ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 69 из 151
4520 сообщений
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я себе беру средние болгарки диск на 180=22 и одна болгарка наша кировская уже 5 лет робит. средних сжег уже 4 штуки huh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Нравился мне всегда этот трактор, а теперь так вообще super ya
06.03.2010 - 00:45
: 14543
"Андрей32" пишет:
Смотрел я это тоже по осени...трактористу "прохладно" было! Не позавидуешь в холодной воде управлять рычагами, в общем трактором...У нас в 1988г. "Кировец" на такой тележке вёз Т-130 и при переезде по мосту через Цимлянскую ГЭС лопнул РВД на рулевом и он пробив ограждение рухнул с приличной высоты в воду, и что удивительно тракторист умудрился вылезти из трактора, как не понятно, и метров наверно через 500 выплыл на низком берегу Дона, потому как упал в воду недалеко от "быков"...правда было тепло, в мае...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
Да.... (хороший) водило у Кирюхи ,но не долго ему жить суждено с таким отношением-паровозы помоему дым меньший испускали laugh Я начинал почти на таком...
Из таких мест Кировцы своим ходом не выходят а наш форумчанин на т 16 выбрался good
02.09.2010 - 05:16
: 17530
"Анатолий Иванович" пишет:
Я вот-ето счас посмотрел, аж сам окалел в хате. Пойду печку затоплю. laugh Не пойму нафига они колят лёд, он-же вроде уже прочный, неужели не выдержит вес "Урала". dntknw
18.04.2012 - 11:45
http://www.youtube.com/watch?v=utatJb11t8I вот мой посмотри,это видео первого!!! запуска,сейчас все собрано и докрашено)))
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Andrei_2222" пишет:
Андрей, я так понимаю, это видео к давно забытому обсуждению оковского карба вначале темы? Я тоже свой двигун заводил, но в холодное время, карб покрывался снегом и двигун глох, работал только если держать газ и то с перебоями. Есть вопросы. В какое время года пробывали заводить(ехать) как расход, приемистость? Подогрев за счет чего? Тепла коробки?
Да, и уровень в попловковой камере меняли под 80й бензин, или регулировка заводская, или на 92м заводили?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей32" пишет:
Вопрос. А какое отношение имеет октановое число бензина, к уровню топлива в поплавковой камере? Или я что то не правильно понял scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван57" пишет:
И мне интересно.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
кто помнит такую приспособу?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
И мне интересно.
Долго объяснять, но вкратце... Бензин с разным октановым числом имеет разную плотность, отсюда по-разному тонет поплавок, следовательно уровень по метке пляшет на 1,5-2мм, а это ощутимая разница. Об этом прочел по-моему в инструкции по эксплуатации оки, даже гляну на выходных, если не забуду. Там было указано, сколько миллиметров делать уровень топлива для соответствующего бензина. Вот такие тонкости бывают, почему я и спросил об этом.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
[quote="Андрей32"]прочел по-моему в инструкции по эксплуатации оки[/quo Я думаю,тот кто писал это в инструкцию (если писал), не думал головой smile3 Я так думаю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Иван57" пишет:
Вы не правы. Ураловский карбюратор , если снять крышку поплавка, и замерить количество топлива, то в идеале должно быть, если память не изменяет 42см в кубе, на пол миллиметра подгибаете язычок поплавка, чтоб объем топлива стал на 3-4 кубика больше, и свечи уже черные. Это проверено не однократно. Оковский ничем не отличается. Уровень больше---значит будет заливать или недоливать.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Парни как можно проверить Вазовский генератор с Класики ,он походу старова образца с тремя выходоми, у меня стоит новый там два 1 с гаечкой и другой со стычкой ,а на этом и это и это и еще на щетках стычка ,вот как мне его можно проверить ??? на машину ставить чтоб проверить неохота есть мотор со шкивом я уже тракторные проверял ,а щеточные я чесно говоря не бум бум
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
и еще парни нашол что то подобное регулятору давления воздуха ,ток чет сомневаюсь что это он ,но похож очень главное с боку подход штуцер и сверху ,а с низу рычажок ,и тоже крепится к чему то ,синего цвета ,фото могу скинуть завтра .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Andreika..." пишет:
простейшая проверка-на гену и щётки подать 12v и крутануть за шкив рукой-рабочий гена будет сопротивляться.не рабочий будет крутиться в холостую-легко.на щётках-если два выхода-1 на плюс второй на массу.если выход один-тогда на плюс(минусовой заложен в корпусе щёток)
скорее всего это тормозной кран -управление тормозами прицепа.от педали тормоза(на мтз правая)тяга подходит к рычажку и управляет тормозами прицепа.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
[quote="Andreika..."]есть мотор со шкивом я уже тракторные проверял ,а щеточные я чесно говоря не бум бум shok Подключай к мотору как и тракторный,толко к гене ещё рел регулятор нужен и напругу первонрчальную для возбуждения приткнуть,потом без неё исправный будет работать.Тракторный сам возбуждается от остаточного магнетизма а ВАЗ нет...(конструкция у него такая)...
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Дал ток на щетки генка подтормаживает , может ли кто мне схемку подключения его кинуть пожалуйста ,просто я с таким видом некогда несталкивался
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"FinФИН" пишет:
laugh
Сопротивляться-то он будет, но так можно только обмотку возбуждения проверить.
А вообще проверяется все довольно просто.
На обмотку возбуждения подается 9-12В от того же зарядного или акб , На корпус и большой клемник с гайкой (м6) подключается лампа на 12 В 10-20 Вт , на шкив намотать веревку 1м и дернуть , придерживая гену рукой, если лампа кратковременно загорится---значит рабочий. Диодный мост можно прозвонить тем же зарядным с лампой, Через лампу подать питание на - и + гены а после поменять полярность подачи питания на гену. В одном случае лампа должна гореть, в другом нет. Отдельно каждый диод звонится индивидуально с отпаянной обмоткой статора, но это---если есть подозрения.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну я особо и не утверждал что так можно полностью проверить гену.конечно лучше полностью разобрать проверить все фазы,диоды,обмотку возбуждения,состояние щёток и коллектора.выше на фото действительно кран тормозов для прицепа с мтз(такой же стоял на т150 гусеничном-100%(сам снимал от туда))подача воздуха в верхний штуцер(на фото с лева)средний штуцер на телегу через соединительные головки с клапаном(как на машинах с пневмотормозами)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тупанул повторился dntknw -сорри
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"FinФИН" пишет:
"Андрей32" пишет:
Спасибо за подсказки thank_you ,весь перебрал ,заменил диодный мост ,(он просто напросто окислелся и рассыполся) ,почистил , собрал ,нашол схему его подключения ,подключил -включил неработает ,потом подсоеденил к акуму пошла нагрузка на электромотор -зароботал ,я его планирую зарядное забацать ,у нас у одного сделан так ,тока у него генка очень большой -класно зарежает ,думаю дай и себе так сделаю .
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Этому гене нужен реле- регулятор а подключать его просто,паралельно +гены на + реле и на плюс акб через ампер (если имеется),А на щётки от реле знак Ш.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
зароботал ,
good Опаздал я с советом. lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Кстати на заметку. РР330 от мото урал, отлично подходит для вазовского гены, только подкорректировать нужно рабочее напряжение подгибанием усика пружины управляющей катушки.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Андрей32" пишет:
Ааа,спасибо буду знать ,я поставил электроное реле ,у меня лампочка на нем горит красная непрерывно ,а на машине она мигает почему то и габориты на холостых работают с перебоями ярче -тускнее -ярче тускнее,я думаю может один диод сгорел
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Зачем так усложнять зарядку АКБ...да и затраты энергии большие, проще от сети через понижающий Тр. и с теми же диодами от генератора...
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Прошу совета .Чем заклеить ,запаять АКБ.лопнул вокруг клемы .Она стала шевелится .АКБ не пласмасовый .Старого образца .банки залиты смолой .
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Зарядное я сделал и такое и тоже взял мост с генки
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Андрей32" пишет:
Про то что выбрался : а он не пробовал блокировку включить , или он про блокировку не в курсе ?На фотке видно что правое колесо крутилось , а левое то не крутилось ?
