ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 68 из 151
4520 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Иванович , у меня бы точно терпения не хватило laugh . По мне проще пойти, комбайнеров потрясти, новых рулон дадут beer
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Можна пойти и на базар новую купить за 400-500гр, а вот потрясти у нас это давно закончилось.
Полтора метра за 40 мин переклепал, а че добру пропадать еще послужит hi
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Так ложилась подношенная цепь на звездочку, а после как развернул каждый столбик выработанной стороной на 180град легла плотно
Мне кажется , что пальчики вернуться в изначально изношенное положение при работе , если только сваркой прихватывать.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
good Настоящий ХОХОЛ ! lol Скоро и у нас в мет.ломе даже цепей не будет,придётся переклёпывать-шоб я их покупав yes2 ..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"лашара" пишет:
laugh Не вернутся они очень туго сидят в боковых пластинках.
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Настоящий
yes3 Перенимай опыт.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Александр Иванович, Вот сижу и думаю, scratch_one-s_head ... надо мне вам в гуманитарную помощь посылку отправить, хоть пару рулонов цепей, а то кому вы с отбитыми пальцами нужны будете laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Спасибо дорогой!
Хоть кто то об пальцах подумал lol
По крайней мере есть запасной вариант-востановливать, и еще хочу сказать, что эта цепь проработала лет 10, а вот та что купил новую, проработала пару лет и вытянулась смотрю почти так же, а проработала почти ничего.
Похоже что качество не ТО!.
Рашен
: пермьский краи с Вознисенское
05.04.2012 - 10:40
: 2
ДОБРОГО ДНЯ Я ХОТЕЛ БЫ УТОЧНИТЬ ПОЧЕМУ ЦЕПЬ НЕЛЬЗЯ РАЗВЕРНУТЬ dntknw
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я собираю по металлоломам,старые.ржавые,вымачиваю,разрабатываю-ничего,ходят.Знакомый комбайнер подогнал мне новую цепь с ДОНа,в заводской увязке с биркой,длинной два с лишним метра,поставил-натянул,после первого же огорода заплясала-не стало хватать натяжного ролика.В магазине цена за нее довольно не дешевая,брать боюсь,вдруг такое же фуфло попанется.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
Александр 70 пишет:
Цепи по каталогам изготовляются разного исполнения там разный материал разная термообработка на сельхозмашины идет меньшего качества у нас применялись цепи более высокого качества, ставили цепь на ИЖ с сельхозмашин и со станков станочная ходит намного дольше, а китайские на велосипедах вообще без втулок выбиваешь ось и ролик вываливается такой цепи хватает на два сезона.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"толстов владимир" пишет:
Прошлым летом,сыну на ИЖ,отдал цепь новую на 15-тип Б,она чуть шире чем родовая,таких цепей подогнали мне целый деревянный ящик.Я конечно надеялся,что они еще Советского выпуска,но после того,как эта цепь ,в первый же день у него порвалась,стал склоняться к тому,что видимо они девяностых годов.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел феникс" пишет:
ЭТО КАК?
"Александр 70" пишет:
Поэтому и подогнали, что слабенькая. hi
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ЭТО КАК?
На 180 градусов. Чтобы звено цепи нагрузку воспринимало другой стороной .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
НЕТ, не получится посмотрите внимательно как устроено звено.
Когда звено в работе внутренние стороны столбика нагружены и симметрично выработаны как не верти ничего не получится.
А когда разворачиваешь в звене столбик на 180град. выработанная сторона заменяется на целую.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Странная выработка. С другой стороны столбика так же зуб работает scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Иван57" пишет:
Действительно, дать нагрузку с другой стороны.
НЕТ, не получится
Вы же делаете то же самое но с гемороем, развернув цепь, так сказать сменив ей направление движения под нагрузкой,Вы ведь получите тот же результат малой кровью, разве не так?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
И Вы туда же, не в обиду hi , рассмотрите как устроена цепь, она работает на разрыв , в каждом звене пара, только в одном отвестия, а в другом столбики.
Смотрите по цветам как работают силы усилий на паре зубов., вот поэтому выработка именно такая и другой она не будет.
Ps.Разбирается легко и так же собирается, ка говорил Андрей немножко усидчивости в конце концов не об этом речь, а о самом методе hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Если честно ничего не догнал scratch_one-s_head
Я понимаю так, цепь изнашивается,(ось втулки), с той стороны, с которой на нее давит зуб звездочки, достаточно цепь развернуть и нагрузку будет воспринимать не изношенная сторона, почему я не прав?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Владимир Г" пишет:
не получица потому как пи повороте пальцев уменьшаеца длина цепи (но не боковой увод ) ровно на половину ее растянутости так как там получаеца ексцентрик но штоб ето сделать надо иметь немалую долю терпения уважаю таких людей
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"валерий киев" пишет:
dntknw Тогда по вашей версии оси надо поворачивать на 90 градусов, а не на 180.
Разворот на 180 ничего не изменит.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Комбайновские" цепи слабые,ставил на Ижа-через несколько км порвалась...ижевская ходит.Разворачивал только моторный цеп у Ижа,он почти не вытягивается,а подвижных роликов нет и изнашивается от контакта с звёздочками только с одной стороны...расклепал-развернул и цепь уже лучше идёт по зубьям звёздочки.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
Сверху болтающая втулка одевается на трубочку соединяющая щечки, а внутри столбик они изнашиваются тоже но не так как столбик - больше в диаметре, на фото видно какая сторона буквально неворуженным глазом, можно повернуть на 90 но тогда часть изношеной стороны будет в рабочей зоне. Ну да ладно такая цепь нестоит того, чтоб на нее тратить столько времени на обсуждение. Спасибо всем за обсуждение hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Извините просто интересно, у меня цепи тоже есть, на саджалках сеялках, велосипедах, но действительно выработка обычно только с одной стороны.
С вашего позволения еще одно предположение, либо эта цепь работает в реверсном режиме, либо звездочки самодельные, она не садится полностью и зубья ее растягивают. scratch_one-s_head
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Владимир Г" пишет:
И я Владимира поддержу. Такое впечатление, что зубья звездочки работают не все.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
"Иван57" пишет:
Эта цепь работала на моем минике, между ДВС и коробкой, реверс только в коробке, так что она работала только в одном направлении. И на на зубах звездочки сидит как положенно иначе зубы при неправильной посадке, если цепь даже немного растянута, сьедаются нараз. Вот на снимке спарены звездочки дальняя идет на ДВС, родная с мото ИЖ, а ближняя привод НШ-32 запасная с бывшей моей "ЧЕЗЕТЫ". За весь период службы я их ниразу не менял только цепь на ДВС.
Я думаю, что вам надо разобрать звено и посмотреть внимательно как оно устроено и станет понятно как распределяются нагрузки.
При работе зубы шестерни давят на одну сторону, стираются потихоньку сами, стирают болтающее колечко и как вы говорите с одной стороны но только трубочку на которой болтается колечко.
А вот самая большая нагрузка получается на оси которые проходят внутри трубочки вот те "штырьки", что я вам показывал хорошо это или плохо но стираются они вот так симетрично друг против друга.
И еще, если и востанавливать цепь то только та которая несильно выработана, такая что уже совсем полезла то ничего с нее не получится, я сначала попробывал кусочек на звездочу и получил наглядный результат.
Если бы оси стирались так как вы гворите то на всех них была бы выработка или слева или справа, а при реверсе была бы выработка на столбике с двух сторон, а так....
Были бы комне поближе поговорили и показал наяву ... hi
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Владимир Г" пишет:
Как раз валик цепи больше изнашиваются не из-за давления зубьев звёздочки, а из-за натяжения цепи. Внутренние звенья расходятся в разные стороны и соответственно трёт валики (выделено красным) когда перегинается через звезду.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Для ребят которые не поняли-цепь работает только на растяжение, и при износе столбиков и втулок ее длина увеличивается (соответственно и шаг), затем идет интенсивный износ звездочек, если мы развернем столбик на 180 то шаг цепи востанавливается (не в полной мере конечно). А лучше самим разобрать звенья и посмотреть
09.11.2009 - 18:11
: 21495
thank_you но всеравно sad
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
но всеравно
Спасибо Костомару вот наглядно на схеме я чуть подкорректировал
1....5 это зубья звездочки.
A....D Это столбики
Рассмотрим пример как давит ЗУБ 1 и 2
Зуб 1 и 2 давит на столбик А с лева, дальше усилие идет через щечки на столбик В, правой стороной и передается дальше на столбик С с лева и т.д....
Дальше ЗУБ 3 и 4 создают усилие по такой же схеме через столбик С на D.
Все Владимир, на этом я заканчиваю думаю, что уяснили и уезжаю на фазенду начались огородние дела. hi
Рашен
05.04.2012 - 10:40
: 2
Ролики не изношены а то столбики хорошо износила scratch_one-s_head а если приспособления?
