ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 43 из 151
4520 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"fil78" пишет:
поставить в первичную обмотку регулятора яркости
Соприте из кабинета "физики" нормальный реостат, вот и весь регулятор.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"fil78" пишет:
Есть простенькая схема на 2-х тиристорах КУ-202 м,н, и 2-х динисторах КН-102, регулирует точно не помню, но больше квт., а то и не одного.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
добрый день я ужее писал про очень простые регуляторы регулятор очень простой
конденсатор 0.25 мкф с резисторм 1 к образуют зарядную цепочку причем резистором 1к устанавливают
начальноне смещение (начальное напряжеис с которого будет начинатся вша шкала регулятора)
резистор 22к это регулятор сам 470 ом это токоограничивающий резистор он и управляет теристорм (
из практики лучше всего работают Т142-80,а можно поставить т160 160 ампер ну и совсем круто т250 )
смотрите сами что вы будете делать этим (зарядным ) регулятором, подбирайте диодный мост если просто будете заряжать автомобильный АКБ то хватит 4х десяти амперных диода а если будете эще и стартер крутить то надо как минимум д160 Все диоды и тиристор расплогаются на радиаторах , стабилитрон можно любой 10 вольтовый резистор 820 ом для 18 вольтового трансформатора (18 воль переменка сетевого транса)
если будете заряжать 24 вольтовые АКБ то этот сопрот надо брать 1.2к и мощьностью 5ват
цеколевка кт 117 нарисована (если у кого есть осцылограф и его щуп поставить в точку б1 (первая база двух базового диода ) то увидете пилу )В принцепе если косяков в схеме не будет то работать будет с разу
успехов в сборке hi hi
дальше кому будет интересно могу схему вылложить регулятора для сварочника
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"андрей15" пишет:
Тезка, выкладывайте, думаю, лишним не будет. авось кому пригодится.
25.09.2009 - 16:39
: 211
фото зарядки
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
отчет:
затраты 300 р но результатом очень доволен, правда на аккумуляторе не испытывал но на электродвигателях результат прекрасныйрегулеровка от 0-до мах.
регулятор электронный на 800 ват бытовой
теперь найти подходяшую коробку и привести в человеческий вид.
испытывал пол часа с двигателям горна на всех оборотах ток до 6 ампер не чего не греется
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Фил, ты включал по первичке в транс?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"beedmeister" пишет:
да включен в первичку
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
"fil78" пишет:
как-то упоменялось о возможности поставить в первичную обмотку регулятора яркости
вопрос -кто нибуть делал или прийдется эксперементировать
Лет 25 назад делал прялки электрические,ставил зл.мотор 12в мотал трансформатор и собирал регулятор по первичке на основе транзистора (марку не помню П-210 вроде) мм30 в диаметре схема была простая но работала с реверсом.Недавно принесли на ремонт а я на нее как баран на новые ворота.С электромотора предпускового делал эл точило в деляне цепи к бензопилам точить работло от генератора ДТ .
: Московская область, Звенигород
22.05.2010 - 19:42
: 72
Для Андрея 32
рисунок моста
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Олег Чаплинский" пишет:
Для Андрея 32
рисунок моста
Олег, все бы было хорошо если бы был дифф, а так я бы не стал делать.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Мне он не нужен, машинка маленькая будет.
В чем минусы???
просто мне так проще.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
В чем минусы???
Даже мотоблок без блокировки трудно развернуть. Без дифа маневрености не будет, а по скользкой дороге, или грязе вобше не повернеш. Если диф не ставить, то хотябы ступици сделать с обгонными муфтами.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Был у нас на секции мотокросса картинг с восходовским двигателем.
там дифференциала нет. нормальная там управляемость, если газку на поворотах поддавать. По шоссе не собираюсь правда машинку эксплуатировать. Для деревни.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Анатолий Иванович" пишет:
Вот эта схема, говорят годится даже для небольшой сварки электродами 3мм., я подключал к тр. 600вт. , работает...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
В европе выпускалась какаято легковая с одним ведущим колесом,(забыл как называлась), а так правильно говорят, заморочишся при спаренных. dont
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр,а что от этой техники осталось на сегодняшний день?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
знакомая техника два года на броне катался снег чистил на имр-1, ох и хорошо по лесу идет просику оставляет
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Много кто чем как говориться делился в этой теме, вот и я решил выложить компановку своего компрессора.Может кому такое расположение агрегатов понравится.
11.03.2011 - 21:23
: 108
А вот еще какая беда у меня в этом году приключилась.По лени делал боковые стены в яме в пол кирпича.Придется отрыть и переложить.Четыре года отслужила и сказала хватит.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dpot32" пишет:
какая беда у меня
Надо было обтяжку с уголка ложить
"kosar tolle" пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Dpot32" пишет:
Я армировал и заливал бетоном, ну и конечно по периметру уголок65 и внутри 40 для закрытия ямы досками, стоит 20лет, первые 5-7лет наполнялась до половины грунтовыми водами и ничего.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
[quote="beedmeister"] Какой кашмар,аж сердце защемило.
: Саратовская обл. Дергачи
03.02.2010 - 22:10
: 178
А вообще что это за хранилище металолома и горшков и где?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Mixail" пишет:
Чернобыль это. Если слыхал.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр привет.Скажи почему все говорят Чернобыль? Городок ведь Припять где АС.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Вот где можно разгуляться и ни один трактор изобразить !!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Leksus" пишет:
И генератор ставить не нужно, сам будет энергию излучать и светиться laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот привел в человеческий вид и испробовал на батерейке 65-той.
значить, пробовал до 9 ампер тянет при напряжении 15 в. и можно еще было добавить, а при 6 ампер падение до 14 в. в холостую 24 вольта.
в обшем я доволен
29.10.2009 - 00:13
: 7829
5+ super
