Хочу соединить электродвигатель с редуктором заднего моста ВАЗ. Для этой цели планирую использовать кардан от ВАЗ, укоротив его и оставив две крестовины. Двигатель и редуктор будут закреплены жёстко. Может подскажет кто, при несоосности двигателя и редуктора около 10 мм, нужно туда поставить что либо компенсирующее ( резинку или шлицы) осевое перемещение?
где то читал что крестовины допускают несоосность в 15 градусов. По моему в руководстве к трактору но там ВОМ 560 оборотов всего.
Если крестовины будут в виде ГУКа , то 10мм это много при жестком соединении. ИМХО
Ну да, что то наподобие шарнира Гука, только попытаться сделать самому из карданов ВАЗ. Два штуки уже купил, думаю хватит. Надо получить что то похожее на этот.
Если будет короткий но со шлицевым соединением, то можно и больше несоосность, лишь бы не сильно сам кардан бил, а без шлицевого короткий ГУК не желательно
Вот пружины , проволока 6мм , средний диаметр 42мм, длина 170мм , но еще будут подтачиваться крайние витки по плоскости.
И ниже на фото направляющая втулка пружины, колпак и центрирующая-удерживающая шайба , которая будет разрезана на 2 части типа сухарей, обжимать шток гидравлического амортизатора.
Андрюх а я чета не пойму ты что уже близок к испытаниям чтоль ??? с камерой явлюсь что бы запечатлить это. тибе в КБ работать надо, ты и ракету сможешь сделать. Это без вариантов.
а скажите и в магазине так можно стенку приподнять
не совсем понял, что-то видать притормаживаю сегодня, отвык от работы, устал
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Да нет еще, пока только сделал пол-дела , еще по расчетам дня 4 полных нужно, чтобы он уже стоял на ногах и вся подвеска работала, облицовку пока не считаю, это в процессе после. Пока затрачено 4 дня. Самое нудное вот уже загрунтовано, разметка и сверление отверстий убило полный день, пока все прикинул и высчитал по кинематике.
Да видно мотонарты. Только вот Андрей с Мишей вдвоем шушукаются. по углам.(по разным темам), а у многих уже наверное и слюнки текут.
Нет чтоб тему создать и народ пригласить, а народ и оценит,красный цвет лыж
да не парься это я пошутить пытался, фраза из к/Ф Иван Васильевич меняет професию, когда машину времени Шурик изобрел и преподнял стенку, ну вот ему так и сказали, ну а я просто смотрю что много всего серьезного сделано ну и так вот пошутил. прости если ввел в заблуждение.
"Андрей32" пишет:
Не вопрос. лишь бы белые мухи были, а то в грязи жалко марать
неее я афициально заявляю что по другим темам не шушукаемся, он ведь только начал делать, может и сварганет темку по саням.
"Владимир Г" пишет:
Ну если нужно---создам.
"Владимир Г" пишет:
Ну не совсем красный, да и этот цвет---грунт , краска сверху будет другая по грунту , но это уже другая история.
Ну должна же быть хоть какая-то интрига, так и интересней потом будет, а то скину в кучу , 2 дня тема поживет и заглохнет...как многие. А так , буду по чуть-чуть подкидывать угольку, может и заинтересую кого.
Да все ОК. Фильм этот 100 раз смотрел но фразу не вспомнил, вот и тупанул.
да я как раз до мух и не размотаюсь тут.
Ну значит жду к елке на шашлык, за одно и опробуем после этого дела, чтоб не холодно было
Кстати груз вез из брянска , дорогу от брянска в сторону киева делают , км 25 уже новое полотно лежит, не плохо, но вот на сколько хватит---вопрос.
Да , делать начал в прошлую субботу , до этого были сделаны только 2 лыжи, потрачено 2 отпускных дня.
Тему сварганю , только с середины месяца, когда выйду на работу , я завтра в село, так что некогда ворганить, да и фоток особо не делал, нужно будет поподробнее нащелкать.
Я обычно говорю:- "Как корабль назовешь, так он и потонет".
В наших краях вряд ли потонет, как не назови, снегу больше 0,5м не бывает , хотя с дури и в 30см можно утипить , все будет зависеть от площади опоры и среднего давления на снег. Судя из полной массы до 280кг (со мной и 10кг груза) давление на снег по расчету исходя из площади что я буду иметь , не превысит 4кг на 1дм в кв, думаю не потонем
"Андрей32" пишет:
Сварганю , только с середины месяца, когда выйду на работу , я завтра в село, так что некогда ворганить, да и фоток особо не делал, нужно будет поподробнее нащелкать
конечно щас надо делать пока отпуск, а тему замутить всегда успеешь, и главное фоток побольше.
"Владимир Г" пишет:
Так название благозвучное подобрать , типа орыгинальные средства для передвижения...мотонарты, мотособаки, пневматики итд.
Может и ошибаюсь, но похоже будет цепляться на навеску трактора.
Нет. Площадка под мотор с вариатором и рулевую стойку.
Верхние кронштейны под амортизаторы (пружины вил сегодня под аморты от мтз-вских сидений , хорошие, а главное легкие. Один мой ровесник а второй с 86го года , работали на беларусах и жидкость цела еще! но буду менять на трансформаторное масло)
внизу кронштейники по 2 с каждой стороны под качающуюся подвеску.
Подвеску гуси придумал сам , не знаю, как себя поведет, но система простая и одним выстрелом бьет по двум зайцам (по моим прикидкам) подвеска тоже мягкая, будет стоять один амортизатор от мото урал задний.
"Анатолий Иванович" пишет:
Хотя площадка похожа под переднюю навеску, мягкую...ИМХО...
"Владимир Г" пишет:
Андрей еще летом распрашивал в какой то теме о китайских "садко" вроде.
Лифан уже стоит в гараже и ждет своего часа, ща фотку брошу, раз уж раскрутили меня на разговор
"Владимир Г" пишет:
А лыжи?
Лыжи того же цвета что и рама, грунт один и тот же . грунт вроде не красный.
"Владимир Г" пишет:
Так название благозвучное подобрать , типа орыгинальные средства для передвижения...мотонарты, мотособаки, пневматики итд. wink
Скидываю последние фото, об остальном --- когда тему создам, и там будем обсуждать, а то потом повторяться придется .
Вот рама поближе на первом фото.
На втором двс лифан, + вариатор ведущий и ведомый и ремень
Нижнее гуся.
классная вещь
вещь классная но телегу на двухколесном моцике я бы не стал таскать. Швырнет на кочке и где кого искать?
да а телегу то и не обязательно, зато вон как лазиет.
Такие мотоциклы выпускал Советский автопром... http://www.youtube.com/watch?v=yMWzq33GL7A
Вот еще... http://www.youtube.com/watch?v=LASxTwbuqYI
Для Миши Чапаевского...
Вот за сегодня
нихиииило, а скажите и в магазине так можно стенку приподнять?
Неее, если только водяную , а на ту, которую на абаму бараковича можно бы было запустить---ума не хватит
Что то я немного пропустил похоже. Это что будет? "Проходимец"?
Еще сам не знаю Как корабль поплывет---так и назову потом
Вроде того.
Может и ошибаюсь, но похоже будет цепляться на навеску трактора... Хотя площадка похожа под переднюю навеску, мягкую...ИМХО...
А лыжи?
согласен. как назовешь так и существовать будет.
Ладно, буду думать
Нижнее гуся.
