ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 28 из 151
4520 сообщений
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Не хотел я врезки делать laugh хотел индукцию настроить ya да вы запугали насмерть.Скажи Андрей,ты поменял мотор на насосе центрифуги специально или от неимения,а то у меня есть и те и другие,но от активатора менее оборотный но мощней.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"kosar tolle" пишет:
такой как Андрей испытывал
А какой именно? Я испытывал 2, от краскопульта и покупной погружной...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
чтоб 650кг поднимать ,дак ты по одной стороне-тово чуток более 300-для тебя это мелочи,на работе болтики такие тягаешь. sad Про который ролик снимал и говорил что мотор не родной?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Анатолий, какой насос имеете ввиду? Тот, что с батькой в гараже испытывал на видео?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дык, ета, кран-балка с тетькой за рулем ездить над головой, а когда я свисну, и сделаю руками как этот смайлик clap , то она послушно едет.
По ТБ, деталь более 16 кг, должна ставиться краном, а приходится другой раз по 100-120кг чушки точить.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Анатолий, какой насос имеете ввиду? Тот, что с батькой в гараже испытывал на видео?------Его,его.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
-Его,его.
Эти насосы от удочковых краскопультов, они мембранного типа, там в них эксцентричный валик, и через шатун связан он с резинометаллической мембраной. Мне он не понравился. Во-первых на выходе пульсации, если конечно сделать гидро гаситель , то поток будет плавным, но все равно производительность маленькая, при 2700 моторе, он практически столько же перекачивал как при 1400-моторе, я не помню точно, но 10 литров при давлении 1,5-2 атм он качал около 2х минут, а это очень мало для полива. Кстати кровный его мотор , 3Ф 180Вт 2700об, я поставил на самодельную турбинку для горна.а испытывал я его от моторов со стиралки, 120 и 180 Вт.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А мне показалось что насос от стиралки,как у меня,мотор на нем 2700 120 ват были совмещены с отжимом.Удочковый насос от к.п. тоже есть без мотора-что-нибудь схимиче если реле заработает на нем устанавливается и время и продолжительность ,так что производительность особой роли не играет лиш- бы вода в бочке была -польет.,и подача равно распределялась,т.е отверстия маленькие нужно а они могут забиваться,фильтр наверное нужно делать-кажется хрень а сколько времени убьешь...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Анатолий, вот еще такая штучка есть килограм на 100 тянет, вся на лампах и до сих пор как работает! smile3
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ух красота какая!Это что же-приёма передатчик 40-50 годов? А где ключ и наушники? По моему я такой агрегат в кино про полярников видел-там они на аэро санях еще рассекали. Или это трофейное-от Абвера тебе досталось? Или хозяин этого агрегата шпиен и яго трэба вбить? laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Hunter1" пишет:
Анатолий Иванович пишет:
fil78 пишет:
Oleg4239 пишет:
fil78 пишет:
скорее всего переворачивает чтоб искры летели назад а не вперед---неудобно что искры летят на одежду но зато безопаснее когда идет зажим диска то болгарку вырывает вперед а не на ноги
Ну тогда я тоже перевернул сразу. При работе на моей болгарке искры летят вперёд. Вроде так правильно и безопесней.
вы ошибаетесь так намного опасней. на работе правда до меня резали метал , искры вперед как и на всех, врезультате заклиневает диск в железе и болгарка по инерции движется к ноге и перерезает сухожилия. после этого все редуктора перевернули. лутше штаны спалить чем по ноге болгаркой. если искры летят назад ( на штаны) то при заклиневании болгарку вырвет вперед и не чего не случится.
Всё правильно, я уже столько штанов спалил за все эти годы! А как то в "Стройматериалах" попросили трубу отрезать ихней болгаркой, а там редуктор наоборот, не понравилось, неудобно и опасно, болгарка норовит наехать на тебя со всеми вытекающими последствиями.
У нас строители плитку тротуарную ложили, такой болгаркой резали лишнее. За день три диска алмазных спалили пока поняли что она крутит в другую сторону, у этих дисков есть направление вращения, в тот же день рабочий прорезал ботинок и заодно зацепил и ногу...
____________________________________________
Так почитал и думаю:- наверно многие считают что указания по технике безопасности при работе с УШМ пишут полные идиоты с перепоя?
Это если перделкой с диском на 115 пользоваться её можно хоть по диагонали держать. А если ту же ЛЕПСЕ с кругом на 230 то тут надо задуматься. Когда искры летят от тебя и круг закусило, да ее выкинет из прореза, вырвет кусок круга и всё. Просто держи её так чтобы в случае чего она прошла мимо. Чаще всего после этого круг на ненужной железке заправляешь и дальше режиш. А если искры летят на тебя и круг закусило, то эта "дура" вырывая руки пытается врезаться еще глубже, круг разрывает в клочья и все эти осколки летят в лучшем случае в колено. Если отрезаешь маленький кусочек, тоже неизвестно в калено ли он полетит. Так что тут палка о двух концах.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
И я о том же писал..честно признаюсь-инструкций не читал но куски дисков вперед отправлять приходилось-по этому стараюсь при резке искры пускать от себя и разогнать всех зевак из сектора (обстрела) .
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Я и так и так пробовал. Сперва поставил искрами к себе, в толстых штанах летом на солнцепеке долго не походиш, а так ногу два раза куском диска пробивал. Потом поставил искрами от себя, яи cen на первом же диске чуть не отрезал, напугался канкретно, зато быстренько научился держать так чтобы не зацепляло. Теперь хоть стоя хоть сидя хоть в верх ногами завязанными глазами, без проблем режу.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
good lol
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"beedmeister" пишет:
Прямо на санях и доставили laugh РЕДАКТОР ЭТО НЕ РЕКЛАМА http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-250_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Прямо на санях и доставили РЕДАКТОР ЭТО НЕ РЕКЛАМА
Что-то все зависло после этой ссылки.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Антиквариат!!! Я ж так и сказал Р-250 lol А передающая приставка есть? Какой год выпуска? Кто хозяин? Меняю на Т25.. yes2
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Антиквариат!!! Я ж так и сказал Р-250 А передающая приставка есть? Какой год выпуска? Кто хозяин? Меняю на Т25..
Хе, 1950г вып. передающей нету. но при желании можно и найти такого добра сейчас...
чем будешь потом землю пахать? ya
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
А он его продаст и купит мтз! lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Герус" пишет:
Подскажите пожалуйста как правильно подключить такой электромоторчик чтобы работали две скорости.
Владимир, как и обещал, посмотрел, даже снял небольшое видео. Видео еще грузится.
Где там плюс и минус, важности нет, это зависит от того, куда нужно вращение.
Суть в следующем. Желтый - общий, на зеленый другой полюс, при этом он вращается на максимуме, и берет ток на ХХ около 1,5А (парадокс, хотя сам 15Вт мощности, значит КПД у него % 30-40 не более)
При подсоединении красного к зеленому обороты стабилизируются на средние, малая скорость, но при этом он жрет еще больше, почти 2 А. Если вместо зеленого подключить один красный , двигатель гудит немного но не работает, ток при этом около 0,8А.
Мой совет выкинуть его, или отдать внукам на гулюшки.
Сейчас скину фото, где видны 4 разных двигателя.
Так вот слева вверху от печки ваза (20Вт), с магнитами, справа вверху от печки газа с магнитами (40Вт) у меня такие на тракторе на охл . стоят.
Внизу слева ваш мустанг безКПД-шный (15Вт)
Внизу справа не знаю откуда, но с магнитами и тож 15Вт
Все , что с магнитами, жрут на ХХ 0,8-0,9А , даже 40 ваттный.
Напряжение на зарядном 14,5-15В, регулятор был на всю включен.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей32" пишет:
Это от стеклоочистителей тракторов и т.д.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Спасибо, Андрей, я его в трактор, на дворник, планирую поставить, расход не пугает, всетаки две скорости, АКБ-120, а такой как справа внизу также есть, муха не сидела, но скорость одна.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну тогда пойдет, правда вал там дюже никудышний, уцепиться не зачто
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Крепление там оригинальное и надежное. маленький такой как бы правильно назвать, шарнир, чтоли, металлический либо пластиковый.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я имел ввиду на самом двигателе, если не по назначению использовать, то вал короткий, хрен чего насадишь путево.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Вот такой у этих моторчиков привод.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей32, зря ты тему самодельного распределителя не создал... - я все пропустил...
Здается мне есть там подводные камни dread ...
Выложи сюда (или тему организуй) продольный и поперечный разрез твоего распределителя, а я гляну и покритикую трошки... wacko2
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"VaKula" пишет:
Здается мне есть там подводные камни ...
Ну что ты его расстраиваешь, он так старался с такой точностью притирал, а теперь критика. dri
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Конструкции Андрея критиковать сложно. К тому же я не видел еще схемки...
Тема самодельного распределителя очень интересна, т.к. связывает в себе качественную работу как мозгов, так и рук...
К тому же у меня есть книжка по авиагидравлике там вопросы и недостатки всех распределителей рассмотрены, в т.ч. и поворотных...
Сложить бы это все в одну тему....
Андрей, будешь отвечать на вопрос, - создай темку, пожалуйста: Самодельный гидрораспределитель.
я уже и название набрал... victory
04.12.2010 - 21:15
: 487
Форумчане, кто что знает произготовление шлакоблока и переставную опалубку для изготовления блоков прямо на стене?
