ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 48 из 151
4520 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
"fil78" пишет:
какой у вас диаметр троса.
Диаметр троса 5мм .я ее называю "шарага" дома не живет трубу какие то придурки даж изогнули.снимали моторы Д-37 иД-240.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Вот готовимся к лету. Это наши бороны..
А ниже наша рабочая болгарка.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"bolt" пишет:
Это наши бороны..
всем привет! а в собранном виде ваши бороны можно увидеть?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
непонятно ?что за бороны?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Hunter1" пишет:
меня сосед из Италии (гастарбайтер) привёз инвертор трёхфазный, профессиональный.... У меня до сих пор слюнки текут хоть и стоит дома поличастотник на 25 кWа... Куда ты от прогресса с подводной лодки денешься?...
Хороший аппарат конечно хорошо. У нас на работе американские автоматы линкольн по полмиллиона рублей за штуку, так бывает один сварщик варит залюбуешься, а другой так на...ёт. Так что прогресс прогрессом, но главное чтоб человек был хороший...
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"gluhov-juriy" пишет:
этои есть бороны в сборе..... lol
ими у нас боронят откосына путях, от травы...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Не,не,што ты-нетронь мою индукцию! Иллича зажгу.
Привет Анатолий!
Чистил сегодня фильтр ГАЗА вот снимки как он устроен сверху ворсистая кружалка, а под ней в стакане собирается какаято дрянь ввиде мелких крупиц.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"beedmeister" пишет:
Что-то со зрением сегодня и не только,не вижу крупиц...
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Что за хрень?
http://youtu.be/SR95RgSTtyo
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ВВК" пишет:
Что за хрень?
Скорей всего не фокус. а та часть физики которую мы прокурили, и ли нас о ней и не учили толком-индукция. Помню в детстве читал в какой то книжке о том как на заре электричества передавали ток на большие расстояния без проводов, но не помню даже названия книжки, а может это было напечатано в каком то журнале scratch_one-s_head
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"ВВК" пишет:
Что за хрень?
В основе этого лохотрона стоит закон Фарадея, в частности опыты с катушкой Томсона... http://biklyan.ucoz.ru/publ/7-1-0-30
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Hunter1" пишет:
Этож какое поле надо иметь? Это я так, к Андрея http://storage7.fermer.ru/2009/11/45512/dsc03258.jpg
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
отдали коробку от ЛУаЗ, но в ней не вилки включения задней передачи- подойдет ли от коробок ЗАЗ 40ки? или там разные?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андр77" пишет:
Идентично!
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
спасибо!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет Анатолий!
посмотри 3 фотку и 4, на 4 она чистая, а на 3 там внутри полно этой дряни.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Андрей32 подскажи по коробке урала как она себя поведет если ее перевернуть верх ногами предварительно заглушив сопун.
и еше при каких в основном оборотах проходным резцом работаеш и какая подача супорта при черновой и чистовой обработке
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Привет Фил!
По коробке, страшного думаю ничего не будет, лишь бы масло на шестерни попадало.
А по токарке, тут вопрос на засыпку, что называется.
Разные стали, разные диаметры, разная закалка, и разные требования к чистоте обработки,
Так же от качества резца много зависит, другой коленую сталь тянет на 500 об, при подаче 0,4 на оборот, а есть 250 оборотов и при 0,3 подаче горит как шайтан.
Простые стали, 3, 20, 35 ,диаметром 60-70мм, при черновой берем за проход 10-12мм, обороты 400-500, подача 0,4-0,5мм на оборот. Отсюда и пляшите, 120-140мм кругляк , нужно точить при в 2 раза меньших оборотах, при той же подаче.
чистовые точатся с оборотами примерно в 2 раза больше, по отношению к тем позициям, что я привел, но с 5ти-6ти кратным уменьшением подачи. Для каленых сталей как правило обороты нужны меньше, глубина резания тоже немного меньше, но подачу при черновых желательно делать максимально возможной, 0,3-0,4 примерно, чтоб скалывало стружку, потому как у каленки если ее намотает, долго снимать придется, поэтому точим крутую галтель на пластине, притупляем режущую кромку, чтоб присутствовало силовое резание, о подбираем обороты и подачу.
К примеру винты, что я на видео показывал, сталь 30хгса улучшенная, поковка, с диаметром около 100мм, точим черновую и чистовую сразу, черновая 160об подача 0,4, с эмульсией, иначе резец и 100мм не пройдет, а винт 900мм, и чистовую на 160-250 (как пойдет) при немного меньшей подаче, а меньшая подача, чтоб почище было иначе люнет потом ковырят, а в люнет каждый винт 2 раза ставить, с двух сторон нужно колдовать, перед тем как трапецию резать.
Короче каждый подстраивается под себя, как ему удобно, хотя у нас если детали чистыми выкидывать---без хлеба останешся, поэтому гонят с под топора многие, и я в том числе, если уверен, что деталь не ответственная, хоть и чистоту с сотками имеет.
Делаю перед праздниками 36 и 16 чугунных втулок по разным чертежам, втулки из отливных прутков, обдирать до хрена 2 прохода. втулки с буртиками и канавками внутри, сверху прессовая , на одних 55+0,09 +0,13, на других 45 + 0,04 + 0,07, чистота 1,6 , внутри у одних 40+0,16 , у других 35+0,05. чистота та же , шлифовка 1,6.
Стоят одни 8р , другие 10, если их гладить, неделю будешь делать, я потратил 10,5 часов на все про все, и здал их с чистотой 3,2 примерно, потому как она там нах ненужна, главное размеры.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей32" пишет:
thank_you
примерно понял. значить мах подачу буду продумовать 0.4, мин 0.1 за оборот и завязан привод будет от оборотов патрона ну а остальное будет в ручную.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Для Олега Ч.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Разглядел,такого не видел,видно у вас газ палёный.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Ну понятное дело от вас везут lol
Мне рассказали, что это за дрянь, оказывается это графитная пыль для смазки перекачивающих насосов,
на заправках должны стоять фильтры где очищается газ, а иногда или фильтры уже, или их совсем нету.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сделал себе электровентилятор охлаждения на тракторе, получилась вот такая схема. Только из-за лампочки индикатора происходит самоиндукция реле вентилятора. Там вроде гдето в цепь кнопки надо поставить диод. Чёто не соображу куда его прилепить??? dntknw
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Вот так , диод гасит противоэдс .Только возникает она не из-за лампочки , и из-за реактивного ( индуктивного ) сопротивления катушки реле .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Юрий Вл." пишет:
Если не ставлю провод на лампочку, все работает четко но лампа ессесно не горит. А если ставлю то включив кнопку вентильятор включается, а когда выключаю кнопку продолжает работать.
Диод поможет избавится от этого эффекта???
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Я Вас не правильно понял и нарисовал как убрать самоиндукцию , которая в данном случае не при чём . Думаю , что Вы скорее всего где-то ошиблись с подключением , посмотрите внимательно и не спеша.
Схема правильная и должна работать - для проверки возьмите отдельную лампу и подключите её параллельно вентилятору , она должна гореть при работе .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Юрий Вл." пишет:
Ошибки быть не может. Я нарисовал эту схему по по тому как всё соединил. Сам удивляюсь как может не работать dntknw dntknw dntknw
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я месяц назад возился с четверкой приехал до соседа делать не может заглушить двигатель. пока я подошел они всю проводку распотрошили, у меня возникло подозрение на реле но где оно не знал а когда нашли разобрали вроде все нормально но машина не глушится снял со своей машины реле машина стала глушиться. при более подробном просмотре реле нашел причину которую сразу и не заметиш. вобшем поменяли реле и все заработало
попробуй так
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
А вот это мысль! Зимой лучше прогревается, летом нагрелся - можно заглушить и вентилятор включить чтоб остывал.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"fil78" пишет:
ваша проблема то что вы не туда лампочку поставили и масса через нее на зл.двигатель пошла
Так хотел-же убить двух зайцев одним ударом, китайской кнопкой со встроенной лампочкой. bang А тут такая заморочка.
Но благодаря вашей схеме я похоже нашел ошибку.
Думаю по этой схеме будет работать лучше.
Как думаете???
