Да , они соединяются либо + к + , либо - к -, но только чтоб либо так либо так. Делается это для того, чтоб сделать из 2х полярных типа неполярный. А уж потом каждую вот такую пару включают паралельно , и создают группу кондеров. Скажем первоначально 8 пар кондеров, далее к этим 8ми парам паралелятся отдельные группы , скажем по 4 пары кондеров, И так несколько дополнительных групп. Чем больше емкость, тем больше ток.
Было бы у меня много одинаковых конденсаторов, я бы хотел попробовать, что там с чем едят, чисто ради эксперемента, но у меня их мало осталось, а покупать как-то нет желания, тем более, когда на 100% не уверен в действенности данного девайса.
Если вы попробуете, то делитесь впечатлениями.
А про этот сварочник в сварочных аппаратах гдето промелькивала инфа, и там по моему была ссылка на данный форум.
Вот я так и просчитал 12 шт.как по схеме,на 12м получается выход - или это не важно.либо надо добавлять 13й,и у них там 50 в а у меня 25в-как начнут бахать-весь дом переполошу-гараж рядом.У меня есть еще 500Х130в шт.20-их попробовать,забыл посмотреть которые в коробке,те помоему или 300в или 250в мало ёмкие,шт.100 наверное- новые-на кой они мне
Чем больше кондеров с меньшей емкостью, тем лучше для них (кондеров), т.к через них течет меньший ток, меньше греются как сами кондеры , так и пайка. Но зато увеличиваются габариты.
Доброго здоровья!Александр,что-то не найду Игоря Б, сажалку,она 2х или 4х рядная- пробежался почти по всей теме--оо много написали!Колеса наверное от моск.с уголками надо.п.с. Нашел -она 2ряд,конечно так- то нормально.
Раз нашел то молодец!
Теперь внимательно рассмотри, причем наднях я его на форуме фидел так, что напиши ему может еще снимки сделает и че интересного добавит.
а интересно один контакт в ноль, а другой в фазу, что будет?
В детстве было такое развлечение - "бумажный" кандёр в розетку на секунду, а потом кошке к хвостику. У той глаза из орбит от удивления ( а может и не от удивления).
Интересно если такой батареей к хвосту, у неё шерсть станет дыбом или выпадет
Всем привет!Волосы на голове востонавливать,а то что-то женщины интерес утратили. Эх ВЫ !Ни каких дельных предложений! Остался у меня один друг Андрей 32,вся надежда только на него!
Мы все правильно поняли бочка для нитроглицерина, пусковое устройство, и рулевое
Так что получится хороший летательный аппарат
Ты мне скажи, как ты к дизелю собираешся приделать газ?
Я ж тебе уже два раза отвечал,что на газе будет работать ВАЗ 01,автономный двигатель на фрезе, У тебя Ауди с фарсунками на газе,а почему дизель нельзя на газе?Правда я не видел...но знаю.
Вот теперь понятно куда
Нет, не форсунки, а стоит горелка между фильтром и карбюратором.
Про дизель я только читал, что можна на газе но в качестве поджига используется небольшая подача солярки.
А какой вес? Она же полу навесная получается,а в транспортном положении вообще навесныя,сколько примерно по весу ты в свою семян засыпаешь?Колеса планирую снежок ,лысые но крепкие и прикрутить к ним гр.зацепы иэ уголка 25,на какое расстояние друг от друга примерно надо?
Думаю 15см достаточно.
У меня бункер на 135литров при необходимости можна сверху наращивать борта.
Но мне и этого хватит за глаза я ж сажу не на поле, для себя на огороде. а там пробег около 100м.
Андрей,все правильно-это я с халтурил со знаками,а скажи со сколько на сколько у них увеличение-интересно стало самому попробовать!
Холодно пока стоит
Александр, но в ваши-то годы еще рано сдаваться
Сам такой
[ Всем привет! А я чё,а я ж ни чё.
Счас договоришся
Наверное на это
Ну и( рожа ) у тебя Костя с Алтая! Вот могу свои трофеи показать.
Какие красивые белестящие штушки, целая батарея, а интересно один контакт в ноль, а другой в фазу, что будет?
Будет очень интересно, особенно соседямь, Только провода подлиней.
Стараюсь.
Вот вот, Анатолий ты к чему готовишся?
Юзверьг, так издеватся....
Вот заготовку на ос сделал.
Это на приводные колеса сажалки?
Точно,как думаешь выдержит? Колеса получаются 60 см,ведом зв. 63 зуба,веду.28,15 ложек на высев. колесе диам 60 ...
А куда она денется тыж не на гонках с пересеченной, будеш ее таскать. Главное крепкую резину поставить вес то на нее будет.
А ты считал, какой шаг посадки получается?
