Ты про скорость не ответил и про разницу по ножу или за?
отвечал,
скорость вращения гдето 0.5-1 об/сек, а там разницы нету или над ножом или сразу с зади смотри по констукции как получается.
Мой нож вот такой поэтому лапы идут с зади но на растоянии не менее 10см, иначе картоха еще несвалившись с прутьев, а лапа начинает забирать и ранит ее, об прутья.
Если сделать сплошным листом как на твоем фото то можна притык или сверху над листом. Файлы: img_8988.jpg
Кosar tolle, подобные вопросы по роторной картофелекопалке я задавал Владимиру Герус в его теме. Там есть фотография на которой изображено расположение ножа относительно ротора с необходимым зазором, там тоже есть информация о частоте вращения ротора.
Привет! Посмотрел-спасибо.С оборотами понятно,это мне передачу от вала чуть ли не в 5 раз уменьшать надо..,даже больше.Вот я еще нашёл-почти на мою похожа будет-когда ротор сделяю. Как ротор делал где почитать?
Я всю конструкцию сам придумал из подручных материалов главное была идея.
Основное это я проточил вал под подшипники и использовал корпус от помпы ЗИЛа, На вал напрессовал кусок толстостенной трубы. Вней просвердлил насквозь отв и вставил прутья и сбоку законтрил их болтами.
Если хочеш то сфоткаю покажу.
Вот нашел такое фото там вроди все видно. Файлы: 8.jpg
Во спасибо,вроде все понятно,только корпус помпы не понял где.У меня всяких корпусов прилично собралось и с валами есть.Ты сверлил трубу за одно с валом на 18 не дрелью видимо,а я так не смогу наверное.Да ,у меня есть квадрат на 16 крепенький вот с него наверное и буду делать.Четыре крыла хватает,или 6 желательно?
Увеличь фото там видно нижний корпус от компрессора за шестерней, прикручена болтами к раме, повернут боком, отверстия под цилиндры тряпкой как заткнул так досих пор и служит
Дырки свердлил руками, сначала тонким свердлом, а потом большой дрелью еще с тех времен есть такая, низкооборотистая, свердла можна прямо внее втыкать.
"Владимир67" пишет:
а если вместо движка поставить гидромотор не пробывал?
Небыло гидромотра, а теперь оболом менять и так работатет.
Хватает 4 крыла с головой, и квадрат нормально пойдет нп них резиновые шланги оденешь, а можеш к валу приварить колесный диск на "13" а кнему по периметру приварить лапы, то и свердлить ничего ненадо.
Правельно,если земля такая! Картоха ,вон чище мытой.А если с каждой нужно обломать пол кило прилипшей?Я хочу еще что бы гравицапа в какую-нибудь корзину накидывала,каторую периодически высыпать дла переборки.
мужики вопрос есть стандартный новый угольный котел но в нем нет водогрейки есть идея срезать верхнюю крышку с котла и в промежуток с водой вставить теплоабменник наростить стенки котла тем самым доработать котел что думаем
Если есть металл 4мм и больше то не проблема саму дужку черпака можно сделать из проволки 10мм
Примерно так - зеленым дужка с проволки, а тело можно в крайнем сл положить паралельно две пластины 4Х4=8мм Файлы: dsc00281.jpg
отвечал,
А вот. так можно увеличить диаметр колеса ,увеличится расстояние посадки.
Да, это хороший вариант, это фото надо выложить на сажалке ато народ страдает?
Александр Иванович ,а если вместо движка поставить гидромотор не пробывал?
kosar tolle я никак не пойму, вы копалку делаете или сажалку???
]вы копалку делаете или сажалку???[/quote] Костя-и то и другое и третье,днем за компом а ночью во сне. Скорее бы потеплело,сажалку доделать....
А понял.
Я думал вы хотите чтоб все за один проход, посадил-полил-прополол-выкопал.
оборотов побольше, на пальцы ленту транспортерную и вперед-снег выкидывать как "гравицапа" будет. ну а осенью картохк рыть
да мужики с нулями косяк а фотки гидростанциий одной из 18 и самого пресса стойки шагающие там гидро захваты
Вот копалка уже есть,обкорнаю и гравичапу сделаю!
Два раза КУ!
Почему? Так сильно плохо?
Я забыл этот язык!
Как надо сказать что хорошо???
а так помоему проше и эффективней все равно по рядкам полсти соберать
Кю! Патсак...А Я ЧитланиН!!!
Заведите карлика жонглера, пусть ловит и по мешкам сразу сортирует.
А если на дімоход водяную рубашку сделать.
Мой братец на дымоход поставил старый газовый котел АГВ-80 кажись и постоянно от выхлопной теплая вода.
на старом отоплении стоял болер с балона газового на трубе , так на много лутше теплообменника в котла
У нас в основном так и делают. Три колодца в водяной рубахе. И вместо плиты водяная рубаха.
Всем привет! Помогите наладить мини производство ложек для сажалки.Нужно 7 левых и 8 правых.
