ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 30 из 151
4520 сообщений
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Вот еще интересны дровокол
http://www.youtube.com/watch?v=_zNkmzMjApA
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"beedmeister" пишет:
Это не правильный колун. Ворот нужно устанавливать как можно ниже, иначе может вывернуть жбан, и деревянный жбан тоже.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Kostomar" пишет:
Да это точно. вариант неочень. У другона такой был колун. Пока в один прекрасный день завернула и вал на двиготеле 4.5кв загнуло.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Эти все колуны - буравчики опасная вещь , намотает нахрен когда нибудь , да ещё и в перчатках работают dread
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Я еще не разу не увидел чтобы таким колуном-буравчиком сучковую баклушу пробуравили. Это наверно так же нереально как мне полететь в космос. wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Читал я ту книжку, есть там некоторые проблемы с разгрузкой золотника...
Пока вот что получилось, на счет утечки уже говорил, но это все пока вода.
Раз уж хотите отдельную тему, именно по самодельным распределителям, создам, но через некоторое время. Просто хочу, чтоб тема не пустовала, испытать распред на давлении хотя бы 50атм, если получится, то и на 100, но для этого нужно много чего выточить, а это время, сами понимаете, поэтому терпение господа.
Есть у меня еще идеи по корпусам и золотникам, буду делиться в будущей теме по мере возможности.
А пока, вот распред в сборе с рукоятками управления.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Олегу Чаплинскому.
Олег, проще не придумаешь, да и надежнее, наверное тоже.
: Московская область, Звенигород
22.05.2010 - 19:42
: 72
для Андрея 32:
скидываю фотки трансформатора и ещё одной приблуды, которую раздобыл.
вольтметр не нашел.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Олег Чаплинский" пишет:
Олег, этот транс ват на 300 точно, я кстать особо не смотрел тот что ты мне привез, пока не до него было, но судя по выходу , так оно и будет, через него можно 2 шт 90х сразу заряжать.
По амперметру, отличный, не знаю что там за шунты стоят, но однозначно нужно подбирать шунт чтоб он показывал ток до 10А, шкала отличная для токого тока.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Андрей, сегодня попробую перемотать транс.
скажи, при включении он должен слегка гудеть???
и еще, какой клей можно использовать, из широко распространенных
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да любой , по резине или бумаге, жидкое стекло. Да просто нитью швейной можно обмотать , чтоб не развернулась бумага, а дальше она будет держаться за счет витков обмотки.
Транс должен гудеть, но не так beer laugh
Небольшое гудение допускается.
кстать что-то типа анекдота.
Если вы идете, и слышите что что-то где-то гудит, то:
либо это гудят без вас, либо это трансформаторная будка laugh
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
андрей 32 жаль далеко живёте я вам р 75 отдал бы
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ЧОПОРОВ" пишет:
Спасибо за вашу доброту, а я взял бы thank_you Но пока, что умеем, то творим. А там время покажет, может еще буду на лево штамповать, кто знает...
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Андрей32" пишет:
good Патент. И миллиардные дивиденды. good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Ваши бы слова да Богу в уши laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей32" пишет:
Я уже много лет пользуюсь бумажным скотчем, удобно.
16.01.2011 - 23:44
: 66
Отказал старый советскии гидр. домкрат. Польем штока в момент качка и тутже опускание. Как там что устроено. по тонажу не знаю какой но они на ГАЗиках были.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Patsikailik" пишет:
Превым делом проверь наличие масла.
Сбоку обычно под ответрку винтик, выкрутить и долить.
Или недержит запирательный клапан.
16.01.2011 - 23:44
: 66
Я понимаю что дело в клапане, но где он?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
В основании, по бокам, есть пробки с гранями под ключ. Выкручиваете их, там шарик с пружинкой, это и есть клапан. Просмотрите целы ли пружинка и шарик, не загрязнен ли канал. Вообще я посоветовал бы разобрать домкрат полностью, и промыть. Я как-то свой разбирал, там всякого осадка было на сантиметр. А там и причина найдется.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Kostomar" пишет:
А сейчас еще и морозец придавил-конденсат... подмерзло.
: оренбургская обл. с. кинделя
19.02.2011 - 11:44
: 2
кто делал лопату на т-40 вперед? хотелось бы удачную конструкцию
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
андрей 32 вы умеете отлично и творите замечательно good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ЧОПОРОВ" пишет:
Спасибо! Вы по поводу чего?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Нужно просто надавать ему по (жопе) например кувалдочкой с большой площадью контакта,чтобы резкий толчок был но не молотком-можно разбить. После встряски он может долго без разборки работать.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"kosar tolle" пишет:
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Дык проверенно двумя поколениями-отец передал надежный способ ремонта и пускачь с хреновой свечей заводить через пуговицу фуфайки. ya
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
в пускаче хорошо работают свечи с резьбой на 18 помоему с газ 52
