работает пока напрямую, но надо что-то делать, у нее первичка 1,5ома , контакты долго не проживут.
А для запуска однозначно лучше, если только таким сопротивлением батарею окончательно не задушите, если будет сильно севшая.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Андрей32" пишет:
Так для ёй же вроде коммутатор нужен. scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Когдато сгорело сопротивление, а не было чем заменить, взял из тросика одну жилку, поставил перемычку.
Потом забыл за это и так ездил несколько лет пока профилактику не делал и потом заменил. Так что можешь небольшое сопротивление поставить с тросика и гореть контакты не будут. hi
Ps. Да, Андрюха ты маху дал это катушка от зила и стоит транзисторный коммутатор! Где то была у меня и книга там все виды коммутаторов и схемы.
Катушка зажигания (Автомобили: ЗиЛ) Б 114Б-01
Предназначена для формирования импульсов высокого напряжения в 12-тивольтовых контактно-транзисторных системах зажигания автомобилей и используется на автомобили взамен катушки Б114Б (ТАТЭ, МЗАТЭ).
Технические характеристики:
Номинальное напряжение 12 В. Вторичное напряжение 17 кВ. Габаритные размеры 148х89х71 мм. Вес 0,95 кг.
Основной изготовитель СОАТЭ
Код группы 3705
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
я когда движок после капиталки заводил, ставил катушку именно по той схеме что привел выше, и без каких-либо коммутаторов, работала прекрасно, вот только точно не скажу какую тогда подключал, у меня их штук 6 точно есть, разных, и с добавочным и без, но ставил с добавочным. Надо посмотреть на выходных и попробовать поменять, у меня б117 должна еще быть, поставить ее и не заморачиваться.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Андрей32" пишет:
dont Не-а! 0.4 Ом.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Вот есть сайт с коммутаторами и т.д.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Замерю на выходных, помню что больше ома было. Надо с этим делом теперь до конца разобраться, а то что-то загадок много.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Заинтересовало устройство этой мельницы , никто не сталкивался?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
добрый вечер прошу помощи как запустить електро мотор 3000 оборов 3 фазы на одну фазу сколько пусковых кандеров надо ато как не пробывал не получаеца немного начинает крутица а дальше обороты не набирает
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"валерий киев" пишет:
Трёх тысячники на 220 тяжело запускаются,особенно мощьные-сколько киловат твой?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
в районе 3 там таблички нет но поскольку запустить не смог значит 3000 а както всеже их запускают
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вы запускаете через конденсаторы?Попробуйте запустить через нихромовое сопротивление.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Валерий,первое,должна быть достойная сеть и проводка к движку соответственно, 2,обмотки желательно соеденить треугольником.Движок пробовать запускать сначала в холостую.Видел запускают при помощи намотонного шнурка на шкивок без кондёров.
"Александр 70" пишет:
Действительно,слышал о таком способе,пробовать не приходилось както,всё кондёры использовал,подбирал рабочие от наличия,для пуска оборотистых прибегал и к электролитам-НО очень тонкая штука и БАХ можно сбелать чуток зазивавшись....Мы вродебы в этой теме уже проходили эти (тонкости ).
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А где сдвиг фазы?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
А где сдвиг фазы?
Привет Александр Иванович,вот через сопотивление наверное и происходит dntknw lol
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Собери побольше кондёров типа МБМ...хотя бы около 400мкф.*300-400В. и пробуй....для 1500 об. хватило бы и меньше....но это для запуска, для работы оставляй примерно 60-70мкф. на 1 КВТ. ...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет Анатолий Алексеевич! hi
Ничего не происходит от нихрома, Єто на кондерах, и то неполный сдвиг фазы, но для запуска и работы с потерей КПД достаточно. hi
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А где сдвиг фазы?
Да сдвиг то понятно где,можно на запуске использовать сопротивление,на работе оставлять с конденсаторами.Когда не было у меня 380 вольт,запускал некоторые двигателя через сопротивление.Обычно запуск резче чем с конденсаторами,практически как на трех фазах,но не все типы двигателей запускаются,как и через конденсаторы.Надо знать тип электродвигателя,может это как раз тот случай.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Анатолий Иванович" пишет:
запускал с електролитов 500 мкф начинает медлено рушать а дальше обороты не берет а долго держать кнопку может и барабах сделать когдато у меня стрелял електролит начинка только осенью с грушы на голову свалилась попробую довести до 1000 микрофарат посмотрим што получица а пока спасибо
какое сопротивление должно быть или на сколько киловат спираль
