ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 146 из 151
4520 сообщений
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Таже ситуация была ,и птичек сбивали и котов и бобра один раз.,один в слюни beer и лося сбил .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Отец мой случай один рассказывал, он в пятнадцать лет уехал целину поднимать в казахстане, и будучи перед уходом в армию волка в степи догнал на тракторе и косилкой прижал.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Такая вот досадная весчь приключилась с машинкой.
Лампочки моргают и усё. dntknw Что за напасть не понятно. scratch_one-s_head
Кстати что только не ожидал увидеть внутри, но ни как не бетонные блоки и деревянный бруски. shok
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
laugh
Видать для того чтоб ее не колбасило при отжиме, это мне напомнило рыбо-мясную продукцию напичканную водой для веса
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Вроде не новый год еще, а похоже на то
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Не могу видео просмотреть из за скорости,у Вас жк табло стоит на ней?Если стоит ,то должна писаться ошибка-что то типа F12 или другое что то.Буквально неделю назад отремонтировал свой АТЛАНТ,он с ИНДЕЗИТОМ схож,так как АТЛАНТ и есть старинный ИНДЕЗИТ.В моем случае накрылся двигатель-межвиток-поставил другой, с ИНДЕЗИТА.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Бетонные противовесы стоят во всех и в крутых моделях так же.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Александр 70 пишет:
"Kostomar" пишет:
В том то и дело что нима табла! cry
Машинка Индезит WISL102.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Александр 70" пишет:
У меня была машинка Zanker lavita отработала лет шесть,без серьёзного ремонта,покупал б/у,противовесы были чугунные. Потом ,по моей вине,так как постоянно чистил ТЭН,резинка дала течь,потекло на мотор и плату. Из-за неимения времени ремонтировать(весной)решил купить LG,так через 5 лет работы,близится ей конец ,так как втулка в бак вставлена так,что ржавчина отслаивает её от бака.
Индезит раньше делали на совесть,сейчас полный отстой.У моего брата проработала чуть больше года,ремонту не подлежит почти по всем главным узлам.
LG корейской сборки хорошие точно.
"Kostomar" пишет:
Лампочки запаниковали.Скорее всего мозги накрылись.Но стоит внимательно посмотреть все датчики,осмотреть визуально проводку и так далее.В инструкции должно быть описание этого моргания,если не наступила смерть блоку управления.Он ,скорее всего ,программируемый ,поэтому,простая замена процессора не поможет.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Kostomar пишет:
У нас индезит тоже зависает периодически, только по другому немного все лампы горят и не на какие кнопки не реагирует, помогает отключение из розетки на 5 минут.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Aleks 00" пишет:
На днях смотрел по телеку программу одну, так сейчас говорят тенденция в мире делать любые товары недолговечными, иначе заводам нечего будет делать, безработица и т.д. ...Во Китай как научил на дерьме деньги делать!...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Melnikov Lexa" пишет:
.... Готовит вас к полному отключению от розетки....
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Анатолий Иванович пишет:
Вот-вот! У нас тоже было сначала пять минут ждали, потом десять, теперь усё! Суток не хватает. wacko2
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Zhekaz B" пишет:
Вернее наверно-загнал.Догнал-это ж с какой скоростью трактор ездил.За зайцем и я когда то гонялся blush2 .Ехал полевой дорогой на ИЖ-56,а тут зайцы на посевах кучкуются..ну я выбрал одного и за ним.Гонял до тех пор пока не отпала закреплённая хомутом ЗИЛовская катушка и не оборвала провода.Прикрутил назад и поехал дальше...ну их этих зайцев. smile3
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar пишет:
Снимите плату управления и просто осмотрите.У меня на БОШ плата управления из двух плат...так вот когда то тоже почти так замигала-оказалось между платами мышь залезла и поджарилась(вытащил труп и всё заработало).У брата ЛЖ просто отсырела,нарушилась изоляция дорожек(и тоже цветомузыка)...восстановил лак на дорожках и тоже работает.Бетонные блоки-способ экономии металла,это на нашей ещё советской "Вятке" были чугунные противовесы(кстати ещё где-то валяется).Если исправите,рекомендую смазать амортизаторы(со временем смазка подсыхает).
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
У меня zanussi с вертикальной загрузкой проработала лет восемь. Два раза менял сальники с подшибниками. Тоже начала моргать, только не сразу, наливает воды, начинает крутить и вырубается, все лампоки гаснут. Через пару секунд включается, начинает крутить и снова вырубается. Полоскает нормально. Купили Whirpool, а ту я приспособил спецовку стирать. Подключил к горячей воде, в барабан вместе с вещами порошок и полоскание +. Отстирывает нормально.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleks 00" пишет:
Командоаппарат на них редко летит,прошивка там крепкая.Надо пощупать все остальное,для начала переткнуть все штекера,прозвонить тен.Двигатель на них бывает ,что не возможно прозвонить.Вернее он звонится,но показывает ,что рабочий.На них болезнь межвитковое замыкание,причем оно проявляется только при работе.Да еще,в этой машинке есть поддон?Если есть ,посмотрите-там должен быть аварийный поплавок от залива.Его просто покачать и все.Вообще,при подобной неисправности, в девяносто процентах, виноват двигатель.В крайнем случае можно купить б.у за 2000 р.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Не думаю что двигатель. Всётаки она работала даже когда началась вся эта свистопляска, и во время стирки лампочки время от времени так-же начинали моргать. А вот как только к сети подключишь так начинают моргать, через некоторое время перестают, и можно начать стирку. Со временем, время ожидания пока лампочки "отморгают" увеличивалось........ sad
Поплавка не нашел. Я так понимаю он должен быть в самом низу, но само низко расположен блок управления. Наверно чтобы если что,то всё...... laugh С виду на блоке все целое, НО кругом обнаруживается присутствие "огней эльма", в плоть до того что образовались новые "дорожки" из нагара. И на корпусе есть следы. scratch_one-s_head Походу что-то "перекрыло" sad
Думаю максимум что сам могу сделать, протереть спиртом.... blush2 Но думаю это "мёртвому припарка"!!! sad
Донбасс
20.04.2011 - 17:21
: 143
Вроде он умер laugh Попробуйте заменить на аналогичный. (а вообще если машинка немолода, я бы заменил все 4 электролита, очень много ремонтных случаев связанных с такими конденсаторами(в любой технике))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шлагбаум по русски - лом, прикрученный проволокой. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Araks пишет:
Точно блииииииииин! blush2 blush2 blush2 Вот я слепошарый! bang bang bang Вертел, крутил, и не увидел. wacko2 И кстати. http://dokakodm.ucoz.ru/publ/sam_pochinju_stiralnuju_mashinu/prostye_nei... Похоже он как-раз больное место этих блоков. Тогда я думаю эту проблемку мы победим! smile3 Оттарабаню на досуге этот блок к местному телемастеру, пусть перепаяет. Благодарю что "ткнули носом"! thank_you dri
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Это похоже на то,что мандит селектор переключения програм.Обычно устраняется пропайкой и прочисткой всего,что можно.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
ПОБЕДИЛ! clap clap clap Всётаки замена того кондера помогла! Стирать еще не пробовал, но всё-же......
Всем троекратное спасибо! thank_you thank_you thank_you
P.S. И 2т.р. остались в кармане. Звонил по этому поводу мастеру который занимается ремонтом.... Описал ситуацию, он сказал-"Моргают лампочки.....?!?! Это две....!!!!Плюс 300р за выезд(25км пути)". scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
ПОБЕДИЛ! Всётаки замена того кондера помогла! Стирать еще не пробовал, но всё-же......
У меня модем начал было лампочками моргать.Тоже,визуальный осмотр и замена кондёра вылечила.
Мне когда то дали в ремонт магнитофон приставку Вильма.Так там я заменил ВСЕ кондёры. После этого начал нормально работать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
А я вам уже хотел плату от стиралки высылать почтой, мне форумчанин наш один привез с движком вместе за ненадобностью. Хорошо что все наладилось good
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Kostomar" пишет:
С виду на блоке все целое, НО кругом обнаруживается присутствие "огней эльма", в плоть до того что образовались новые "дорожки" из нагара. И на корпусе есть следы. Походу что-то "перекрыло"
Молодца что победили good .Чёрные дорожки,блок питания импульсный,статическое напряжение...и пыль от графитовых щёток двигателя.Я уже трижды менял щётки,раз коллектор протачивал...работает старушка.Раз попались видно китайские щётки-за неделю стерлись и всё-вплоть до платы управления было чёрное.
Остерегайтесь машинок с баком из нержавейки,внутри разъедает крестовину барабана и машинку можно выбросить,так как бак(не разборный) стоит больше чем пол машинки.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
на моей "индезите" лампочки моргали-когда слив не включался, кулаком в район насоса стукнешь-заработает. Если не помогало , то машину отклонял назат-сливную пробку откручиваешь и смотришь "пуговицеуловитель" если там мусора нет, то крыльчатку насоса крутнешь отверткой и снова с недельку пашет. В итоге потом пришлось насос менять-очень часто стал не запускаться.........
02.09.2010 - 05:16
: 17470
"Андрей32" пишет:
Благодарю Андрей! thank_you В следующий раз! smile3
"clone-7719" пишет:
Ухты! shok А я забыл щетки проверить. sad Коллектор посмотрел через прорези. Тьфу-Тьфу-Тьфу, на ём выработки не заметно. А ведь машинка в работе с 2006 года. scratch_one-s_head Надеюсь двигун качественный. Надо не затянуть в долгий ящик. Ато будет как с моей китайской болгаркой, всё завтра гляну, да завтра гляну. Пока в один из прекрасных дней сточенная до нельзя щетка не вырвало две ламели из коллектора, причем все это дело пробило решетку на корпусе и прилетело в защитные очки аккурат на против правого глаза. Если бы не очки то - циклоп. sad
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Kostomar" пишет:
китайской болгаркой
Это как? Две национальности? lol
02.09.2010 - 05:16
: 17470
safron пишет:
"Kostomar" пишет:
китайской болгаркой
laugh
