ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 54 из 151
4520 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"kosar tolle" пишет:
лежали,модуль зуба похож на ВАЗ 01...но у ВАЗ на 3 зуба больше..ОТ волги и м412 еще не прмерял-завтра попробую прикин
Привет Анатолий! Я конечно не могу заочно точно подсказать что либо, но в 1998г. мне пришлось подбирать и подгонять к ДВС от ПЕЖО стартер от ВАЗ классики, расположение было как у тебя слева и я его ставил вниз втягивающим, через переходную шайбу несимметричную, перетачивал два раза, шаг зуба подошёл, но крутил только от 24V., через ВК от комбайна "Нива"...
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуйте,помогите кто знает.У меня на дизельном генераторе ад8-т400/239-вм2 отгорели несколько контактов в разъёме ,если у кого есть документы по такому,электрическую схему скиньте,пожалуйста.Спасибо.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! Кто чем поможет?
Гудит Фиат! Но дыму....со всех щелей,ушатали добре горемыку. В стартере удалил негодные рамки,холодный крутит легко,горячий хр....
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Молодец! Так держать,покажи им япону ма..ь.Я думаю японцы наше двигло не пустили бы с такими поломками.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Пирвет. Был на выстовке.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Владимир67" пишет:
То были ,как оказалось, цветочки lol ,в первом цилиндре компрессия всего 16,в остальных около 24,грохот приличный распредвала,вскрыл крышку,в трёх выхлопных зазор больше милиметра,на третьем у распреда,один кулачёк ниже остальных аж на 3мм,такое предположение ,что при обрыве ремня макушку отломило и её зашлифовали заново.Шайбы на клапанах на 34мм диаметром,от ВАЗ не подходят,что с ними сотворить-пока не придумал.Вот фото может быть кто что подскажет? thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет Анатолий!
Макушку не отломило, это при перегреве головки приклинивало клапан и шол усиленный износс, был такой случай в моей практике на фиате, оказалось закоксевалось или чемто забилось отверстие верхней точки в головке, после прочистки охлаждение стало нормальное и износ прекратился, а подношенный так и досих пор ездит.
Шайбы дествительно там свой размер, если таких ненайдешь, то я регулировал подбирая толщину фольги и подкладывал под шайбы.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"beedmeister" пишет:
Доброго здоровья Александр,под восьмой кулачёк мне надо более 1.5мм,боюсь у шайбы малый заход останется и ёё может вытолкнуть из стакана. А почему у одного кулачка только такой большой износ? Как я понял смазка их происходит за счёт масла которое стоит в ванне всей головки?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А понял,по хорошему нужно капиталить движок-ни времени ни запчастей... кот в мешке. lol
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
На худой конец, положи по максимуму сколько можно, что б шайба не вылетала, ну будет чуть больше зазор и немножко громче шуметь, для твоих самоделок пока хватит поторохкотеть, а там соберешся сремонтом.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Это так,но руки не хотят этого делать lol Вот такие варианты перебираю,наварить сваркой в стакане место упора на клапан и проточить в станке или другим способом подогнать до нужного размера,ещё помню на движках то ли М408,или 412 шляпки упорные на кончики клапанов одевались-может такие поискать и приспособить?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
,наварить сваркой
Наваривать несоветуют там чугун и потом может скрашиваться, меня отсоветовали и так оно до сих пор ходит и без проблем.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот тебе раз,про чугун я что-то не подумал..
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Вырастил сидераты,но как на зло у знакомого дисковый культиватор поломался(подшипники на нескольких дисках разсыпались),а у фермеров уборочная. Пробовал запахать своим, тянет всё как бульдозёр с лопатой . Не придумал ничего лучшего, как скосить. Что можно придумать дальше?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ВВК" пишет:
Запахать. Надо было не косить, а прикатать ,выложть ,сидераты с помощью катка, или даже привязаного бревна или обрезка трубы, по направлению вспашки.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Владимир Герус пишет:
"ВВК" пишет:
Мысль понятна, но дело сделано, своим при попыке стягавали всё, а серъёзней техники как днём с огнём. Буду ждать конча уборочной чтоб продисковать "сено", но эфект наверно потерян.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"ВВК" пишет:
Пропахать один раз, И все сено, на ширину захвата плуга согрести в борозду. При следующем проходе сено плугу уже мешать не будет. И так после каждого прохода--сено согребать в борозду. Я на огороде всегда так остатки соломы "заделываю"
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Свеча 40-Х годов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сразу видно солидная вещь. На века делали, металл не жалели.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Свеча 40-Х годов.
"Вовий" пишет:
вещь солидная я такую на москвич ставил когда свечу вырвало отходила 8 лет все свечи менял а ее даже не выкручивал так и продал с ней
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Задумал делать кукурузный комбайн , видел в ветке про Т-25 . Задумка такая приобрести русло от кукурузной жатки и прикрепить его к бывшему морковоуборочному .Пока только одна проблема узнать сколько стоит початкоотделитель , две недели назад звонил в одну контору говорят что ещё не ремонтный сезон . Если кто хоть примерно знает цену этой железке то пишите .
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуйте,предлагают двигатель andoria sw 266/k1/1(хочу установить на ЗиЛ-157),кто-нибудь имел дело с таким?Подскажите,хороший или нет.И на какой технике стоят,книжку бы по нему скачать.Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"BooG" пишет:
Какой литраж? Не слабоват будет для 157-го?
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Анатолий Иванович" пишет:
Приблизительно 5,3 литра,55квт.Где потяжелее,на пониженной,зато раздатку не порву,наверное:)Скорость большая не нужна,50-60 хватит.Узнать бы надёжный ли он и с запчастыми как дела обстоят.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
купил циркулярку она от 380 как переделать на 220 помогите торчат из электродвигателя 6 проводков и всё
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
какой двигатель на сколько киловат и какие обороты и желательно фото выходов проводов. если нет обозначения на проводах и вы не дружите с тестером то несите к электрику потому что для проверки начала и конца обмотки нужен тестер и трансформатор вольт на 12
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
шильдика никакого нет провода пучком придётся ехать к электрику
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
на хрен электрика двигатель был соединён звездой концы и начало обмоток в разных пучках завтра прозвоню и всё пересоединю
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот такие новые фары надыбил себе за бутылку водки. Бутылка остаётся самой твёрдой единицей оплаты несмотря ни на какой капитализм.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
