ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 50 из 151
4520 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
зенкера под конусные отверстия
Мне надо было под 7мм, походил на рынке чего там только нету там можно такие размеры найти, причем мужики отдают недорого.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Везет вам, а у нас что не купи сверло---все по дереву, а в металл не лезя!!! laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Я выбираю со старых совдеповских запасов , проверенно.
А киташкиных не беру.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
руками погнул...
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Как будто рынок Юность ??? super
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир67" пишет:
Трошки не угадал, на "Куреневском рынке" и на Юности но надо смотреть, можно нарваться и на китаешкины.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Я осенью возле Киев-водоканал в переходе покупал у дедушки ровесника Ленина , свёрла чёрные Совдеп дед сказал, я не пожалел и купил , а свёрла оказались дрянь. huh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир67" пишет:
Это что в масле каленые?, самопал от дедушки... laugh
Нарваться можно, лучше где выбор большой и можно на зуб проверить lol
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
А наименьший диаметр какой, - мм 17-18?
Да, где-то так... длина конуса миллиметров 30.
Это для шкива на компрессор, продавец сказал, что есть родной шкив, а сам его уже продал отдельно....редиска!!!
В принципе меня интересовало качество и "плотность" соединения, то есть все выполнимо... victory
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Я опять ношусь со свой кнопочкой-лампочкой, как с "писаной торбой"
Если она при 250вольт выдержит 6,5А, а при 125В выдержит 13А, то сколько она тогда может выдержать при 12вольтах. scratch_one-s_head
Есть ли смысл ставить такие на трактор.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"VaKula" пишет:
Однажды понадобилось на конус посадить шестерню, за неимением тогда конусных приспособ просвердлил отв. и круглым напильником приблизително сделал конус, посадил, зажал и пашет досих пор. smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Если и немного будет отличаться посадочный угол конуса, на несколько минут, даже пару десятков минут, это капля в море, все затянется и станет на свое место, еще съемник придется городить, чтоб потом снять.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Ну явно не 130А laugh а гораздо меньше. Плясать нужно от 13а, ну там 15-20, но не более.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Андрей32" пишет:
Ну явно не 130А
ЭХ!
А было-бы не плохо!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
ЭХ!
А было-бы не плохо!
На машине вместо "массы" использовать??? laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
А зачем? Ведь эта кнопка включает реле, а там сила тока небольшая. Сейчас в автозапчастях кнопки на 12 вольт всех размеров и форм. Контрольную лампочку включения карлсона лучше сделать отдельно, а лампочку кнопки использовать для индикации включения самой кнопки или для подсветки кнопки в тёмное время суток (или для того и другого).
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Вовий" пишет:
Та про "карлсон" я уже не думаю.
Теперь мне загорелось поменять все стандартные тумблеры Т-40 на подобные кнопки с индикаторами. bang
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
А из каких соображений? Ну там удобство, красота или ещё что? Я честно говоря тоже подумываю кнопки переделать, меня не устраивает то что они слишком разбросаны и плохая индикация. Кнопки думаю использовать ваз 2107, они крупные и удобные.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Вовий" пишет:
В основном из-за индикации, не охота лепить еще и лампы, здесь два в одном. Плюс так-же чтобы собрать все включатели в кучу, а то разбросаны по всей кабине. И наконец компактность самой кнопки, места для них на панели остается не так уж и много.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Kostomar" пишет:
Это очень ненадежные кнопки, если и менять то надо подобрать что то с автомобильных типа ВАЗ, там и индикация, и качество полутше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Заехал сегодня в чермет ичуть инфаркт не получил. Автогеном режут диски с газоновскими колёсами. Успел спасти только одно, и то диск уже изувечили. Дома померил протектор - 9 мм.! А пять таких спалили. А мне как раз на тележечку пошли бы. Варвары.
: Московская область, Звенигород
22.05.2010 - 19:42
: 72
Для Андрея 32:
отправляю фотки проделанной работы:
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Олег Чаплинский" пишет:
Для Андрея 32:
Олег, вижу дела двигаются super , как только доделаешь, и сделаешь первый выезд, обязательно сними видео!
Вот расчет, который скидываю позже, чем обещал, извини, много проблем свалилось на голову, было не до форума, хотя и сейчас та же ситуация, вырвался не на долго.
Если не разберешься, тогда напечатаю формулы, или сниму крупнее.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Андрей, огромное человеческое спасибо!!!
со всеми формулами разобрался, сегодня сердечник перетащил в сарай, тяжеловат, практически такой же как и на твоих картинках clap
только Н-4,0см, L-15см.
обещали медные провода, жду, если все получится сегодня уберу лишние помятые пластины, приварю уголки, покрашу железо и сделаю каркас для первичной обмотки.
Блин, проблем тоже до хрена, до зарплаты 1200 руб осталось, а она не раньше 10 числа.
P.S. Можно ли воспользоваться вместо эпокситки краской ПФ-115 (эмаль)?
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Олег Чаплинский пишет:
Олег, при таком расположении обмоток этот трансформатор варить не будет...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня наконец то доделал ворота, провозился с 10 дня до 18 часов. осталось все сгрупировать, поставить дачик удара, сирену. один недостаток это шумно работает и по железной стойке передается. самое интересное то что когда месяц назад делал автоматику все понемал а сегодня пол дня разберался как и куда подсоеденять если получится то скину видео.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Сурьезно???
Вторичка здесь подвижная, и при таком расположении , как на фото, ток будет наименьшем , при надевании вторички на первичку, ток максимален.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
super
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"fil78" пишет:
прикольно получилось... А главное работает.
