ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 56 из 151
4520 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Тока варить стежками и в два прохода (после остывания первого
Спасибо возьмем на заметку hi
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"beedmeister" пишет:
Привет. многораз сталкивался с чугуном и пользуюсь таким способом. Так же мотаю медь на электрод, только на токарном станке так быстрей. И варю шов после прогрева пояльной лампой , так примедленном остывании и резком нагреве шов не трескается.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"bolt" пишет:
yes3 hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
При сварке чугуна медная проволока наматывается виток к витку,как можно плотнее,провод должен быть без лака или какой другой изоляции,толщина его около одного миллиметра,она зависит от диаметра применяемого электрода.На заводских электродах вместо проволоки была медная трубка.И при сварке чугун всегда лучше предварительно прогревать.Существует способ сварки алюминия электродуговой сваркой,место сварки предварительно прогревается горелкой,но не лампой,она оставляет много копоти.Нужная степень прогрева проверяется прикладыванием к прогреваемой детали сосновой щепки,как при касании она начинает дымить,так достаточно.Сразу же варите электродом по алюминию.Я так варил один раз,не сразу но получилось,если потренироваться,можно заварить даже чистой алюминиевой проволокой.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Александр 70" пишет:
good Постоянкой?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Если постоянкой то куда какие полюса?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Постоянкой?
По чугуну варил переменкой,а с алюминием эксперементировал с САГом.А сейчас сварка постоянно постоянка,и варю и режу.Диоды мощные.на 320ампер,после резки пробовал на ощупь-как парное молоко.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вас видимо интерессует сварка алюминия,честно скажу-не помню как было лучше,пробовал и так и так.Не сразу,но получилось,сваривал между собой две крышки от многоступенчатых редукторов,которые стояли на свекальных сеялках сст12б,и на зерновых тоже такие встречались.О таком способе мне рассказал один заезжий сварщик-сваривал у нас металлические фермы для складов.Вообще-сварщик был АС.Кстати.о полярности точно можно будет узнать по применяемуму электроду.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Спасибо за советы, надо будет на инверторе пробывать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Всем конечно хочется иметь одну универсальную сварку на все случаи жизни.Но так не получается,надо иметь несколько,где то хорош полуавтомат,где то инвертор,а где то, раз в год,нужна точечная.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
smile3 Возможно.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Подскажите , кто сталкивался ,Какой насос НШ достаточно для гидравлического дровокола ? (10 или 32 ?)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
".Александр" пишет:
Любой подойдет только 32 пороизводительней будет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я еще добавлю если крутить 10 то ква 3. хватить а если 32 то кват на 9 надо
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Хе, а энто на каое передаточное зацепишь? dont hi
09.10.2009 - 19:41
: 7119
конечно можно передаточное сделать но чем меньше обороты тем меньше производительность насоса а при снижении до 500 об и давление упадет, вот и получится поставиш нш 50 а оно производительностью будет меньше 10
вечный двигатель еще не изобрели и закон не обманищ энергия не откуда сама не беретсяпервый
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
первый закон вечного двигателя не обманищ и нергия не откуда сама не берется
ну там не 50, а 32 wink и все от состояния насоса зависит, на моей гидравлике трактора НШ-32 на холостых лишь бы незаглох поднимает всю груженную навеску, а это килограмм до 200-250(сажалка с картохой и бездельником). На насосе обороты точно что не 500. hi
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Я спрашивал в том смысле - не будет ли НШ-10 очень медленно работать ? Цилиндр то на дровокол надо ставить "мордатый"
Посоветуйте у кого реально стоит НШ-10 на дровоколе -достаточно ли его ?
Спасибо заранее.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
".Александр" пишет:
Хоть у меня и нет дровокола, но 130 атм. (если с распределителем взять) расколет любую деревяшку...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я точно скажу что для нш 32 на гибочный станок поставили мотор 6 кват и он сдох пришлось 11 кват ставить. и если привод электрический то как медленно нш 10 не работал бы он экономически выгоднее ,а если от бензинового движка то можно и нш 32
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
При увеличении оборотов на НШ-10 у величится скорость выхода целиндра. Но упадет мощьность у врвщаемого двиготеля.
Да лудше 32 НШ хватит и 1500 об.м 4к.в
Я тоже планирую сделать себе гидро колун. Все почти собрал. Надо только время.
: Московская область, Звенигород
22.05.2010 - 19:42
: 72
Мужики, немного не по теме,
есть ПТС УАЗ-31512. Кого заинтересует пишите в личку.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
приспособа для гибки труб на пресе.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"bolt" пишет:
Хорошая штука-возьму на вооружение.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Олег Чаплинский" пишет:
Олег.Вы сделали сварочный аппарат на базе статора от электродвигателя?Я делал такие аппараты,лет десять назад,кажется три штуки.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Александр, все мои работы по сварочнику закончились на первичной обмотке.
Обещали шину медную 25 мм, до сих пор жду.
покупать провод смысла нет, цены кусаются.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Эта шина Вам нужна на вторичку?Первичку каким намотали?Если у Вас нет провода на вторичку,то ее можно намотать алюминиевым голым проводом с воздушных линий электропередач,покупаете пару больших мотков матерчатой изоляции-черной,натягиваете провод и обматываете.Времени это много не занимает,я так делал много раз,да и варит сварочный аппарат с вторичной обмоткой наматанной алюминием ,мягче чем с обмоткой наматанной медью.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Первичку намотал проводом одножильным в черной ПВХ оболочке, сечение по моему 2,5 мм. Точно не скажу, дали на халяву. А у воздушки алюминиевой провод стальной по моему по середине?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Найди без стальной или вымотай....а на первичке ПВХ можешь фото? А то надо в лаке или в стекле...
22.05.2010 - 19:42
: 72
Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иванович, только что в гараж ходил, не догадался фото сделать. фото после 16.00 будет. А провод могупока только описать - оболочка черная, толстая, как на старых антенных кабелях, достаточно твердая. сам провод с многопроволочной жилой. сечение 2,5 мм.
Намотал по своим расчетам 130 витков первички.
(площадь сердечника 60 кв.см)
Вот не знаю только как можно проверить мои расчеты, чтобы не накосячить.
