ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 70 из 151
4520 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
для Андрейки-тормозной кран на мтз
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
aftogen пишет:
Прошу совета .Чем заклеить ,запаять АКБ.лопнул вокруг клемы .Она стала шевелится .АКБ не пласмасовый .Старого образца .банки залиты смолой .
заклеить можно такой же смолой какая на аккумуляторе.и в дальнейшем стараться чтоб клемма не шевелилась относительно аккумулятора,т.е.как то закрепить провод.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
aftogen пишет:
У меня когда-то на жигулях лопнула резинка, акб на кочках сдвинулся и вентилятор сделал небольшую дырку сбоку. Сначала залил эпоксидкой, через три месяца отлетела. Потом смешал битум с бензином, держалось где-то год. Ещё раз так замазал, а плтом и авто продал. Перед тем как замазать обезжиривал растворителем.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Вовий" пишет:
thank_you попробую
04.12.2010 - 21:15
: 487
Кто-либо переделывал фланцевый электродвигатель на лапы? Раздобыл двигун с перемотки, был фланцевый, ни фланца, ни лап нету-крышки обе с лапного стоят, а места для крепления лап нет. Надо его поставить на токарный станок, как-ВОПРОС... Хомутами не хотелось бы. Кто с подобной проблемой сталкивался, подскажите выход, пожалуйста.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"molotok" пишет:
Почему нет? У меня 2 движка через хомуты в работе, оба флянцевые. Вниз 2 уголка, связанных меж собой, а от них дужки из прутка 10-12мм. А в уголке сверлите отверстия под штатное крепление. И не надо голову ломать bang , его захочешь---не провернешь.
04.12.2010 - 21:15
: 487
Андрей32 пишет:
"molotok" пишет:
Да как-то хомуты... не совсем эстетично...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"molotok" пишет:
__________________
Как говорил известный киногерой: дешево,надежно и практично.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
molotok пишет:
На болгарских электрокарах все электродвигатели(кроме ходового-он флянцевый),крепятся хомутами и никуда не отпадают.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"molotok" пишет:
Я на последней кашке работаю 6й год, и не разу двигатель не видел, только его шкив, а сам он запрятан, и сбоку кожухом закрыт. Оно мне надо??? И вам думаю тоже. Поставил и забыл, какая тут эстетичность? В конце-то концов он ведь не на передней бабке сверху стоит, глаза мулить не будет shok laugh
04.12.2010 - 21:15
: 487
Андрей32 пишет:
"molotok" пишет:
И то верно. Почти уговорили. scratch_one-s_head smile3 thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Для Фил-78
Переходка, ст 10ХСНД , и разметка под шпильки.
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
А на епокситку посадить
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет. Мужики,кто поможет с расчётом рабочей ёмкости для этого моторчика,будет он ставиться на мешалку-грушу и каковы примерно должны быть у неё обороты? Редуктор у меня 1-65,боюсь что будет сильно медленно вращаться?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Достаточно от 30-60 об/мин а у тебя 42 об/мин так что за глаза хватит.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Простенько и доступно http://remont220.ru/dvig3_1.php
04.12.2010 - 21:15
: 487
beedmeister пишет:
Достаточно и 20, 60 это уже много, центробежная сила прижимает содержимое к стенкам и плохо перемешивается смесь.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир67" пишет:
Всем спасибо...С трех фазниками на 380 В кое какой опыт был а у этого звезда на 220,на треугольник его не возьмёшь и большеоборотный зараза-долго раскручивается,в холостую запускается уверенно уже от 10 мкф. и с натяжником пустую грушу крутит прилично,кажись даже лишка оборотов.Завтра попробую шкивами снизить обороты и подкинуть ещё кондёров,электролит подключу пусковой-если не поможет,схимичу натяжник легко управляемый...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"clone-7719" пишет:
Будет лучше запускаться и меньше будет потеря мощности.
Андрей,дак он згарит нафиг,так я переделывал 380 с перемотки,там обычно делают только три выхода на звезду,этот то получится на 110 треугольником а я на него 220 бахну.Если б был такой переключател-запуск трегольником а после переключил работу на звезду.....
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"clone-7719" пишет:
Извиняюсь-не рассмотрел,правду говорите. blush2 .Сейчас свой пост с таким "советом"удалю.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Всем спасибо
Привет Анатолий!
Там в статейке пишут и про электролиты в качестве пусковых, если их использовать лучше два последовательно и полярность встречно включенных, если ставить один то может быть БАХ!.
Я, так использую на 3кВт, там токи пусковые приличные гуляют видно как изолента подплавилась на клемках.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"beedmeister" пишет:
Дякую хлопцы за советы,с бахом я знаком не понаслышке lol попробую два..
18.10.2011 - 16:28
: 2452
попробую два..
Заработала без пусковых,распотрошил блок кондёров а там оказались пары шестёрок соеденены последовательно на 1200 В,перепаял в паралель на 600В,получилось 48 мкф.-запускается как(здрасте),и движок не греется даже без обдува.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Подскажите как название и на сколько оборотов нужен ВОМ .
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
КВФ-2.8 вещь обороты кажется тысяча у меня второй год не могу редуктор верхний сделать нет приводного вала т е хвостовика и крышки и никто на образец не даёт на завод заказать
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Анатолий Саныч пишет:
Обороты 540....на 1000 не потянет.Я несколько раз брал у знакомого попользоваться,только обрезанную под МТЗ(ширину уже не помню).
Намного лучше фрезы горизонтального вращения,почву не перебивает в пух,а делает нормальную фракцию..плюс ещё каток хорошо прикатывает(земля потом не садится в случае дождя и не делается монолитом).Сорняки не размножает(не режет),а вытаскивает(например пырей).Вообщем впечатления только положительные.Вот одно слабое место,что уже подтверждается не раз-редуктор,на приводном валу должна быть предохранительная муфта...но её все снимают.
Знакомый покупал её с обломанным хвостовиком,так точили на заводе(хвостовик одно целое с шестерней-шестерню обрезали,отпускали и нарезали резьбу под вал)...я один раз "попал"-или я что то словил или хвостовик перекалили-вообщем обломился и у меня.Знакомый токарь долго подбирал метал,выточил и без всякой закалки ходит уже не один год.
Очень хорошая штука под сахарную свеклу,кукурузу и подсолнечник..да и под картофель тоже.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Мужики, как думаете, если тракторный генератор крутить в обратную сторону он будет ток вырабатывать???
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar пишет:
Переменного тока будет,ему без разницы...а вот постоянного тока dntknw -щётки смещены от нейтрали(но по идее должен работать).
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Kostomar" пишет:
"clone-7719" пишет:
Имею в виду гену от Т-40 который без щёточный.
Начит буду попробовать.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Зайди в сварачную тему,я как раз сегодня перед таким моментом застопарился....
