ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 60 из 151
4520 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Схемы подключения подобных электродрелей такие же,как при подключении двигателей на 380 в однофазную сеть.Грубо,емкость конденсатора нужна 7-8мкф на 100вт мощности.Схемы бывают разные,как и устройство электродвигателей,возможно придется подбирать.Можно еще попробовать,вместо конденсатора,подключить через нихромовое сапротивление,на некоторых марках двигателей,запуск происходит быстрее чем через конденсатор,но некоторые не запускаются совсем.Пробовать надо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Владимир67" пишет:
Доработка заключается в разборке оной и снятии алюминия на роторе,немножко,до появления полос эл.стали.
Переделывал несколько штук, иначе не запускались или мычали.Большой шар снимать не льзя, чуток тока.
снимать на токарном станке или можно и дома напильником ?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"валерий киев" пишет:
Я крутил в токарном, правил напильником, поправил наждачкой и промыл от стружки.Более 20 лет уже работают.Никто ещё не спалил не единой .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не чего не делал , если не запускаются то можно пусковой поставить. у меня 5 двигателей работают без проблем. какой двигатель у вас и как у него провода внутри скручены.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"fil78" пишет:
не чего не делал ,
Из десятка таких дрелей , половину протачивал, остальные пускались и работали на ёмкостях от 10 мкф.У меня сейчас стоит 2по10мкф на 400 вольт.Реверс работает, штатный переключатель тоже не менял.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну я вообще то за двигателя асинхронные говорил с дрелями не обшался
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"fil78" пишет:
Вэтих дрелях как раз и стоят асинхронные
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Иван57 пишет:
"Oleg4239" пишет:
сделал вот такую стойку для электродрели.
Я лет 30 тому назад покупал в магазине дрель. Шла в комплекте со стойкой. Без стойки 70р., со стойкой 120р. Я продавцу говорю:" продай одну дрель, зачем мне стойка за полтинник (советских рублей)? Продал только в сборе. С тех пор ни разу не пожалел. Есть уже и другой, со стойкой посерьёзнее, но и первая отлично работает. Стойка РУЛИТ. Молодец Олег. Повторюсь:, Руки на месте. good yes3 А вот моя "старушка", и дрель родная, которая шла со стойкой, (только кабель сменил)
У меня такая тоже дрель есть,только без стойки(1976 года)вещь супер,низкооборотная. good good
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Иван57" пишет:
Вот, точно такая же (по внешнему виду) и у меня в гараже лежит. Только в ней обороты не регулируются, и по моему многовато оборотов выдаёт. Посадочное место под крепление около 38 мм. А в современных дрелях стандарт 43 мм.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"xaxol75" пишет:
Я себе такую буржуйку в прошлом году смастерил,
Прошол по Вашим ссылкам-печи понравились.Какая конкретно предпочтительнее пока не знаю,у меня не сколько помещений,которые нуждаются в обогреве,так,что ,наверное изготовлю печи обеих конструкций,и Бубафоню и Слабожанку. Слабожанка подкупает своими габаритами,но там есть на нее жалобы,по поводу не равномерного горения массы,мне кажется,нюанс ее в том,что вдоль воздушного канала дрова должны быть максимально уплотнены,возможно с пересыпкой опилками,что бы воздух не проникал под всю массу ,а попадал не посредственно в зону горения.Классическа Бубафоня изготовлена из двухсотлитровой бочки,для меня слишком габаритная,у меня есть титан как у Вас,сомнения только насчет толщины стенок,нашел бачек из под масла,диаметром 40см и длиной 80см-думаю самое то.Меня интересует диаметр труб,которые Вы применили на подсос и на выхлоп.В классической Бубафони на подсосе 100мм,на выхлопе 150мм,но здесь диаметр топки меньше.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Александр 70" пишет:
Привет! Титан конечно танковат но второй год работает нормально. У меня на выхлопе 100мм, воздух 70мм можно и 80мм.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот та дрель о которой говорил пробывал опять запустить не пошла а можно схему как устроен выключатель он включаеца в две стороны может я штото на проводах переплутал и не так подключаю
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Отключите пока переключатель, и три провода подключите как на стиралке! Тогда можно будет и дальше искать..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Была у меня когда то уже в цвет металл пошла спалили.
Она трех фазная, включал по схеме треугольник, два провода в сеть, а от свободного (третьего) конденсатор и на любой из тех что в сеть. Посмотришь будет ли запускаться и в какую сторону крутится, если надо поменять направление вращения, от конденсатора провод перекинуть на другой сетевой.
А потом проверишь выключатель возможно, что в нем чет не так.
Вот по этой схеме и примерно такие кандеры зависит от мощности.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"beedmeister" пишет:
Вот по этой схеме и примено такие кандеры зависит от мощности.
очень благодарин а использовать ее я хочу не как дрель а сделать с нее сверлильный станок обороты небольшые дури много
06.04.2011 - 19:34
: 10478
xaxol75-Большое спасибо!
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Валера, у меня такая же, только реверс у меня не работает, может я неправильно подключил. Я просто на входе перекинул конденсатор с одного провода на другой, свободный. Часто бывает не запускается от неправильной центровки, приходится освобождать немного винты на креплении редуктора, если полностью затяну - не запускается. Может это и у тебя? Похоже это у них болезнь, поэтому и протачивают ротор.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
victory
Александр 70 пишет:
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"gjukov" пишет:
Скорей выработка в подшибниках или гнездах так недолжно быть, и может недостаточно емкости для старта при небольшой нагрузке.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gjukov" пишет:
запускаеца легким движением руки за сверло и крутица легко ладно потеплеет разберемся ато сейчас -20 неохота на улицу выходить
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Может всё же обрыв одной обмотки?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир67" пишет:
если нету прибора, можно проверить лампочкой 25Вт подключив по очереди каждую обмотку.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
валерий киев
дрель 3/220 обмотки надо звездой.
220-межфазное,линейное-127
на треугольнике тягло больше номотор ляпнет.
у меня такая на 30-и микрофарадах ,кондёр повесил прямо на кабель.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Старшина" пишет:
а што она подключина на триугольник?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
валерий киев
должна быть звезда ,если ни кто не трогал.
глвное чтобы её ни кто раньше на 3 фазы на 380
не попробывал.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем здравствуйте.
Подскажите, с такого движка (HONDA GX200) как нибудь можно вывести свет для подключения фары?
Установку отдельного генератора - НЕ РАССМАТРИВАЕМ!
P.S. На фотке представлен двигатель GX160.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Хочу спросить совет у самодельщиков. Давно хочу приобрести себе небольшую горелку для спайки металла. Видел горелку у зубного техника, он ей плавит и паяет металл. Работает она на бензине и мастер подкачивает воздух ножным насосом. Очень удобная и полезная штука. Может кто- нибудь делал себе подобный аппарат, поделитесь опытом. Набирал в поисковике" горелки", но все не то...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"bugel" пишет:
Так у него и "сфотографируй"...
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Анатолий Иванович пишет:
Да видел я эту горелку давно, так что dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"bugel" пишет:
http://nesenenko.narod.ru/BOOKS/scanj.html
http://okafish.ru/master/inst6.htm
http://www.freeseller.ru/umelec/paialnik/2991-gazovaja-gorelka-dlja-pajj...
Еще неоднократно встречалась в МК, ищите в архивах.
