ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 32 из 151
4520 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14702
"Kostomar" пишет:
Холодной сваркой смазывается и закручивается. Усё!
"Kostomar" пишет:
А 8-10 лет назад я ввертыш вворачивал и изнутри его керном
Холодной сварки на долго не хватает, приходилось точить гужон (ввёртыш) и не керню изнутри, бывало свечу затянут, прикипит и выкручивается вместе с развальцовкой и головке пипец, на 20*1.5 не на каждой выйдет.
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Анатолий Иванович" пишет:
Дык я и имел в виду-ввертыш на холодную сварку садить.
01.01.2011 - 10:52
: 131
"Андрей32" пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА КОНСТРУКТОРЫ!
Кто знает приспособу для заточки цилиндрических сверл.Поделитесь. blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Nik113" пишет:
А что, так трудно вручную заправить ? Мы на работе сами правим сверла от 2 до 70мм
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Машину сам не ремонтируешь?
Сам, только холодно под ней сейчас лазить я после болезни так что попозже, у друга гараж с отоплением, бу туда проситься. А это ездил на фазенду заодно прихватил старую корзину совсеми патрохами на тот случай.
02.09.2010 - 05:16
: 17677
ОЙ!
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Kostomar" пишет:
А 8-10 лет назад я ввертыш вворачивал и изнутри его керном развальцовывал. Усё
Ага! Чето припоминаю перед тем как ввернуть то-ли эпоксидной смолой мазал, то-ли жидким стеклом. scratch_one-s_head Потом кернил.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Костомар, а вы случаем не мастер спорта по армресленгу?
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Kostomar" пишет:
Да-нет! А почто вы решили?...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Да смотрю, у вас богатый опыт, что касается ввертышей , видимо не раз срывали резьбы. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17677
В свое время занимался ремонтом мотоциклов, а там это болезнь.
А на счет сорвать резьбу, это я на раз-два (наверно дури а руках много). По этому поводу пришлось купить динамо ключ, от греха подальше.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
там это болезнь
Это болезнь кривых ручек laugh
: Московская область, Звенигород
22.05.2010 - 19:42
: 72
Андрей, скидываю рисунок соединения
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"beedmeister" пишет:
100% кривых ручек и алюминиевых бошек, причем в основном не на ДВС. laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Олег Чаплинский" пишет:
Понятно. У тебя должно быть 2 обмотки по 24В , соединенных последовательно. Средняя точка соединения обмоток---есть "-", а крайние к диодам, это есть +.
Это конечно многовато для зарядника, хорошо бы было отмотать от обеих обмоток по 8 В, и оставить все как есть. 2 диода хорошо будут работать.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Андрей, я ведь могу работать толькос одной обмоткой, с которой проще отмотать еще несколько витков???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Конечно. Но тогда нужно 4 диода yes3
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Андрей ,как мне укороченные полуоси ВАЗ подогнать к добытому такому редуктору-(у тебя есть опыт с ПВМ твоего трактора)
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Андрей32" пишет:
армресленгу?
А это что такое? Ну и придумают же..
29.10.2009 - 00:13
: 7829
За столом валить друг друга за руки. Есть небольшой опыт занятием этого вида спорта.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Что-то вроде похожее на запор, я у себя ставил родные запоровские полуоси, а уже к их конечные квадратные фланцы , прикручивал через такие же квадраты , приваренные к крестовинам. вращающих колеса.
А вот как жигулевские присобачить, тут без сварки не обойтись скорее всего, я в своем случае этого избежал.
02.09.2010 - 05:16
: 17677
Все просто...
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
это редуктор заднего моста луаза 969м с блокировкой
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Все просто..
Вон как-дааа.Андрей,а не помнишь шестой подшипник пройдет через родную ЗАЗовскую полуось с той стороны где квадратики если разобрать,там ухо больше 30 в диаметре,и не помнишь,может 207 с 306 по наружному одинаковые- 35мм наверно пройдет а на полуось втулки точить,тогда можно и сваркой состыковать.Может еще какие мысли есть-у меня полу оси плавать не будут может в сателлиты переходники какие сработать проще.. помоги идеей-класный мотоблок бы получился с блокировкой!Мотор от Планеты,КОМ от ГАЗ реверсивный... yes2
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ЧОПОРОВ" пишет:
это редуктор
Точно,и концы полуосей должны одинаковые с ЗАЗ быть А я с ними дел не имел-только на картинке видел..,какой диаметр на концах. dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Размеры не помню осей, хоть убейте! А по подшипникам знаю, что 207й внутри 35, снаружи 72мм а 307й внутри 30мм а снаружи тож 72мм.
Извиняюсь, второй подшипник 306й имел ввиду , а написал 307й
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Андрей32" пишет:
Во, общими усилиями и нарисуем для меня (картинку),и ещё у меня идея мелькнула,колею планирую 700,там где полуось обрежется-уже толщина приличная-приварить к ней зацепы и все .Подшипники на машинах ходят по несколько десятков тысяч а тут-меня переживут точно! Раздербаню мост 01 и все.Отрежу чулочки,полуоси,вот флянци придется точить..
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мотоблок все-таки не трактор , можно и приварить, немного полуось только надо будет разогреть перед сваркой для полного счастья.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
такому редуктору
Анатолий а не слабоват он бу для твоего трактора, на "ВОЛЫНКЕ" ведь он разгружен колесными редукторами.
когдато уменя был ЗАЗ 968М там помню, что наконце полуоси на поперечном пальце стоят квадратные шайбы которые заходят в мост и цепляются по направляющих, возможно и здесь такой зацеп.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Дак точно такой, редуктора ставят на ЗАЗ,только не знаю 30.40 полуоси одинаковые? Я сам учился на жоржике рулить,У отца был горбатый 68г,продали по разнарядке как передовику. laugh
